QUOTE(Lapislapsovic @ Nov 22 2013, 08:20 AM)
Io non ne capisco molto, ma a naso
non ci proverei nemmeno, se Nikon ha in produzione due esemplari di batteria, probabilmente un motivo ci sar�
Ciao ciao
Questo mi sembra un po' esagerato come allarmismo.
Ragionando per logica:
1) se hanno fatto due batterie, quasi praticamente identiche come valori e fisicamente compatibili come forma, probabilmente � perch� sono effettivamente intercambiabili.
2) se NON hanno fatto due batterie NON intercambiabili tra di loro, probabilmente � perch� non c'era ragione di farlo, in quanto l'una vale l'altra.
3) se NON esiste alcun comunicato, o avviso specifico, che VIETI esplicitamente di mettere le batterie della 5200 nella 5300... probabilmente � perch� non c'� alcun "pericolo" a farlo.
Nel 2006 o gi� di l� c'era stato un problema con alcune batterie delle D70, che si surriscaldavano.
La Nikon aveva ritirato le batterie (era la EN-EL3, se non erro) e le sostituiva con il modello nuovo che era appena uscito con la D70s e D50, ovvero le EN-EL3e che erano di poco diverse e avevano
un contatto elettrico in pi� che la D70 non usava.
Non davano il minimo problema e funzionavano perfettamente.
Se gli ingegneri della Nikon hanno progettato due batterie fisicamente compatibili, stai pur certo che � perch� si possono scambiare senza pericolo.
