aldosartori
Nov 20 2013, 06:19 PM
Ciao a tutti, una domanda.
Ho acquistato un set di filtri a lastra ND e GND.
Gli ND dovrebbero essere graduati cos�, ND2, ND4 e ND8. Ho provato un ND4 a lastra, � normale la tendenza ad aggiungere della dominante magenta?
Scusate la domanda ma li ho usati una volta sola, mentre avevo gi� in possesso un ND4 circolare e questo effetto non c'era...
Grazie mille
Aldo
fedebobo
Nov 21 2013, 12:24 AM
Se non sono di buona qualit�, si. Per esempio, i miei Cokin hanno una dominante magenta ben pi� marcata dei B+W circolari che ho.
aldosartori
Nov 21 2013, 01:46 PM
Capito, quindi � un problema di qualit�... :( ero entusiasta dell'acquisto avendo l'adattatore per il 10-20...
Ok per ora riutilizzer� quello circolare da 52/58 mm
Grazie Roberto
Aldo
matcos
Nov 21 2013, 02:07 PM
Anche io possiedo dei filtri a lastra tipo "Cokin" e noto una dominante magenta. Per ridurla credo si possa bilanciare il bianco manualmente, con il filtro montato, puntando verso il cielo (una nuvola bianca sarebbe l'ideale). Concludo con una domanda: una volta montato il tutto, la distanza tra la lente frontale e il filtro non potrebbe generare ulteriori infiltrazioni di luce e riflessi fastidiosi? � normale?
fedebobo
Nov 21 2013, 02:18 PM
Si, l'infiltrazione di luce tra filtro e lente pu� causare fastidiosissimi riflessi. In pratica, con ND molto scuri, � infatti indispensabile sigillare tale spazio. Le case produttrici di lastrine di alta gamma forniscono infatti guarnizioni o schermature varie.
lespauly
Nov 21 2013, 02:26 PM
Concordo... si tratta di un problema di qualit�. Io uso i lee e le dominanti sono praticamente inesistenti.
Oltre alle infiltrazioni di luce pu� anche sorgere il problema di calo di nitidezza a fasce... avviene quando la lastra non � laminata bene o quando l'holder fa si che il montaggio della lastra non sia diritto.
Credo che sia sempre meglio usare filtri di qualit� (ma questo vale anche per i circolari) ... trovo controproducente spendere un sacco di soldi per obiettivi di qualit� per poi metterci davanti filtri che la compromettono.
Il problema poi � sempre il solito: la qualit� costa non poco!
matcos
Nov 21 2013, 03:19 PM
Grazie a entrambi...chiari e esaustivi. I filtri in questione mi sono stati regalati ma di tutto il kit utilizzer� solo gli anelli adattatori a vite per altri esperimenti. Il resto nn mi convince proprio...a partire da quello spazio!
Grazie ancora.
