plutonia
Ciao a tutti!
Il mio problema � il seguente: ho 4 batterie EN-EL3e tutte a livello di usura pari a 0.
Le uso su D300 e D700.
Mi sta capitando spesso che se uso una batteria sulla D300 e poi poco dopo la metto sulla D700 o viceversa, la seconda macchina me la d� scarica e solo dopo un po’ si riprende... � normale? Ammetto di non aver mai aggiornato nessun firmware... forse � per questo?
Grazie a tutti
Ciao e benvenuta.
No, non credo sia un problema di firmware. potrebbero essere tante le cause, come ad esempio i contatti legge4rmente ossidati e dopo un breve attimo di incertezza poi riprendono a far bene contatto.
faccio una supposizione che da verificare:
le batterie di queste fotocamere colloquiano con la fotocamera, pu� darsi che nello scambio ci sia qualche problema di comunicazione e in primo momento non la legge bene poi si assesta e tutto diventa normale.
plutonia
Grazie, ora ad esempio ho iniziato a dividere le batterie. Due le uso sempre sulla D700 e le altre 2 solo sulla 300.
In effetti il problema non si � pi� presentato....
Mistero....
