rtodescan
Ho una D600 (comprata 20 giorni fa), con obiettivo 24-120mm f/4G ED VR.
Ad ogni scatto eseguito nei modi "A" ed "M" compare il messaggio di errore "err" e la foto risulta praticamente "bruciata", o comunque estremamente sovraesposta.
Il problema NON di verifica in tutti gli altri modi (S, P, AUTO, SCENE).
Mi sembrerebbe un problema del diaframma, che non si chiude nella misura in cui dovrebbe.
Temo che il problema sia da riparazione in garanzia (solo l'obiettivo?).
Se per� qualche amico avesse un'idea od un suggerimento prima che io avvii la pratica di riparazione, gli sarei molto grato.
Ringrazio in anticipo,
marcorx_vr
QUOTE(rtodescan @ Nov 17 2013, 11:14 AM) *
Prova in modalit� A o M a metti f22, premere il tasto anteprima pdc e guarda se il diaframma si chiude..., se ti riesce fai una prova con un obiettivo diverso per scongiurare il problema alla macchina. � la prima volta in 20 giorni che lo fa? Se nelle altre modalit� non lo fa per� potrebbe essere anche la d600 ad avere problemi. Prova anche un reset con la combinazione di tasti.
rtodescan
QUOTE(marcorx_vr @ Nov 17 2013, 12:31 PM) *
Purtroppo non ho (ancora) un secondo obiettivo.
Ho seguito le tue istruzioni: In modalit� A ed M il diaframma NON si chiude e compare "err" al posto della visualizzazione di tempi e diaframma.
Nei primi giorni lo faceva saltuariamente (una volta ogni 20-50 scatti), poi sempre pi� spesso; da oggi lo fa ad ogni scatto, senza eccezioni.
Ho anche eseguito un reset delle impostazioni: inutile.
Penso che non ci siano molte alternative ad una riparazione, anche se devo dire che mi secca non poco.
Grazie mille per l'aiuto, sei stato molto gentile.
marcorx_vr
QUOTE(rtodescan @ Nov 17 2013, 01:19 PM) *
Strano per� che lo faccia solo in A o M, smontare e rimontare l'obiettivo? Una pulitina ai contatti? Il fatto che all'inizio lo facesse saltuariamente non dovrebbe essere un problema sw. Quindi in P o S nessun problema, quindi se metti S 10" e premi il pulsante anteprima pdc il diaframma si chiude correttamente.
Sembra pi� un problema di elettronica.
francopelle
io proverei con una pulita ai contatti del bocchettone solo che non saprei consigliarti il sistema migliore e/o con che prodotto
riccardoerre
QUOTE(francopelle @ Nov 17 2013, 05:51 PM) *
alcuni consigliano lo spray per pcb, il riattivatore ci contatti per intenderci. da dare in quantit� veramente limitata e prestando attenzione a non colarlo sul corpo e dentro i contatti. magari un cotton fioc appena imbevuto potrebbe funzionare? addirittura in un forum suggerivano la gomma da cancellare.
comunque.... lo stesso problema si verificava con le vecchie lenti quando le lame del diaframma erano sporche d'olio smile.gif le lenti alla max apertura tutto ok, appena si chiudeva, giu di foto sovraesposte. oggi la macchina addirittura ti avvisa con errori.
francopelle
comunque il manuale non da troppe speranze dice che quando appare -err-
la macchina deve andare in assistenza
paolor965
hai innestato bene l'ottica?
se non � in battuta pu� accadere che la macchina abbia difficolt� a dialogare e quindi segni errore
