VinGal
Buonasera sono Vincenzo,
innanzitutto saluto tutti. Volevo chiedere se qualcuno sa dirmi se ha problemi di foto poco nitide e definite relative alla Reflex D5100.
Ne ho acquistata una da quasi un anno e mi sono accorto facendo la differenza con la D3100 che le foto sono meno dettagliate e meno "belle" rispetto alla D5100... dal mio linguaggio capirete che sono alle prime armi... Se qualcuno sa darmi consigli per controllare lo stato della mia macchina gli sarei grato.
Grazie a tutti
Vincenzo
togusa
La domanda � estremamente vaga e interpretabile, soprattutto perch� "meno belle" mi sembra un giudizio molto soggettivo.
Forse � meglio se pubblichi due esempi di una foto che ritieni meno bella e di una che ritieni pi� bella, e perch�... e magari che ci dici con che obbiettivo hai fatto le foto, con che parametri... eccetera.
VinGal
QUOTE(VinGal @ Nov 11 2013, 08:48 PM) *
Buonasera sono nuovo del forum mi chiamo Vincenzo,
innanzitutto saluto tutti. Volevo chiedere se qualcuno sa dirmi se ha problemi di foto poco nitide e definite relative alla Reflex D5100 (probabilmente sono io che sono una schiappa... oppure la risoluzione dello schermo e inferiore di altre).
Ne ho acquistata una da quasi un anno e mi sono accorto facendo la differenza con la D3100 che le foto sono meno dettagliate e meno "belle" rispetto a quest'ultima... dal mio linguaggio capirete che sono alle prime armi... Se qualcuno sa darmi consigli per controllare lo stato della mia macchina gli sarei grato.
Grazie a tutti
Vincenzo
QUOTE(togusa @ Nov 11 2013, 09:03 PM) *
Scusa ma sono ignorante in materia...
Sembra che zoommando le foto perdono subito di risoluzione rispetto alla D3100 che ha un amico!!!
riccardoerre
QUOTE(VinGal @ Nov 11 2013, 09:08 PM) *
se posso permettermi, prova a mettere un paio di foto incriminate cos� da capire qualcosa. complete dei dati di scatto magari!
ges
Metti qualche foto e vediamo...
VinGal
QUOTE(ges @ Nov 11 2013, 09:26 PM) *
io le posso mettere ma le devo ridurre perch� non me le fa caricare cos� come sono! va bene lo stesso?
VinGal
l'ho tagliata per non perdere la risoluzione spero!
sarogriso
QUOTE(VinGal @ Nov 11 2013, 09:57 PM) *
se usi gli allegati dopo il caricamento lo devi aggiungere.
VinGal
Visualizza sul GALLERY : 1.5 MB
sono una schiappa!!! si vede?
sarogriso
procedi cos�: scegli file>upload>aggiungi un allegato>gestisci allegati>insert( segno pi� verde)
con questo puoi inserire file con risoluzione maggiore.
MarcoD5
QUOTE(VinGal @ Nov 11 2013, 10:03 PM) *
mi pare ovvio sei a 1600 di ISO a 1/60s al limite del micromosso e quasi a tutta apertura, dovresti postare un'altro esempio.
togusa
A me questa foto sembra completamente pervasa da micromosso.
I dati di scatto dicono che � stata scattata a 44mm (che diventano 66 su DX), a 1/60s... quindi con un tempo troppo lento per la lunghezza focale.
Per cui non c'� da stupirsi del micromosso.
Quindi... se ti riferisci a questo "difetto" quando dici che le foto non sono "belle"... direi che la colpa non � affatto della macchina fotografica. smile.gif
MarcoD5
si poi ci vorrebbe un minimo di fantasia anche nella composizione unsure.gif
VinGal
QUOTE(VinGal @ Nov 11 2013, 11:20 PM) *
Utilizzando la modalit� automatica dovrebbe un p� ottimizzare in automatico?
Bo! quindi il problema sono solo io!!? da una parte mi consola dall'altra non so se riuscir� a fare foto decenti!!! poi un'altra cosa l'obiettivo ha lo zoom duro quindi la ghiera va quasi a scatti � normale? va duro perch� � nuovo?
isvermilone
Beh che la ghiera dello zoom sia cos� dura e proceda a scatti proprio normale non �...
VinGal
QUOTE(isvermilone @ Nov 11 2013, 11:31 PM) *
A scatti intendo che non gira in modo fluido!
togusa
Mi pare che tu abbia poche idee, ma confuse (come dicevo anche in un'altra discussione).
Probabilmente dovresti concentrarti su un solo problema alla volta... e poi suddividere i "dubbi" in domande specifiche e postarle nelle sezioni pi� consone del forum.
Anche la seconda foto, per esempio, � mossa.
Hai usato il flash (o � la macchina che ha deciso di farlo, mi pare di capire) ma il tempo di sincro flash preimpostato, 1/60, � comunque troppo lento per la lunghezza focale (50mm, che su DX sono 75mm).
Ma a questo punto sospetto che tu non abbia la mano proprio proprio ferma come il marmo... :(
Il mio consiglio �, se vuoi imparare a usare la tua macchina, prima di tutto leggiti bene il manuale.
Poi comincia a scattare foto alla luce del giorno e all'esterno. Non in casa.
Insomma... la strada mi pare lunga. E non facile.
ro83d7100
se � nuovo e va duro � meglio se lo porti in assistenza poich� deve essere fluido il movimento altrimenti addio foto nitide...
togusa
Va bene.
Quello che volete (parliamo comunque di un obbiettivo che si trova a meno di 100 euro nuovo)... ma la ghiera dello zoom dura non porta di certo a scattare con dei tempi sotto la soglia di sicurezza del mosso. Vi pare?
Tra l'altro la sua non credo sia nemmeno la versione VR, altrimenti gi� questo avrebbe ridotto di molto il mosso.
danielsan74
QUOTE(togusa @ Nov 12 2013, 10:56 AM) *
Va bene che � un obiettivo molto economico, ma che si muova a scatti non � normale (a meno che non ti sia caduto o l'abbia maltrattato). Se � in garanzia fagli dare un'occhiata.
Per il resto segui i consigli di Togusa... Sei tu che fai le foto, non la macchina.
sarogriso
QUOTE(VinGal @ Nov 11 2013, 11:22 PM) *
Per primo direi di allontanarti da quelle torte, ti alzano i trigliceridi e di conseguenza ti trema la mano, ma un soggetto un pelo pi� umano niente? piazzarsi sopra all'oggetto in quel modo manco con il telefonino trovato nel fustino del detersivo si devono fare. laugh.gif
cancella dalla mente le modalit� automatiche o tra sei anni sei li ancora sopra la torta, se l'ottica ti sembra non funzionare bene vai in un negozio ( sperando di non incontrare il furbacchione di giornata) e togliti il dubbio, se � tutto ok impegnati ad usare una reflex per quello che �.
saro
GiBruga
QUOTE(sarogriso @ Nov 12 2013, 08:41 PM) *
saro
Usa i modi A ( diaframmi ) o S ( tempi ) e usa tempi di sicurezza ( tempi pi� veloci della focale obiettivo )
e tutte le volte che esci di casa portati la reflex, leggi qualche buon libro o guardati le foto dei maestri ( anche quelle nella nostra galleria ce ne sono di veramente belle ) e chiediti come sono state realizzate o perch� ti attraggono......
Poi dovrai solo replicarle.....
Ciao Beppe
sarogriso
QUOTE(GiBruga @ Nov 12 2013, 09:15 PM) *
Usa i modi A ( diaframmi ) o S ( tempi ) e usa tempi di sicurezza ................................................................................
Ciao Beppe
Magari un'altra volta, ora sto guardando Corvo rosso non avrai il mio scalpo, Iris. laugh.gif
saro
Manuel_MKII
Beh dai....cosi' e' fin troppo chiaro che parli di me.....va beh che ti pago per dirlo ma cosi' poi si capisce troppo facilmente!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
GiBruga
QUOTE(Manuel_MKII @ Nov 13 2013, 03:45 AM) *
Mi sono spiegato male, erano due possibilit� o l'una o l'altra messicano.gif
