Lutz!
Nov 29 2013, 03:24 PM
Ciao, presumo che il programma P possa tener conto dell'ottica montata (lo faceva la F5?), e magari regolarsi di conseguenza sui tempi sapendo se c'e' VR o no.
Ne sapete qualcosa? si trovano i grafici del programma P per il 50mm ma non so se differiscano per altre lenti...
Qualcuno ha mai provato?
diebarbieri
Nov 29 2013, 05:00 PM
Una cosa simile c'� solo sulle ultime pro (D4 e D800), per la regolazione della sensibilit� automatica (AUTO ISO):
If Auto (available only with CPU lenses; equivalent to 1/30 s when a non-CPU lens is used) is selected, the camera will choose the minimum shutter speed based on the focal length of the lens (auto shutter-speed selection can be fine-tuned by highlighting Auto and pressing 2; forexample, faster values can be used with telephoto lenses to reduce blur).
Ovvero il limite superiore di tempo di esposizione oltre il quale la macchina alza automaticamente la sensibilit�, se nella modalit� AUTO per il minimun shutter speed, viene determinato dalla macchina in base alla lunghezza focale della lente montata.
I Programmi (A, P o S) non tengono conto della lente.
Ciao!!
MarcoD5
Nov 29 2013, 05:10 PM
Sulla D4 quando � attivo ISO auto in base a l'ottica montata mi da lo scatto di sicurezza cio� il tempo inverso della focale
