riccardobucchino.com
Qualcuno sa dirmi che livello di precisione ha la livella elettronica della D800? Io so che negli strumenti di misura tipo stazioni totali etc (anche Nikon le fa) la precisione è superiore alle migliori livelle toriche, ma la livella elettronica della D800 quanto è affidabile? Che tolleranza ha? 2 gradi, 1 grado 30 secondi quanto?
heavy metaller
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 20 2014, 02:17 PM) *
Servirebbe il datasheet del giroscopio/accelerometro, ad ogni modo non sempre un sistema di misura digitale è più preciso di uno analogico, una livella sferica da montare nella slitta del flash (esistono) è l'ideale accoppiata a quella digitale in quanto ti da il livello lungo i due assi orizzontali del dispositivo, ti basti pensare che nei teodoliti elettronici dei geometri ci sono sia la livella torica che quella sferica e sono entrambe analogiche, ad ogni modo per la precisione puoi usare un metodo empirico.. la confronti con altre livelle e vedi il grado d'errore che si genera, poi fai la media.
Gian Carlo F
a naso non penso sia molto superiore a quella di uno smartphone.....
sarebbe da metterla su cavalletto e fare qualche prova.
comunque conta il risultato, tra la livella e il reticolo nel mirino (da impostare come opzione) penso si possa arrivare ad un buon grado di precisione, direi superiore alla distorsione di tanti obiettivi (che pure quella potrebbe infastidire).
Poi eventualmente c'è la PP.
QUOTE(heavy metaller @ Jan 20 2014, 03:36 PM) *
Il quesito è appunto se usa un giroscopio/accelerometro o una VERA livella elettronica.
Io sono laureato in Arch. diplomato Geometra e insegno in un istituto per geometra quindi un po' di strumenti di misura li conosco, e ti dico che su tutte le nuove stazioni totali c'è la sferica per il posizionamento approssimativo e 2 livelle elettroniche (sui 2 assi) che hanno una precisione altissima non sono accelerometri o giroscopi, sono vere livelle elettroniche. Prima dell'avvento delle livelle elettroniche si usava la bolla sferica per i grandi movimenti, quelli da fare con le gambe del treppiede e poi con le rotelle micrometriche e la bolla torica (erano livelle toriche di precisione) si correggeva il livello prima su un asse e poi sull'altro.
Se la livella elettronica della D800 è precisa potrei usarla per mettere in bolla la testa per le panoramiche a 360° ed evitare tanti problemi, usare solo la livella sferica è un rischio, si può sbagliare anche di 5 gradi, decisamente troppo.
danielezeni
c'è sempre il PP
buona luce
Manfrotto fa una piastra con 3 viti calanti, potrebbe se avesse 2 bolle toriche (una orientata verso 2 viti calanti e una messa a 90° rispetto alla prima) permettere di livellare la piastra con una precisione al decimo di grado (anche al secondo con delle bolle toriche serie, ma non è il caso anche perché costano carissime se devono garantire precisioni elevate, basterebbero bolle toriche appena sopra alla media per arrivare al decimo di grado), ed invece gli han messo 1 livella sferica... idioti, costa un delirio, potrebbe essere il top della precisione e invece non lo è! ... certo che poi bisognerebbe saperla mettere in bolla, sembra una cosa stupida ma venite a vedere i casini che fanno gli studenti con ste cose!!
QUOTE(danielezeni @ Jan 20 2014, 06:39 PM) *
c'è sempre il PP
buona luce
No, non c'è sempre la post, per certe applicazioni non c'è post che possa salvarti quel che non hai fotografato non è fotografato, se devi fare un 360° completo dallo zenit a terra o sei preciso o non lo fai, chiaro che se sbagli di 1 grado non cambia niente, ma se già sono 2 o 3...
Gian Carlo F
a pagina 337 del manuale se ne parla, in pratica ciascuna tacca corrisponde a 5°, il che fa supporre che la sua precisione sia non troppo elevata, se non altro per la impossibilità di letture inferiori a quel valore
Numero Sei
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 20 2014, 06:45 PM) *
Assolutamente vero.
Per rispondere all'autore del (interessante) post, posso dire che la D800 ha una livella elettronica non affidabile al 100%, per esperienza personale siamo nell'ordine di im grado/un grado e mezzo di scarto.
In combinazione con le linee guida ed il live view si riesce a compensare, sempre che si abbia un buon occhio.
danielezeni
concordo che se non fotografi qualcosa non lo fotografi. ma credo che uno scarto da 1 a 5 ° non siano molti per delle foto "normali". Se invece devi fare delle foto per uno scopo particolare e serve la massima precisione nello scatto allora devi andare alla ricerca di strumenti il più precisi possibile.
Buona luce
Gian Carlo F
QUOTE(danielezeni @ Jan 20 2014, 08:45 PM) *
Buona luce
esatto, senza contare che basterebbe inquadrare una scena un pelo più grande (un 5% ad esempio) e poi, se necessario, rifilare con la PP.
QUOTE(Numero Sei @ Jan 20 2014, 08:43 PM) *
Assolutamente vero.
Avevo pensato di procurarmi una livella torica corta molto precisa e regolare con la testa micrometrica il livello sui due assi (cosa fattibile) ma se mi dicevate che la D800 ha una livella precisa avrei evitato di cercare una buona livella.
QUOTE(Gian Carlo F @ Jan 20 2014, 08:48 PM) *
Basterebbe... se si potesse ma non si può.
Gian Carlo F
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 20 2014, 09:35 PM) *
allora non c'è nulla da fare, occorre qualcosa di esterno.....
Ora dico una grossa cavolata, forse.... e una (o due perpendicolari) volgare bolla da muratore, applicata in qualche modo sotto alla macchina?
Quelle sono precise.
Clood
io la uso molto ..e la ritengo estremamente affidabile
Immaginate questa piastra con 2 bolle toriche, sarebbe magnifica!
L'unica cosa che ho trovato con le belle toriche è questa, ma 100€ per sta roba?
heavy metaller
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 20 2014, 06:35 PM) *
Io sono diplomato geometra ma faccio il sistemista di rete in un provider internet quindi sono rimasto un po' indietro laugh.gif
cuscinetto
Per uso normale sia quella elettronica delle fotocamere o torica sulla base del treppiede penso siano già sufficienti
altrimenti con una 30ina d'euri una livelletta torica di precisione per meccanici, con un po di pazienza ( quella ci vuole
sempre ) si raggiunge il massimo, meglio se sulla testa del treppiede c'è una piastra abbastanza larga per appoggiarcela
e fare una verifica a 180°
martino papesso
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 20 2014, 03:17 PM) *
Di sicuro se con la D800 ti inclini a sinistra o a destra di mezzo grado(vedere immagine allegata) , la fotocamera non lo recepisce.
In sostanza inclini la fotocamera di mezzo grado e la fotocamera ti dice ' non c'è stato nessuno spostamento'.
La bolla che vedi in questo video : https://www.youtube.com/watch?v=uyEdHOjygaM ha una sensibilità di 1/4 di grado per ogni tacca.
E' stata spostata di mezzo grado(due tacche) ma la D800 non è sensibile a tale spostamento , infatti la 'bolla elettronica integrata' in tal caso rimane verde.
