Buona sera a tutti,
Ho preso da pochi giorni una D7100 nuova con la quale sto facendo diverse prove. Tra le altre cose ho provato la posa B "bulb" e la posa T "- -". Se uso il pulsante di scatto della fotocamera tutto funziona correttamente cio� con posa B l'otturatore rimane aperto fino a quando non rilascio il pulsante di scatto mentre con posa T la prima pressione apre l'otturatore e la seconda lo chiude. Usando il comando remoto ML-L3 le cose cambiano, in questo caso sia la posa B che la posa T funzionano con la stessa modalit� cio� con la prima pressione si apre l'otturatore e con la seconda pressione si chiude. E' normale o � un difetto?
Grazie per le risposte che arriveranno.
