luca fiori
Ciao a tutti, ho acquistato da poco una D800 e riscontro un problema che potrebbe sembrarvi banale. Dopo aver scattato una foto, l'80% delle volte mi viene visualizzata sul display della reflex, ma stranamente mi accade che per l'altro 20% la foto non mi viene visualizzata e se premo il tasto play piu' volte mi appare sul display solo x un attimo...Solo dopo vari tentativi mi viene visualizzata la foto. Ho pensato che magari e' un problema di tempo di scrittura visto che scatto in RAW ma allora mi accadrebbe con tutte le foto. Come memorie uso LEXAR, sia compact flash 32gb 800x UDMA7 o SD 400x. Qualcuno che la possiede puo' dirmi se ha avuto il mio stesso problema o cmq darmi un'indicazione a riguardo? Vi ringrazio anticipatamente. Luca.
Metalslug
QUOTE(luca fiori @ Jan 3 2014, 01:13 AM) *
Ciao, usi uno o pi� banchi (A B C D) delle impostazioni della macchina?
Potrebbe essere che in una configurazione il tempo di visualizzazione � pi� breve degli altri.
luca fiori
QUOTE(Metalslug @ Jan 3 2014, 01:53 AM) *
Uso entrambe le porte...ma dapprima ho provato con l'SD e in un secondo momento ho acquistato la Compact Flash.
Spero di risolvere a breve.[indent][/indent]
bottadritta
Scusa se dico una banalit�, sicuramente ci avrai gi� pensato, ma a me a volte succede questo: con la D700 e il BG installato e il pulsante di scatto abilitato (lo tengo sempre cos� per poter scattare velocemente in verticale se � necessario, senza doverlo sbloccare), impugnando la macchina con la mano destra e inclinandola con l'obbedivo verso il basso per vedere la foto appena scattata, a volte una parte del palmo della mano va a premere i pulsante di scatto verticale del BG facendo spegnere il monitor (� come se stessi per scattare un'altra foto e quindi la macchina si predispone allo scatto e focheggia).
luca fiori
QUOTE(bottadritta @ Jan 3 2014, 12:01 PM) *
Grazie Bottadritta...la tua e' un osservazione giusta.
Precedentemente non avevo mai usato il Battery Grip e magari il problema potrebbe essere proprio quello.
Provo a prestarci attenzione o meglio ancora lo rimuovo x qlc scatto, sperando di risolvere.
Ti ringrazio di cuore.
IvanoRagusa
Non c'� bisogno di rimuoverlo basta che lo disattivi o ci fai attenzione a non spingere il tasto in fase di visualizzazione delle foto, succede anche a me col BG.
BrunoBruce
a me invece capita che se provo a zoomare la foto on camera si blocca la visualizzazione
