heciel
Salve a tutti,
come da titolo,
avete qualche consgilio su siti dove mandare le foto a stampre?
Io ho provato Digitalpix, mi son trovato bene ma vorrei sentire altri pareri.
sangria
io le mando al Poli costano poco e vengono bene fino ad adesso non hanno perso niente le pi� vecchie le ho fatte 5 anni fa
heciel
cioe'?
Qualcun'altro fa uso di siti per stampare foto o utilizzate tutti il fotografo sotto casa?
Sinceramente non ho mai provato a chiedere in negozio quanto possano costare in piu' o in meno rispetto internet
_paolo_
Non fermarti per� a chi ti fa meno, testa il lab, verifica la qualit�, chiedi i loro profili colore in modo che quello che vedi sul tuo monitor sia identico a quello che Ti arriva a casa su carta, verifica che il lab stampi in proprio e che non mandi le tue foto ulteriormente ridotte ancora via internet a qualcun'altro ecc.
Fatto questo il lab che troverai non sar� di certo il pi� economico ma Ti dar� molte soddisfazioni.
Ciao Paolo
leoste
io mi trovo molto bene con photocity.
Il servizio e' buono e rapido,e se paghi con la carta e' anche sicuro perche' lo fai tramite banca sella.
heciel
ok, grazie, provero' photocity allora.
Giusto per scambio di info..
Digitalpix consegna entro 2 giorni in pacco perfettamente sigillato e a prova di urto, unico difetto le foto risultano un po' chiare (alcune un po troppo). Appena le invio a photocity e le confronto vi faccio sapere la differenza.
IgorDR
Io, per le foto da battaglia (foto delle vacanze, calendari, ecc...) mi sono servito da DigitalPix. Non ho mai notato eccessive differenze cromatiche tra il mio monitor e la stampa finale, io per� ho un monitor calibrato con una sonda e tu?
Quello che voglio dire � che se vedi una differenza in termini di luminosit� al 99% � colpa del fatto che il tuo monitor non � calibrato correttamente (sei tu che ti devi adattare ad uno standard, non il fotolab che si deve adattare al monitor di ogni cliente). Comunque se mandi in stampa da DigitalPix scegli la modalit� in cui loro non ritoccano la tua foto (non mi ricordo come si chiama).
Per le stampe a cui tengo o per gli ingrandimenti mi rivolgo invece ad un lab professionale di cui ho anche il profilo di stampa.
SeaChange
ciao,
ti sconsiglio vivamente Photocity !!!Cerco di spiegarti il perch�:
lo considero il peggiore qualitativamente parlando...per� molto conveniente se si devono stampare molte foto senza troppe pretese e di un unico formato. C'� chi lo usa (per formati tipo 20x30) con grande soddisfazione... mah ...
Le immagini vengono compresse in fase di invio quindi se uno ha una reflex e invia un file a piena risoluzione di un peso di 5MB per un 20x30...questo in fase di invio verr� ridotto in automatico a un file di circa 1MB...e questa � una delle cause della scarsa qualit� delle stampe.
Ricezione delle immagini in pochissimi giorni.
Ti consiglio invece www.pixdiscount.it
Le foto sono stampate su carta lucida (non hanno a catalogo la satinata) e la resa � straordinaria! Come qualit� d'immagine � il migliore che abbia provato. La carta dei miei formati (sotto al 12x16) � Fuji ma dovrebbero anche usare (per alcuni formati) la Kodak.
Le foto sono ben definite, colori molto fedeli alla realt� (non solo al monitor...che �u� essere un caso, una fortuna o frutto di un'attenta calibrazione).
Unica pecca: le stampe arrivano dalla Francia e ci mettono una settimana ad arrivare.
spero di esserti stato di aiuto,
Milo
sassoscritto
Io ho usato spesso il servizio NetPrint di MediaWorld, per stampe di formati calssici (13x19), e la qualita' e' mediamente molto buona, tranne nel caso di foto sovra o sotto esposte, in cui cercano di compensare e le foto vengono "posterizzate". Ho appena ricevuto la prima stampa 50x75 che ho ordinato ieri l'altro, la devo mettere sotto la luce e controllare la resa cromatica.
I vantaggi sono il prezzo molto competitivo, la carta, e la rapidita' (in due giorni sono a casa con il corriere espresso). I contro probabilmente una resa inferiore a quella dei laboratori pro, e raramente delle dominanti un po' accese (ma sono casi rari, 4 o 5 su circa 2000 stampe).
meialex1
QUOTE(Medivith @ May 5 2006, 07:48 AM)
Salve a tutti,
come da titolo,
Stampare le foto � una questione delicata........ se usi la funzione cerca del forum troverai discussioni a merito.......in molti sono rimasti "scottati" con risultati deludenti colpevolizzando, dopo, le loro digital reflex.
Il mio consiglio � quello di girare qualche laboratorio delle tua citt� e provare ad "investigare".
se vuoi una stampa perfetta devi chiedere se stampano in tiff, se ti accontenti invece.......
Di norma, ripeto, di norma chi stampa in tiff dovrebbe offrire un ottima qualit�.
Un consiglio, nn passare ore davanti al pc per ritoccare le foto e poi le mandi a......... chi nn si sa, chiedi sempre il meglio se vuoi essere soddisfatto.
reflex1979
Io ho finalmente risolto tutti i miei problemi inerenti alla stampa, inviando le mie foto ad un Laboratorio serio, che, dopo avermi fornito il profilo colore, mi ha permesso di ottenere una corrispondenza del 99% con cio' che vedo a monitor.
Oltretutto il proprietaro oltre che essere una persona estremamente competente e eccezionalmente cordiale
Galeno
QUOTE(IgorDR @ May 5 2006, 03:31 PM)
Ciao, igorDR,
Quale strumento usi per la calibrazione ?
Questo strumento calibra soltanto il monitor o anche la stampante?
Grazie. Ciao. Galeno.
reflex1979
QUOTE(Galeno @ May 6 2006, 08:21 PM)
Ciao, igorDR,
Si riferisce ad uno strumento che calibra il monitor, operazione necessaria da svolgere periodicamente. Io ti consiglio di orientarti sul EYE-one display 2.
joshid
Io uso DIGITAL PIX. Puoi scaricarti il loro profili colore, sono un lab quindi non mandano fuori e ti indicano anche il tipo di carta che utilizzano.
Quando invi le foto puoi decidere se farle ritoccare scegliendo un tipo piuttosto che un altro. Puoi anche richiedere che il lab non intervenga in nessun modo.
Io mi ci sono trovato molto bene.
un saluto.
::jOshi::
IgorDR
Ciao, igorDR,
Per calibrare il monitor uso lo Spyder2 della ColorVision.
heciel
QUOTE(IgorDR @ May 8 2006, 10:47 AM)
provero' anche io a calibrarlo, e' molto probabile che siano venute chiare per questa ragione!..grazie per i consigli! biggrin.gif
Marco Negri
Dear.
Ricordo che il forum Digital reflex � l' ambiente dedicato a discussioni esclusivamente improntate sulle digitali Nikon.
Augurandomi che la discussione possa avere ancora seguito, sposto in Sushi.
Un cordiale saluto.
ado72
saluti!
sono nuovo del forum...c'� qualcuno che pu� dare consigli su laboratori a Torino: il mio lab di fiducia � assolutamente avverso al digitale ma preferirei un contatto pi� diretto rispetto alle stampe on line
gongolo
Usavo photocity, ne ero ababstanza soddisfatto. Poi sono iniziati i problemi, colori non rispettati, stampe spesso e volentieri storte, lavori consegnati con eccessivo ritardo. Ho presso loro ancora un conto virtuale per tutta la merce rimandata indietro, che mi � stata ripagata appunto restituendomi virtualmente il denaro: lo posso spendere presso di loro in materiale.
Quindi sono passato a digitalipix e mi trovo molto bene, profili colore vari e scaricabili, per avere una perfetta corrispondenza di quello che si avr� con quello che si aspettava, consegne realmente entro i termini prefissati, cura anche nella spedizione pi� altre piccole cose che mi fanno piacere.
Per le stampe pro che mi serviranno per una mostra, so che mi rivolger� per� ad altri, si sono fatti altri nomi, perch� non citare Hnef? Vorrei il forex, ho visto la loro qualit� di stampa grazie a Franco (Morgan) e non appena ottengo il finanziamento fisser� il tutto.
IgorDR
Quoto anche io HNEF, quando ho bisogno di stampe di alta qualit� (mostre, servizi, portfolio) � da loro che vado, non esiste DigitalPix, PhotoCity, EccetraPix o altri.
Siamo su un altro pianeta dal punto di vista della qualit� e rapidit� della consegna.
tonci
QUOTE(gongolo @ May 9 2006, 10:20 AM)
anch'io uso photocity e fino ad ora non ho mai avuto problemi.
Le foto mi arrivano pee corriere dopo due giorni. Per il colre mai avuto
problemi. Le foto le correggo leggermente e come le mando cos�
ritornano. Ma cosa intendi per foto storte?
Ciao Tonci
reflex1979
Se Volete finalmente l'indirizzo di un laboratorio serio a cui affidare le Vostre stampe vi posso suggerire solo un nome: H-NEF
Contattatemi per maggiori info!
Gennaro Ciavarella
un nome, una garanzia
Gennaro
Andrea Sorrentino
Anch'io uso da tempo photo city, non ho mai avuto problemi di consegna, massima attesa due giorni dall'ordine e i colori delle stampe sono migliori di quasi tutti i laboratori "caserecci" che si trovano oggi nelle nostre citt�.
shezan74
Io le mando alla schlecker (http://www.schlecker.it/index_it.htm) hanno un sito molto user friendly sul quale puoi inviare le foto, anche zippate (se non hai paura di perdere dettaglio nella compressione ZIP) o singolarmente, ti consigliano il formato massimo per l'immagine in base alla risoluzione e costa molto poco.
Ritiro al negozio schlecker pi� vicino a casa, carta Kodak di elevata qualit� e tempi brevi con pagamento al ritiro.
brtdvdfoto
QUOTE(tonci @ May 10 2006, 06:09 PM)
Ciao Tonci
Salve, vorrei anche io maggiori informazioni sul laboratorio H-NEF
la ringrazio se vorr� inviarmi l'indirizzo preciso di questo laboratorio.
Davide Bertini
casteddaia
Nessuno ha mai provato i book di Mediawordl? Come sono stampati? Carta fotografica usata per le stampe o altro? Dite, dite... cool.gif
