heavy metaller
Ciao ragazzi, una domanda molto frivola e priva di perticolare urgenza, solo una curiosit�, secondo voi le D3200, 3100, 5100 ecc saranno aggiornate con la nuova interfaccia grafica della nuovissima D3300? Intendo tramite aggiornamento firmware. Potete visualizzare qui la nuova grafica dei men� http://www.youtube.com/watch?v=eYmL9k7dglE#t=36
stanz
io ho fatto ieri l'aggiornamento del firmware per D3100 nella versione
A 1.02
B 1.01
L 1.002
ma la grafica � rimasta quella vecchia, l'unica cosa che � cambiata � la gestione dell'energia residua della batteria che ora permette di fare pi� scatti con una sola carica. wink.gif
heavy metaller
QUOTE(stanz @ Jan 7 2014, 06:04 PM) *
A 1.02
B 1.01
L 1.002
Questo firmware per� � uscito il 14 novembre, magari appena la 3300 esce sul mercato aggiornano le altre, non che sia necessario ma sarebbe carino avere la nuova grafica, mi sembra un po' pi� curata :-)
stanz
QUOTE(heavy metaller @ Jan 7 2014, 06:10 PM) *
s� probabilmente all'uscita della D3300 potrebbero modificare anche la grafica delle vecchie entry level con un ulteriore aggiornamento del firmware, questa cosa per� mi fa sorgere un altro dubbio: consumer� pi� batteria una grafica pi� curata? in quel caso siamo da capo.
heavy metaller
QUOTE(stanz @ Jan 7 2014, 06:21 PM) *
Non credo, la batteria � consumata principalmente dal processore (processore, ram ecc) durante l'elaborazione dell'immagine e dalla memorizzazione dei dati nella memory card, alla fine la maggior potenza � richiesta durante le operazioni di fetch, decode, execute della CPU non durante i periodi di standby; una grafica di un tipo o di un altro non influisce sulla batteria se non implementa nuove funzioni. Alla fine � solo la disposizione e il colore degli elementi a cambiare, metti che in base al colore per accendere certe combinazioni di pixel sul display pu� volerci un calcolo pi� lungo del processore e quindi un consumo pi� alto di batteria ma stiamo parlando di cose infinitesimali, l'utente finale non se ne accorge nemmeno.
Zio Susanno
In nessun modo e per nessuna ragione, il firmware D3100/3200 verr� aggiornato.
Perch�, chiederete voi? Perch� altrimenti chi se le comprerebbe le macchine nuove?
D90, D7100, D800, D4. Per quasi tutto il resto vanno trovate ragioni (o scuse) per vendere.
Compresa una rinfrescata grafica o qualche megapixel in pi� o un modulo wifi.
Ma le quattro macchine sopra sono e per ora rimangono l'essenza.
Mia opinione (sia chiaro).
stanz
QUOTE(Zio Susanno @ Jan 7 2014, 06:53 PM) *
in effetti questo � un giusto ragionamento a cui non avevo pensato
