RickyRe
Salve ragazzi ieri ho usato un kit pulizia della hama con una boccetta (penso sia alcol isopropilico dal momento che sulla boccetta c'� il segno di infiammabile) e cartine di riso. Prima ho ovviamente spolverato ben bene. Per� ho notato che mi � rimasto un punto (piccolissimo al dir il vero) sulla prima lente e che si nota solo con una luce molto diretta. Ho provato a soffiarlo via e a passarci leggermente sopra una pezzuolina in microfibra pulita. Ma non se ne va. Potrebbe essere un granellino di polvere depositato sulla parte interna della lente? Possibile con un obiettivo di appena una settimana? Oppure potrebbe essere il trattamento antiriflesso con un imperfezione (graffiato non penso perch� sono sempre stato molto attento)? Come faccio a verificare se non mi crea problemi con le fotografie?
Ecco una foto (sarebbe quel puntino luminoso):
Visualizza sul GALLERY : 608.1 KB
se � nuovo, lo manderei in LTR per un controllo, ma non � detto che venga riconosciuto in garanzia, ma io spero di s�
Nikorra
Non � niente di grave, non pu� creare nessun problema in foto. Fidati!
Prova a usare la lente per un certo periodo, se � polvere si dovrebbe spostare con l'uso (la maf determina un movimento d'aria all'interno della lente).
Se proprio ti d� fastidio, alla peggio, telefona in LTR, esponi il problema e verifichi se pu� essere riparato in garanzia (anche se perderei un po' di fiducia su un'ottica riparata...).
mk1
QUOTE(RickyRe @ Jan 23 2014, 08:19 PM) *
Scusa ma hai l'obiettivo da una settimana e sei gi� l� a strofinarlo a umido?
Non si fa, credimi.
Togli la polvere con la pompetta e fai la pulizia a umido solo se tocchi la lente con le dita unte dopo che hai mangiato la pizza! biggrin.gif
A parte gli scherzi, meno tocchi le lenti e meglio �.
Tornando al segnetto, visto che l'ottica � appena acquistata.... prova a sentire il rivenditore o a telefonare in assistenza per avere un loro parere.
Se il segno � sulla superficie esterna ed � compatibile con un urto meccanico.....sar� difficile che te lo riconoscano in garanzia.
Quello che ti posso dire di sicuro e che quel segno non pu� provocare un deterioramento dell'immagine finale, nel modo pi� assoluto.
Filippo
QUOTE(mk1 @ Jan 23 2014, 08:45 PM) *
� questo il problema, perci� prima senti la LTR o lo mandi, prima � meglio pi� facilmente potrebbe essere riconosciuto in garanzia a discerezione della LTR.
RickyRe
Grazie mille a tutti per i consigli. Avete ragione, averla pulita cos� presto non � stata certo una bella idea ma purtroppo l'ho scoperto dopo che � meglio non utilizzare le soluzioni (a meno che non siano proprio sporchissime). Il punto � che non posso essere certo al 100% di non averlo provocato io e sinceramente mi fido molto poco a farmi smontare l'obiettivo anche se da esperti. Molte volte capita che ritorna con problemi ben maggiori di come � stato inviato! Quindi eviterei di mandarlo in assistenza soprattutto se mi assicurate che non pu� avere ripercussioni sull'immagine. Perch� a quel punto preferirei tenerlo cos� tanto si vede solamente in controluce con certe angolazioni. Come posso verificare che effettivamente non crea ripercussioni sulle foto?Ci sono dei metodi precisi?
Nikorra
QUOTE(RickyRe @ Jan 23 2014, 09:00 PM) *
Scatti e verifichi a monitor ad ingrandimenti alti... se non vedi niente... non c'� niente...!!!
RickyRe
Ho provato a fare delle foto con f11 su sfondo grigio omogeneo e non mi sembra di vedere nulla. A questo punto penso me lo terr� cos� e cercher� di stare pi� attento, sempre che sia stato fatto da me. Quello che � certo � che non utilizzer� pi� soluzioni per la pulizia ordinaria ma solo nei casi pi� drastici (anche se sono certo non possa essere stato causato da quello)! L'unica � sperare sia un pelino dietro alla lente e che prima o poi se ne vada.
tu hai un segnetto, a me � capitato un ottica usata con due segnacci uno sulla lente anteriore e l'altro su quella posteriore risultato...sulla foto non si notava niente, a volte si nota pi� residui d'acqua che polvere o segnetti.
per quanto riguarda lo smontaggio e il rimontaggio di un ottica e pari al nuovo � solo meccanica con gli attrezzi necessari non ci sono problemi.
RickyRe
Posso comunque provare a chiedere ma purtroppo dubito anche io me la facciano passare in garanzia. Ho provato a guardarlo con un oculare per lavori di precisione e non sembra scheggiato ne nulla...non riesco proprio a capire cosa possa essere. Molto probabilmente � il trattamento antiriflesso leggermente graffiato (ma proprio leggermente). L'unica cosa � che non mi va di provare ad accanirmi con la pulizia che a mio parere potrebbe peggiorare le cose!
