riccardobucchino.com
Qualcuno di voi conosce un software gratuito per il backup in tempo reale che funziona realmente e che se rimane spento per un po' al posto che impazzire e bloccarsi alla riapertura perch� trova 2 dischi con file diversi cerca le differenze e si rimette in pari. Il software non deve temere ordini di dimensioni del backup tel tipo "3 tera" e non deve bloccarsi o incasinarsi se i file da backuppare sono centinaia di migliaia.
decoale
QUOTE(riccardobucchino.com @ Dec 17 2013, 07:17 PM) *
Provo a rispondere con i dati forniti.
Non sarebbe pi� facile creare un RAID 1, o fisicamente o anche via software.
Bisogna un po' vedere dove questa situazione � applicata e a che fine.
QUOTE(decoale @ Dec 17 2013, 08:01 PM) *
No il raid non � applicabile vista la distanza tra i due dischi pari a circa 120 km! Attualmente uso un prog che funziona bene ma � lento a fare la scansione per trovare le differenze tra i dischi, a volte ci impiega anche 12 ore solo a rilevare le modifiche, se lo facesse in real time allora non mi ritroverei con centinaia di gb da sincronizzare ma solo pochi gb a settimana, adesso per un motivo o per l'altro non sono riuscito a sincronizzare per oltre 2 mesi e il risultato sono 594 gb di differenze e 58831 file da aggiornare/eliminare/creare, in real time invece sarebbe tutto pi� tranquillo, adesso probabilmente ci impiegher� 1 mese a fare il sync (non ho fretta, tanto � il sync per la terza copia non per la seconda) ma in 1 mese qualche file verr� modificato e quindi il sinc si interromper� perch� dir� "file non trovato" visto che la scansione non viene aggiornata, se invece aggiornasse in tempo reale la ricerca dei file modificati non si bloccherebbe e andrebbe molto meglio!
Felicione
Che programma � quello che attualmente usi?
QUOTE(Felicione @ Dec 18 2013, 09:17 AM) *
Free file sync, tra pc in rete normale ossia reti veloci 100 e 1000 mbps va alla grande, su reti nell'ordine di 30-70 kbps in up ha qualche problemino in pi�. Per� � un prog che fa la scansione e poi inizia il sync, vorrei un prog che fa la scansione inizia il sync e durante il sync continua a rilevare le modifiche nel disco di origine (quello locale) e aggiorna la lista dei file da trasferire in modo che non si blocchi, altrimenti arriva ad un file che � stato modificato o elimintato e dice "impossibile trovare il file"... e io dico grazie al cavolo che non lo trovi l'ho eliminato!
cibgiu
prova con rsync non dovrebbe essere un problema implementarlo viste le tue competenze :-)
Ciao, Giuseppe
QUOTE(cibgiu @ Dec 18 2013, 04:38 PM) *
Ciao, Giuseppe
uhm sembra complicato... bene, lo provo
cibgiu
prova a guardare anche la replica offerta da freenas.
Ciao, Giuseppe
