aplka
'Giorno a tutti sono alcune settimane che che sto pensando di cambiare macchina, ho una nikon D3100 da quasi 3 anni e vorrei cambiarla con una migliore che per� non abbia un costo eccessivo dato lo scarso budget. Sono per� indecisa, non so se � una cosa conveniente da fare o � meglio lasciar stare.
Come obiettivi poi ho il 18-55mm del kit, un Tamron 10-200 e un nikkor 50mm.
Cosa mi consigliate di fare? Su quale modello dovrei orientarmi nel caso?
Grazie mille.
balga
In genere conviene sempre investire in obiettivi, certo � che per� se il corpo ti sta stretto � dura tirarla per le lunghe.
In che cosa trovi che la d3100 non ti vada bene?
aplka
In particolare gli ISO, appena li alzo nelle foto � presente troppo rumore.
I megapixel sono quasi pari a quelli che ha il mio cellulare, dunque una macchina che ne abbia un numero maggiore..
Inoltre, vorrei utilizzare un'ottica fissa luminosa che per� non sia troppo lunga, ho il 50mm ma spesso mi trovo in difficolt� se devo fotografare un oggetto che non si pu� allontanare o io stessa non posso farlo..
ro83d7100
se potresti quantificare il budget a disposizione ci si potrebbe pensare a quale corpo potresti prendere...oppure potresti prendere ottiche fisse da f1.4 o f1.8 super luminose e fai prima smile.gif
aplka
Vorrei poter spendere non pi� di 600�
colbricon
QUOTE(aplka @ Jan 5 2014, 01:51 PM) *
Vorrei poter spendere non pi� di 600€
Vendi d3100, tamron + 18 55. 200 euro + 90 + 50. Forse pi�. E aggiungi le 600.
Prendi D7000 usata + sigma 17 70 c. credo staresti sulle 900,00.
Con D7000 regoli l'af fine e con il sigma puoi farlo pi� accuraramente con la usb station. Se ti serve un tele, con 100 o poco pi� prendi il 55 200.
giacomomontebelli
Anch'io ho la tua macchina, e scatto tranquillamente a 1600 iso, recuperi solo leggermente in pp. Anche a 3200 si scatta, ma il file va lavorato un po di pi�. Secondo me la tua � solo voglia di cambiare, del tutto legittima. Passando ad un'altra dx non avrai rivoluzioni d'immagine, tanto meno sulla tenuta iso, a meno di non prendere la 7100, ma saresti fuori budget. Io ti consiglio un altro bel fisso, poi quando avrai disponibilit� fai un bel passo avanti con un full frame. Questo � il mio pensiero e consiglio, nessuna polemica saluti a tutti wink.gif
ps Scatti in raw? Cosa usi per pp?
balga
Innanzi tutto prenditi un 35mm f2, cos� hai un obiettivo che ti coprir� per diversi anni, prima o poi le full frame saranno ancora piu economiche di oggi e chiss� che non convenga fare il salto.
Come corpo io prenderei da una d7000 a salire, se vuoi un miglioramento sensibile.
Se opti invece per il 35mm f1.8 allora puoi pensare ad una d5200.
MarcoD5
QUOTE(aplka @ Jan 5 2014, 01:44 PM) *
fai il gioco del silenzio, il rumore lo trovi in tutte le reflex se non gestito bene, se canni l'esposizione anche la d4 fa flop. obiettivi in primis perch� sono loro che fanno la foto la macchina � solo la cattura, ovviamente con la D3100 sei costretta a prendere ottiche tipo G motorizzate mentre se avevi una D7000/300/90/80 potevi prendere ottiche tipo D molto valide e a buon mercato.
certo con 600� puoi prendere qualche fisso sempre buono import.
riccardobucchino.com
Non dirlo neanche per scherzo, un cellulare da 14 megapixel ma anche da 42 come l'ottimo lumia 1020 fa a dir poco pena confronto una D3100, � come paragonare il letame alla cioccolata.
Compra ottiche buone e impara a sviluppare i raw, se passi da una D3100 a una D7100, differenza ce n'�, ma non credere che sia abissale, la D7100 produce immagini pi� dettagliate ma devi montarci ottiche adeguate altrimenti � inutile. Cambia ottiche ma soprattutto come ti ho gi� detto impara a sviluppare i raw, saper lavorare in post fa la differenza come dal giorno alla notte.
marco fioraso
Io con la d3100 scatto bene anche ad alti iso tipo 1600,c'� da dire che bisogna saper scattare e come fare per ottenere un rumore basso, comunque non si pu� paragonare un cellulare a una reflex � un'eresia per i nikonisti
colbricon
Fidati, lascia perdere le macchine senza regolazione f/b focus.
CVCPhoto
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 5 2014, 03:46 PM) *
Un bel paragone cos� calzante non l'avevo mai letto. Sei un mito Bubi.... biggrin.gif
thorpe
QUOTE(CVCPhoto @ Jan 5 2014, 08:18 PM) *
ehehe effettivamente... stessi megapixel ma con la differenza che la d3100 ha un sensore che paragonato � il grattacielo di dubai contro la casetta di legno dello smartphone.. ahahahah
cmq sono della stessa opinione... spendi 175 euro prendici un bel 35 f1.8 che manco a farlo di proposito � proprio ci� che ti serve e stai apposto wink.gif
apeschi
Ti prendi una D800 con 36 mpx , ci metti la terna 12-24 f2.8 nikkor, 24-70 f2.8 nikkor, 70-200 f2.8 nikkor VRII e vivi felice.... almeno fino a quando non la confronti con un nokia lumia da 42 mpx perche' altrimenti la D800 con tutte le sue ottiche esce massacrata dal sensore del lumia da 42 mpx... messicano.gif
thorpe
QUOTE(apeschiera @ Jan 5 2014, 11:07 PM) *
lol
giovanni949
QUOTE(aplka @ Jan 5 2014, 01:33 PM) *
Grazie mille.
Non farti venire strane scimmie per la macchina, io ho usato fino allo scorso anno una D70 (6 Mpx) con grande soddisfazione e la tua pu� fare miracoli. Molto pi� utile per fare buone foto disporre di obiettivi buoni e che formino un corredo equilibrato. Per gli obiettivi un solo grande consiglio prima di ogni cosa, prendili per il formato intero (FX) cos� sei sicura che non ti pentirai. Quali prendere ? I migliori ovvio cos� ancora non ti pentirai perch� di un buon obiettivo non ci si pente mai ! Bel consiglio esauriente vero ? Lo so che c'entra il budget ma non ti ho suggerito l'ultimissima novit� appena uscita, se puoi comprala, in caso contrario i migliori possono essere anche i Nikkor AI di 30 anni fa, preferibilmente fissi (evitare gli zoom che abbiano pi� di 15 anni) che trovi a prezzi stracciati e che funzioneranno benissimo anche per i tuoi nipotini, sempre che nel frattempo il sig. Nikon non decida di cambiare l'attacco . Ciao giovanni
Umbi54
Ciao, io lo scorso anno (2013) ho cambiato la D3100 per la D5100 e poi la D90, assolutamente non torno indietro, i pixel non sono tutto e la D3100 non l'ho cambiata per il rumore ma per i colori del sensore venendo dal CCD.
Secondo me � meglio che investi in ottiche. Saluti
Umberto
dogwhitsun
guarda investi sempre nelle lenti !!
Metalslug
QUOTE(dogwhitsun @ Jan 6 2014, 10:34 PM) *
Spendi � pi� appropriato :-)
