nikonjoel
Ciao a tutti , la mia ragazza vorrebbe acquistare una reflex con un budget di 600� circa.. Ultimamente io personalmente ho preso una d3200 e mi sto trovando benissimo sia nella parte video che in quella fotografica. Essendo che io ho gi� una nikon avevamo pensato insieme di prendere per lei sempre una nikon cosi da poterci scambiare gli obbiettivi . Ora eravamo indecisi inizialmente se prendere una Pentax k-30 con il 18-55wr quindi resistente all'acqua , polvere etc .. Ma vedendo varie foto in giro di questa benedetta k30 , non mi sembri risultare come qualit� fotografica alle nikon entry level ... nonostante la pentax sia una Mid-level e per il prezzo che ha � decisamente migliore , per via della costruzione di qualit� dello stabilizzatore interno etc... Quindi tirando le somme non ci ha convinti pi� di tanto e vedendo le foto della d5100 e quelle della d3200 ci siamo spostati qua per i fattori che sopra vi ho riportato.. Volevo sapere ne vale secondo voi davvero la pena prendere una d5100 body accoppiato con un 35mm dx 1.8G e successivamente prendere un 55-200vr ?? io personalmente ho gi� il 18-55 e il 55-200vr di cui mi trovo particolarmente bene , volevo farle prendere il 35mm dx cosi da non avere tutti e due il 18-55vr e poi farle prendere come me il 55-200vr cosi pu� avere un tele economico ma buonino.. Ditemi voi secondo voi ne vale la pena ? il tutto verrebbe a costare 660� circa .. Rimanendo su nikon senn� potrebbe prendere anche la d5200 insieme al 18-55vr.. datemi qualche consiglio di accoppiata tra i miei obbiettivi e quelli che dovrebbe prendere . grazie in anticipo
nikonjoel
QUOTE(nikonjoel @ Nov 11 2013, 08:53 PM) *
Un'altra configurazione potrebbe essere 5100 con tamron 17-50 verrebbe 640� tutto nuovo .
togusa
Opinione personale: una 5100 rispetto ad una 3200 sarebbe praticamente indistinguibile nell'uso (controlli e funzioni sono quasi equivalenti) e avreste ben pochi vantaggi ad usare una rispetto all'altra.
La 5100 � gi� due "generazioni" indietro (ci sono 5200 e 5300), quindi � un po' svantaggiata come sensore anche rispetto alla 3200.
Quindi... se dovessi decidere io... probabilmente prenderei un'altra D3200.
La differenza la farei con le lenti.
In quanto avendo tu gi� due zoom DX che coprono pi� o meno tutte le focali... a questo punto io prenderei uno o due fissi.
Magari uno, per iniziare.
La fregatura... si fa per dire (ma mica tanto) � che se vuoi l'autofocus ti devi prendere dei fissi AF-S.
Per non spendere un patrimonio, direi di cominciare con un 35 1.8... oppure un 50 1.8.
A meno di non prenderti una D90/D300 usate...
MaxIrato
concordo con quanto detto Togusa.
Il budget � limitato pertanto se vuoi macchina nuova vai di 3200 o se dovesse costare qualche 100 � meno la 3100 per� cambierei ottiche.
Quelle da te possedute sono tutte molto base come qualit� ed hai un escursione molto estesa, non so quanto effettivamente usi il 55-200 nelle focali pi� lunghe oltre il 150.
Io sinceramente prenderei un ottima ottica tuttofare relativamente estesa (5x) come il 16-85. So bene che solo con questa andresti parecchio fuori budget per� hai un escursione parecchio estesa e potresti fotografare quasi tutto con solo quella, dove serve altro gli presti le tue lenti.
nikonjoel
QUOTE(togusa @ Nov 11 2013, 09:24 PM) *
Quindi un'idea potrebbe essere la d5200 con il 35mm dx in tutto verrebbe a costare circa lo stesso prezzo , ovviamente senza il 55-200vr..
il 50mm non saprei che utilit� potrebbe avere visto che su dx siamo circa a 80 mm effettivi "Credo"... potrebbe essere utile per ritratti a met� busto credo... Riguardo pentax k-30 o k-500 "anche se siamo su nikonclub" qualcuno sa dirmi qualcosa?"
nikonjoel
QUOTE(MaxIrato @ Nov 11 2013, 09:37 PM) *
Molto fuori budget a questo punto potrei prendere una d3200 con un tamron 17-50 l'unica alternativa per rientrare nel budget..
togusa
QUOTE(nikonjoel @ Nov 11 2013, 09:37 PM) *
75mm per la precisione.
Il punto non � la lunghezza focale.
Non fare (ti prego, non farlo) l'errore di pensare che siccome la focale dei 50mm viene "gi� coperta" dal 18-55, allora sia inutile avere anche un fisso.
Innanzitutto f/1.8 (o 1.4) � a 4 universi di distanza dal f/5.. o 5.6... del 18-55 alla stessa focale.
Poi non tiriamo nemmeno in ballo la qualit� d'immagine (sia come nitidezza che come sfocato)... non c'� nemmeno da discuterne.
L'accento qui mi pare che sia stato messo sul "fare la differenza" o sbaglio?
Oppure vuoi una replica del parco ottiche che gi� hai?
nikonjoel
QUOTE(togusa @ Nov 11 2013, 10:11 PM) *
si assolutamente so perfettamente che non c'� paragone tra un 18-55 e un 50mm per� pensavo forse un 35mm � pi� versatile rispetto un 50..
riguardo il corpo ora dovrei vedere se risparmiare e prendere d3200 come il mio a 320� oppure d5200 500� circa.. che ne dite ne vale la pena di spendere 500� per un corpo d5200?
togusa
QUOTE(nikonjoel @ Nov 11 2013, 10:17 PM) *
Ho tirato in ballo il 50 perch� non � una lente DX, quindi sarebbe una lente ideale "caso mai nella vita" tu decidessi di passare a FF.
Il 35 invece � DX pure lui... quindi sarebbe un'altra lente di cui dovresti sbarazzarti, sempre "caso mai nella vita" tu decidessi di passare a FF.
Ovvio che se prendi il 35 poi � inutile prendere anche il 50. Sono troppo "simili". Meglio un 85, nel caso.
Viceversa, se prendi un 50, poi � inutile prendere un 35... meglio un 20-24 (ma il 20 non c'� AF-S, mentre il 24 s� ma costa un patrimonio).
Troppa carne al fuoco.
danielg45
Ma tutte #########! L. D5100 ha lo stesso sensore della d7000 e va benissimo a tutt'oggi. Non si vedranno che pochissimi differenze dalla d3200 in piu ha lo schermo orientabile. Metti i su un bel 35 o 50 1.8 afs e vai. Il tamron non e' male ma a f2.8 e' morbidino.
Metalslug
Non sono affatto d accordo, prima di tutto la d5300 non � ancora in commercio, se non mi sono perso qualcosa.
Il sensore della d5100 � quello della d7000 e a detta di molti migliore di quello montato sulla d3200.
La serie d5xxx � superiore alla d3xxx, solo il display basculante vale la scelta della d51/200.
Se la d5100 ti sembra superata, valuta la d5200 e affiancala ad un ottimo fisso (quelli economici). Mio gusto personale preferisco il 50mm 1,8 o 1,4 al 35mm. Ottimo per ritratti e molto istruttivo a mio avviso.
Uno zoom discreto � molto pi� costoso di un 35-50mm fissi, potrebbe essere un prossimo acquisto, con calma pi� avanti, quando il portafoglio lo consente.
togusa
Non ricordavo che il sensore della 5100 fosse lo stesso della 7000.
Comunque sia, il mio discorso non era tanto incentrato sul sensore e basta. Mi riferivo piuttosto all'ergonomia, e ai controlli. Lo schermo basculante sinceramente lo trovo un "orpello inutile", ma io sono un talebano delle reflex.
Nel post di apertura poi si parla dell'eventualit� di scambiarsi gli obbiettivi... quindi avrebbe molto pi� senso se uno comperasse obbiettivi diversi, non vi pare?
Per cui, che senso avrebbe prendere due reflex e poi prendere gli stessi precisi identici obbiettivi che gi� si hanno? Nello specifico 18-55 e 55-200.
In che modo si pensa di fare questo "scambio" di lenti?
Mi immagino la scena: "Cara, passami il tuo 18-55, mi sa che il mio oggi � un po' difettoso"... "Certo caro, sono sicura che le foto saranno tutta un'altra cosa". biggrin.gif
killex73
Concordo sul prendere obiettivi diversi,per ampliare il range totale.
Andrei di 5200, perch� rispetto alla D3200 oltre allo schermo avresti funzioni pi� professionali come il bracheting, esposizione multipla,miglior sensore RGB esposimetro a 2016 pixel, miglior sistema af a 39 punti, migliore gestione del WB, file raw a 14 bit, d-lighting attivo regolabile, mic stereo incorporato con sensibilit� regolabile (utilissimo ai concerti se non ci si vuole ritrovare video pieni di audio distorto), funzione di sovrapposizione raw, hdr integrato, 5,5 frame/s su scatto a raffica.
danielg45
QUOTE(killex73 @ Nov 12 2013, 12:50 PM) *
La d3200 ha lo stesso sensore della d5200 che e' toshiba
killex73
QUOTE(danielg45 @ Nov 12 2013, 01:03 PM) *
Sbagliato, quello della 3200 � Sony.
Quello della D5200 � Toshiba ed ha delle performance leggermente migliori.
dragonfriend
io andrei su un usato. D90 e un fisso, tanto poi ci si finisce.
nikonjoel
QUOTE(dragonfriend @ Nov 12 2013, 03:09 PM) *
Non � un p� vecchiotta la D90?? aldil� del corpo macchina semi pro e tutte le utilit� che pu� avere , come iso � veramente penalizzata rispetto anche la mia entry level d3200 , poi i video sono solo in HD " anche se non mi interessi molto la parte video ma pu� tornare utile.." .. Poi non saprei altro in cosa sia svantaggiata.
togusa
QUOTE(nikonjoel @ Nov 12 2013, 05:18 PM) *
Ogni volta che vedo scrivere "la D90 � penalizzata agli alti ISO" pubblico questa foto.
Sul fatto che la D3200 tenga meglio gli alti ISO non ci piove.
Ma che non mi si venga a dire che gli scatti ad alti ISO della D90 sono una m***a inutilizzabile.
Visualizza sul GALLERY : 1009.1 KB
dragonfriend
Con la D90 hai buoni scatti a iso 800 e pi� che decenti a iso 1600 (ecco, lo scatto sopra a 3200 � fantastico).
Hai la doppia ghiera per le regolazioni.
Un mirino pi� luminoso della D3200
Il motore autofocus interno!
Un corpo pi� resistente
Una macchina pi� che collaudata e apprezzata
io a febbraio ho preso una D200 usata, vedi te rolleyes.gif per dire che anche con un modello pi� vecchio si possono fare foto eccellenti.
nikonjoel
QUOTE(dragonfriend @ Nov 12 2013, 06:09 PM) *
se dovessi prendere una nuova macchina tra d5100 , canon 600d "oltre alla nikon pensavo fosse una alternativa" , e d90 cosa prendereste ?
