gian62xx
Nov 27 2013, 01:46 PM
Mannaggia ...
stamattina -fa freddo- scendo con la D200 nella borsa per fare degli scatti in riva al mare che servono ad un lavoretto ....
accendo , inquadro, scatta .... niet.
pigio, si alza lo specchio e sta li, le tendine non scattano, scritta "err" sul disply.
seconda pigiata scende lo specchio. nessuna foto, ovviamente, in memoria.
torno a casa con la coda tra le gambe, cambio la batteria, niente, e' uguale a prima.
Stasera, a temperatura ristabilita- riprovero'.
Avete esperienze in merito?
Sob ..... Sob ....
Andrea Meneghel
Nov 27 2013, 02:22 PM
provato a levare l'ottica, pulire i contatti e rimontarla ?
gian62xx
Nov 27 2013, 03:28 PM
no, ma ho cercato di scattare senza ottica. col risultato di cui sopra.
l'unica speranza e' che sia sensibile al freddo (e stamattina "pelava" ...) anche se il borsa un 10 km in motoretta se li e' fatti.
la settimana scorsa ho fatto qualche scatto a casa a mia figlia e tutto era ok, messa in borsa e lasciata semplicemente li.
oggi ko.
boken
Nov 27 2013, 03:34 PM
� successo un paio di volte anche a me, ma solo quando avevo montato il batterypack conle batterie non originali. Con la batteria originale non mi ha mai dato problemi di sorta.
Io ritengo sia la batteria: il freddo impedisce il corretto passaggio di corrente richiesto per attivare specchio e otturatore.
Andrea Meneghel
Nov 27 2013, 03:35 PM
non saprei, il freddo � fastidioso ma quando usavo la D200 l'ho portata a temperature molto rigide senza alcun problema...tienici aggiornati
gian62xx
Nov 27 2013, 03:39 PM
al momento dell'impasse (si scrive cosi?) il "sistema" era 50 1,4 afd + D200 + MB + 1 sola batteria, tutto originale.
birodolfo
Nov 27 2013, 04:22 PM
Scusa ....ma prova con 4 stilo nell'MB, l'accrocchio dovresti averlo.
se cosi' fosse � la batteria originale KO. A me � successo!
Rodolfo
Andrea Meneghel
Nov 27 2013, 04:53 PM
mi sembra abbia gi� provato con un'altra batteria
Marco_La_Rosa
Nov 27 2013, 05:09 PM
Salve, io sono convinto che il tuo problema risieda nella memoria XD...formattala o provane un altra! Ho avuto 2 volte il tuo stesso problema con una memoria Lexar! Ciao e facci sapere XD
Z.Andrea
Nov 27 2013, 05:16 PM
QUOTE(Ultracidio @ Nov 27 2013, 05:09 PM)
Quoto,Usata in questi giorni a meno 3 senza problemi,prova a formattare la scheda
gian62xx
Nov 27 2013, 07:41 PM
potrebbe essere la batteria, l'ho sostituita e al caldo funziona .... adesso carico riprovo e la lascio sul terrazzino la notte.
pero' stamattina avevo provato e non dava segno di vita. boh.
Metalslug
Nov 27 2013, 10:33 PM
Con la d200 ho visto alcuni errori come il tuo, tutti risolti togliendo il BG.
Non si fa cenno del tipo delle batterie se originali o meno, in ogni caso prova in condizioni simili di freddo senza il BG.
gian62xx
Nov 28 2013, 09:42 AM
belin oggi "ciocca come una lama vuota" !!!!
addirittura una volta spegnendo l'interruttore e' rimasta accesa ! esegue anche la maf ma non scatta.
con e senza il BG cambia, ma non risolve. ho con me 2 batterie una ok e una gigia.
qui fare una casistica precisa per l'assistenza la vedo complessa......
boken
Nov 28 2013, 08:34 PM
QUOTE(Metalslug @ Nov 27 2013, 10:33 PM)
credo anch'io sia questo il problema... A me � capitato, seppure con le batterie non originali, col BatteryGrip.
QUOTE(gian62xx @ Nov 28 2013, 09:42 AM)
spesso capita che le macchine restino accese un p� dopo lo spegnimento, poich� stanno ancora scrivendo sulle card, scaricando cos� il buffer di memoria.
gian62xx
Nov 29 2013, 12:19 PM
per eseguire una "eventuale" ricerca guasti comincero' con una batteria nuova. almeno un punto fermo.
Utenti di D200 & more, domanda.
pulsante di scatto.
confrontando la d200 e la d700 la corsa del punsante di scatto e' molto diversa, breve sulla FF ma molto lunga sulla piccola. praticamente va pigiato fino in fondo.
Come sono le vostre?
boken
Nov 29 2013, 02:36 PM
uguale!
sulle FX (possiedo la D3) lo scatto � pi� fulmineo - devi pigiare con pi� cautela. Mentre sulle DX (possiedo la D200 e D2xs) lo sacatto � meglio controllato, hai la met� corsa per la maf e poi click!
