Carpe diem
Salve a tutti e buon anno anche se con qualche giorno di ritardo rolleyes.gif
Ho un problema che mi assilla da vario tempo....il profilo di colore di photoshop!!!
Ho letto in vari forum ma no ho trovato la risposta che cerco allora chiedo agli amici Nikonisti sperando di trovare un aiuto.
Allora la mia domanda � questa: quando lavoro in photoshop, per avere delle stampe (foto che faccio stampare online o che porto con una chiavetta USB al negozio) uguali a quelle che io vedo sul monitor, quale profilo di colore devo impostare a Photoshop?
1) Il profilo del monitor (possiedo un Dell u2412)
2) Il profilo sRGB gi� impostato
3) Il profilo CMYK
Vi spiego...io scatto in RAW...postproduzione con camera RAW e poi salvo in JPG.
Quando per� poi apro le foto ad esempio con Picasa o altri visualizzatori (che utilizzano il profilo del monitor credo) le vedo ovviamente diverse...
Perci� quale profilo devo impostare prima di fare la post produzione???
Grazie a tutti coloro che avranno la voglia di rispondermi
giuliocirillo
Premettendo che "uguali a quelle che vedo a monitor" non esiste.....semmai il pi� vicino possibile...
Allora, il monitor se non hai una sonda di calibrazione lascialo con i settaggi di fabbrica.
Se stampi online puoi settare lo spazio di lavoro su sRGB.
Poi come hai detto converti in jpeg.......e mandi in stampa.
Questo in linea di massima.......
Carpe diem
QUOTE(giuliocirillo @ Jan 7 2014, 12:06 AM) *
Ciao Giulio...il monitor � calibrato con una sonda Spyder 4 Pro....
Io prima di iniziare a saturare o a ritoccare in contrasto ecc allora devo in questo caso impostare il profilo del monitor?
Perch� se cambio profilo da sRGB a quello del monitor le differenze le vedo, soprattutto sulla saturazione, non so poi in stampa come mi usciranno....non so se sono stato chiaro.
giuliocirillo
Aspetta.....una volta calibrato il monitor con la sonda....scordati del monitor e del profilo creato che servir� solo per il monitor......quel profilo sar� caricato automaticamente dal software di calibrazione nella lut della scheda grafica....poi stop.
Carpe diem
QUOTE(giuliocirillo @ Jan 7 2014, 12:17 AM) *
Ma se ad esempio io apro un raw in camera raw con profilo sRGB...ritocco il contrasto e la curva delle ombre ecc poi apro il file ok?
Ma per avvicinarsi il pi� possibile ai colori del monitor per la futura stampa non dovrei impostare il profilo del monitor? Se lascio sRGB non "inganno il monitor" ?
Scusa ma davvero non ci capisco una mazza...
Se tu mi dici che il profilo del monitor non serve che l'ho tarato a fare?
Cio� la calibrazione del monitor � una cosa solo del monitor in base alla luce ambientale ecc ecc...?
Inizio a capire allora....io salvo la fato. Su Photoshop la vedo A (profilo sRGB). Sul mio monitor la vedo B (ad esempio con picasa che utilizza il profilo del monitor) e se la mando a te la stessa cosa allora...in Photoshop la vedrai in un modo (sRGB) e in Picasa la vedrai col profilo del monitor
giuliocirillo
QUOTE(Carpe diem @ Jan 7 2014, 12:28 AM) *
La materia � molto complessa e tra l'altro io non sono un luminare in materia......ma:
Non ho detto che la taratura del monitor non serve a niente..........ma che serve appunto solo per il monitor.....per avere una condizione certa di quest'ultimo........
Tieni inoltre presente che i raw non hanno un profilo colore e che questo lo assegni quando poi li salvi in jpeg o in tiff......
Lo spazio colore sRGB � pi� ridotto rispetto all'RGB ma � quello usato nel 99% dei fotolab......per questo ti dicevo che se stampi online......puoi settare PS con spazio di lavoro sRGB (che poi dovrebbe essere interamente visualizzato dal tuo monitor).
Quindi riassumendo: apri il raw con camera Raw, fai la tua postproduzione e poi salva in jpeg, che automaticamente avr� il profilo colore settato in PS e cio� sRGB....il file � pronto per essere mandato in stampa.....
MarcoD5
Come ha gi� detto Giulio lascia perdere il monitor anche se � tarato, le foto vanno stampate o sRGB o Adobe 1998 cmyk per stampa tipografica non esistono altri modi tranne il Prophoto ormai leggenda.
Stampa online e pubblicazione web : sRGB convertire alla fine del lavoro
Stampa tipografica professionale: CMYK
Il risultato non sar� mai uguali a quelli del monitor per il semplice motivo: il monitor va per illuminate mentre la stampa per riflessione della luce e quindi va vista anche sotto una buona luce non sotto i neon o lampadine per intenderci.
Stesso discorso per la stampa casalinga profilo sRGB.
Carpe diem
grazie mille ragazzi...ora ho le idee molto pi� chiare!!!
