NicolaSantolin
Salve, vorrei qualche consiglio su un treppiede per la mia reflex. Ho visto che ci sono quelli con il pomello e quelli con l'attacco a vite. Da un primo sguardo in internet sembra che quello con il pomello sia più maneggevole e pratico nel muovere la reflex... Se potete dirmi anche qualche articolo interessante ve ne sarei grato perchè sono molto indeciso. grazie.gif
Geromix
Per prima cosa non farti fregare da quei cavalletti leggererissimi e a poco prezzo.... Vai su un professionale ( magari usato ) tipo Manfrotto, provalo con l'obiettivo più pesante che hai e vedi che non oscilli troppo.
Per quanto riguarda lo sgancio per l'allungamento delle gambe ( le quali dovrebbero avere vari movimenti, da basso basso a alto abbastanza per te ) dev'essere il più veloce possibile.
La testa ( smontabile ) deve avere molti movimenti.
Ma sopratutto devi avere la caparbietá di portartelo sempre dietro!!!
BUONA luce a te
Marco.
giulio.photo
QUOTE(Nik76 @ Jan 9 2014, 08:02 PM) *
ciao,
se vuoi qualcosa di discreto e da spendere un po meno vai su la linea Magnesit della "cullmann", se invece vuoi qualcosa di davvero buono a prezzo un po piu alto ma sempre abbordabile vai su "benro" poi scegli tu se alluminio o carbonio. Manfrotto costa tanto, oppure su Feisol, ma pure questi costano. I benro sono i più robusti fino a 18 o anche 25kg. (in alluminio benro sei circa a 150 180 euro di quella portata, e in carbonio intorno ai 300 euro). Dipende cosa ci devi fare e che kg hai da caricarci..magari raccontaci qualcosa in più.... wink.gif
Giulio
NicolaSantolin
Manfrotto ho visto che c'è qualcosa di abbordabile, per il resto guardo. Come kit ho la d3000 con i suioi obiettivi ed un flash metz non mi sembra un carico eccessico cmq grazie intanto per i vostri consigli. rolleyes.gif
NicolaSantolin
Manfrotto MKC3-H01 Kit Serie Compact con Testa Ibrida per Fotografia e Video con DSLR e Videocamere, 5 Sezioni, Nero Alluminio.
Ho trovato questo dalle recensioni sembra buono... essendo all'inizio del mio cammino fotografico nn volevo spendere molto ,ma proseguire a piccoli passi.
giulio.photo
QUOTE(Nik76 @ Jan 10 2014, 11:14 AM) *
ha solo 1,5kg di portata, è davvero il minimo, tu hai poco carico da metterci, ma io andrei ugualmente su un 3kg di portata minimo, sei più sicuro.
Prova a guardare cullmann linea nanomax, almeno 3kg di portata, e costano sempre quel prezzo...
Oppure manfrotto va benissimo,è migliore sicuramente, ma trovane uno da 3 kg di portata minimo...
NicolaSantolin
ok grazie dopo guardo.
Robbo82
Io ho preso giorni fà il Victory 3060 (sono dei Manfrotto rimarchiati fatti in Cina, ma d'altronde anche la Manfrotto ormai ha spostato la fabbricazione li) con testa 03H.
Sono praticamente uguali ai Manfrotto ma con risparmio del 30/40%
marcauch
Io mi sono comprato questo : http://www.manfrotto.it/kit-294-alu-testa-...z-mk294a4-d3rc2
Ho una D90 è comodo e versatile ma soprattutto solido.
giulio.photo
QUOTE(marcauch @ Jan 10 2014, 05:24 PM) *
ha 4 kg di portata, va benissimo con l'attrezzatura che ha...
stanz
Io ti consiglio questo http://www.mefoto.com/products/backpacker.aspx è un prodotto ben fatto, estremamente piccolo una volta richiuso (32cm) e abbastanza solido e fermo dato che regge fino a 4kg.
Buona Scelta!
gioton
Io ho l'ottimo Manfrotto 190XPROB, 5kg di portata, se poi sei molto alto di statura potresti preferire lo 055XPROB, 7Kg di portata. Per entrambi, se non hai problemi di budget, esiste la versione in carbonio (circa 1/2 Kg di peso in meno), sono forniti senza testa, da scegliere a parte secondo le proprie esigenze.Consiglio di scegliere cavalletti e teste di portata generosamente dimensionata rispetto al peso del complesso macchina+obiettivo da montarci.
Giorgio
NicolaSantolin
grazie.gif a tutti per i consigli continuo a guardare...
TMVyrus
Vai di manfrotto...serie 190 o 055... lo compri una volta e non ci pensi più ti resta per sempre...su subito .it se ne trovano di serie 055 con testa sotto i 200 euro.
Davide-S
Come già detto da altri investi in un treppiedi di qualità: la differenza nell'uso e nella qualità dell'immagine è evidente.
Inoltre un solido treppiedi, oltre a reggere bene la fotocamere, aiuta ad evitare quelle vibrazioni che un treppiedi economico non riesce a smorzare e che si riflettono in un calo di nitidezza nelle lunghe esposizioni. Inoltre, un solido treppiedi, ti sarà utile sia nel posizionamento (visto che quelli pro hanno le gambe indipendenti) sia in caso di vento (che comunque puoi zavorrare).
Inoltre, aspetto importantissimo, un treppiedi "serio" ha la possibilità di montare le teste che vuoi a seconda della tua esigenza.
Io ho il manfrotto 055xprob e lo trovo stupendo e non posso fare altro che consigliartelo. messicano.gif
korra88
QUOTE(Nik76 @ Jan 10 2014, 12:14 PM) *
NON LO PRENDERE! l'ha un mio amico e solo a guardarlo oscilla. fa schifo! vai di cullman magnesit
