herossm
quale flash dovrei usare sulla d300? il 910 e' esagerato?
simonegiuntoli
Perch� pensi che sia esagerato?
Io penso che sia un buon flash.
herossm
� che leggevo che non sono sempre compatibili, e che alcune funzioni non vanno.... o pensato perci� che la d300 sia gi� un poco vecchiotta per questo, volevo evitare di acquistare usati... c� chi lo usa su d300? impressioni?
Cesare44
perch� non dovrebbero essere compatibili?
La serie D300 � ancora la reflex pro in formato ridotto, e le funzioni del flash SB910 sono tutte compatibilissime con la tua fotocamera, a meno ch� chi ti ha raccontato una sciocchezza simile, sia un rivenditore che vuole rifilarti qualcosa d'altro.
Il flash si compra una volta per tutte e si cambia solo quando si rompe.
em@
QUOTE(Cesare44 @ Nov 16 2013, 06:25 PM) *
cranb25
herossm
QUOTE(cranb25 @ Nov 16 2013, 10:12 PM) *
ok lo leggevo tra le righe di un forum se lo ritrovo lo guardo meglio
poi solito dilemma.... import nital?
herossm
e dell sb 700 che si dice? pro e contro?
em@
QUOTE(herossm @ Nov 18 2013, 02:01 PM) *
Che � meno potente.
Cesare44
QUOTE(herossm @ Nov 17 2013, 10:43 AM) *
sul flash non esiste nessuna promozione Nital, se lo compri europeo hai, in ogni caso, il primo anno a carico dell'assistenza di LTR.
em@
QUOTE(Cesare44 @ Nov 18 2013, 02:39 PM) *
E comunque sul flash sono solo due anni di garanzia, anche Nital.
hroby7
Si dice che basta e avanza per un buon 70% dei comuni mortali
E' meno potente, non ha la funzione strobo (mi pare)....ma � molto pi� piccolo e leggero
Lapislapsovic
QUOTE(herossm @ Nov 16 2013, 04:45 PM) *
Io sono uno di quelli che pensa "pi� grosso � huh.gif meglio � messicano.gif ", il flash normalmente lo continuerai ad utilizzare anche dopo che lascerai la D300 e quindi tanto vale prenderlo performante e col numero guida pi� elevato, a togliere potenza si fa sempre a tempo , � ad aggiungere che iniziano i problemi wink.gif oltre comunque ad alcune feautures c'� la possibilit� di aggiungere un battery pack che potrebbe sempre servire
Ciao ciao
herossm
per l'utilizzo staccato dal corpo sono sempre necessari dei componenti aggiuntivi? funziona il TTl staccato dal corpo?
Lapislapsovic
QUOTE(herossm @ Nov 19 2013, 07:15 AM) *
Sia l'sb 910 che il pop up della reflex sono perfettamente compatibili tra loro e non c'� bisogno di alcun componente aggiuntivo, il 910 lo dovrai impostare in slave e sulla reflex invece segui le istruzioni a pag.293 del libretto d'uso della D300
Ti lascio un Link che ha anche ulteriori collegamenti per approfondire il CLS Nikon
Ciao ciao
Cesare44
puoi usare il sistema CLS ad infrarossi di Nikon:
flash pop up della tua D300 in commander e Flash speedight Nikon (Sb900/910 SB700 etc...) in remote. Vanno selezionati lo stesso gruppo e lo stesso canale su entrambi i flash, inoltre i flash hanno una portata intorno ai 7 mt e non vi devono essere ostacoli tra loro.
Per approfondimento, leggi QUI
Altrimenti, se vuoi utilizzare il flash staccato dalla reflex, puoi dotarti dei cos� detti trigger radiocomandati.
Fai una ricerca in rete digitando trigger per flash, per trovare immagini e documentazione sul loro funzionamento.
herossm
acquistando il flasch 700 o 910 che sia
quali batterie sono raccomandate?
Metalslug
QUOTE(herossm @ Jan 7 2014, 06:55 AM) *
Batterie ricaricabili ibride.
Durata paragonabile alle normali alcaline con la comodit� delle normali ricaricabili.
Normalmente le ibride hanno un amperaggio minore rispetto alle normali ni-mh.
Le batterie ibride si riconoscono anche con la scritta pronte all uso.
Inoltre ti consiglio di spendere qualche decina di euro per un ottimo caricabatterie per modellismo.
Lascia perdere quelli inclusi nelle batterie stesse.
