QUOTE(togusa @ Jan 4 2014, 12:02 PM)
Io sono collegato al NAS tramite uno switch gigabit, quindi è "tutto gigabit" da PC a NAS, ma la velocità continuativa maggiore che sono riuscito a raggiungere è 35-40 Mb/s durante grossi trasferimenti.
Quindi non sicuramente 100MB/s teorici.
Veniamo al tuo problema.
12Mb/s è la velocità massima tipica di una 100mbps.
Se sei assolutamente sicuro che stai usando tutte connessioni gigabit, l'unica cosa che mi viene in mente è che tu non stia usando dei cavi ethernet non CAT6 o CAT5e ma più scarsi.
Se non si usano dei CAT6 o CAT5e, a meno che tu non usi cavetti lunghi 10cm, non andrai mai a 1000mbps. Le porte di rete hanno tutte "l'autosensing" e rilevano lunghezza e qualità del segnale e si regolano di conseguenza.
Di solito la "CAT" di un cavo è scritta sul cavo stesso lungo tutta la sua lunghezza.
Se non lo trovi scritto, allora sicuramente non sono CAT6 o CAT5e.
Secondo me il problema è tutto nello switch che usa o il router o quel che ha, nel 99,99 % dei casi il problema della velocità non è del cavo nel restante 0,01 % dei casi il problema è del cavo, ma non nella schermatura ma nello spinotto.
Puoi usare un cavo qualsiasi e la lan a 1 Gbps funziona, non c'è nessuna strana alchimia sono 8 cavi di rame, il discorso cambia se i cavi lan sono lunghissimi o in un impianto elettrico o passano in scatole colme di altri cavi a quel punto avere un cavo cat 5e o cat 6 è fondamentale pena il NON funzionamento della rete o l'instabilità, non esiste un cavo per la lan a 100 e uno per la 1000, poi non basta il cavo schermato ci vuole uno spinotto serio, quelli economici sono meno affidabili. Evitare come la peste i cavi lan con 8 fili di rame composti ognuno da fili sottili di rame intrecciati, molto meglio quelli con 8 singoli fili di rame perché si crimpano meglio e sono più affidabili. Io uso cavi non schermati per collegamenti che non sono sotto traccia, tanto non serve a una xxx la schermatura se non ci sono interferenze forti e la lan va a 1000 mbps senza nessun problema anche su distanze di parecchi metri, a torino con un cavo non schermato (quelli super economici) giuntato in metà (alla menopeggio, sfilacciati i cavi, saldati e isolati con lo scotch di carta) portavo la gbps lan a 40 metri di distanza ma era tutto esterno quindi lontano da qualsivoglia interferenza e non ha mai avuto problemi di prestazioni.
QUOTE(StefanoGranata @ Jan 4 2014, 12:19 PM)
Il cavo è un 5e.
Io al PC arrivo con wifi e non con cavo gigabit, può essere quello?
Praticamente ho il modem adsl wifi (ultimissima generazione a 5 ghz) a cui ho collegato il NAS è poi accedo sia al NAS che alla rete via wifi
Ovviamente è colpa del wi-fi, il 5 ghz è molto veloce ma funziona bene solo sulle brevissime distanze, dovresti cambiare antenne sia del modem che (se possibile) del pc con altre specifiche per i 5 ghz ma con maggiore guadagno e sicuramente andrebbe più veloce anche se non andrà MAI veloce quanto la LAN anche perchè i migliori wi-fi commerciali arrivano a 450 mbps (e solo se sia la stazione che l'host hanno la tecnologia per arrrivare a 450mb e solo solo la ricezione è eccellente), la peggiore scheda LAN 1 gbps va a 1 gbps! La grande differenza tra wifi e lan è proprio che dei wi-fi si dice la velocità massima teorica, delle lan si dice la velocità reale.
