Simone Cesana
ciao...
durante una gara di ciclismo,ho fatto una sequenza di scatti di circa 5 foto e la terza è venuta con questo problema...
poi in un'altra occasione ho rilevato lo stesso problema...
cosa può essere?
in entrambe le foto il sole era alle mie spalle, quindi non può essere dato da un forte controluce...
alla fine a questo problema non ho dato molto peso, perchè è capitato solo due volte in due anni, però mi piacerebbe conoscerne il motivo...
simone cesana
Paolo Inselvini
QUOTE(cesa89 @ May 5 2006, 11:10 AM)
ciao...
cosa può essere?
simone cesana
Non ho mai visto una roba del genere blink.gif io la manderei in assistenza.
Ais
lucaoms
ciao...
cosa può essere?
simone cesana
se il problema è successo due volte in due anni lo classificherei tra quei problemi che ogni tanto capitano (sopratutto in controluce o in riprese particolari)...fai qualche prova in piu magari fai un po di raffiche a soggetti in movimento e guarda se ricapita...
prima dell'assistenza cerca di capirne un po di piu....
_Simone_
come qualsiasi processore ogni tanto un errore incomprensibile salta fuori, a chi non è successo col pc?
Antonio Treachi
QUOTE(simoisef @ May 5 2006, 11:41 AM)
Cosa alquanto curiosa, vediamo se l'ing. Maio può soddisfare la tua domanda.
Al limite la macchina dovrà fare un viaggetto a Torino.
Simone Cesana
QUOTE(lucaoms @ May 5 2006, 12:25 PM)
prove ne ho fatte, quasi ogni sabato e domenica seguo partite o gare e quindi la raffica la uso praticamente sempre...
io continuo a non dare molta importanza, però magari è qualcosa di più grave...
simone cesana
QUOTE(simoisef @ May 5 2006, 12:41 PM)
Mi sembra un consiglio molto appropriato, visto il colore della foto e del giornale ... laugh.gif
A parte gli scherzi, i sembra che 2 eventi in due anni siano un pò poco per spedirla in L.T.R.
Sarebbe meglio cercare di capire se ci sono situazioni particolari in cui il difetto si presenta con una certa sistematicità. A meno che non si tratti di un problema già noto all'assistenza, credo che in assenza di informazioni sufficienti questa farebbe molta difficoltà a riprodurlo e poi risolverlo.
Sante
Di che macchina si tratta?
nonnoGG
In prima approssimazione sembrerebbe una sovra-esposizione dovuta al diaframma che non "ha fatto in tempo" a richiudersi ... forse è meglio che ci fai sapere tutti i dati di scatto, gli Exif non sono leggibili.
nonnoGG
Simone Cesana
la macchina è una d70...
gli exif gli aggiungo appena mi connetto con il pc dove ho la foto...
strano che non si leggano, perchè come l'ho fatta l'ho messa sul forum, con ps l'ho solamente salvata per il web...
simone cesana
nisex
Stai tranquillo Simone e non pensare neanche all'assistenza. sono cose che capitano. l'ultima volta mi è successa un anno fa. e durante un raffica, raw per di più, può anche accadere che l'otturatore ti mandi per un momento a quel paese.
nic
Fabbry
A ME, sembra un problema di sensore, tipo che non riveca un'alimentazione adeguata.
POI ce lo diranno i GURU.
Saluti a tutti
Fabrizio
StefanoBonfa
Escluderei il sensore, credo che il problema stia a valle, ma bisognerebbe guardare il NEF...
utilizzando la funzione salva per web di photoshop, vengono eliminati tutti i dati exif, per diminuire al minimo il peso della foto.
rogia80
ke makkina hai?
Simone Cesana
ecco i dati:
Focale: 300mm
Diaframma: 8
Tempo: 1/2500
visto il tempo troppo veloce, penso che stavo utilizzando il programma sport da me tanto odiato...
simone cesana
StefanoBonfa
La thumbnail (anteprima) è normale o presenta lo stesso problema?
Simone Cesana
quella postata è l'immagine così come è uscita dalla d70...
comunque dal 1 maggio dell'anno scorso, il problema non si è più presentato...
ma mi incuriosisce!
simone cesana
gerardo bonomo
Poco importa, ma il sole non era alle tue spalle. Guarda le ombre dei ciclisti.
La foto è sovraesposta, o il diaframma non si è chiuso, o l'otturatore non ha scattato sul tempo salvato poi negli exif.
Se il problema è biennale sarà difficile che si ripeta a breve, ma come prima cosa devi verificare se il diaframma dell'obiettivo che hai utilizzato si chiude a dovere.
Sulla rispota errata dell'otturatore c'è poco da provare.
Potrebbe anche essere qualcos'altro, perchè la dominante magenta non si spiega con una semplice sovraesposizione. Quasi come se la macchina non avesse registrato le informazioni dei canali verde e blu.
Le strade sono due: monitorare la macchina - e lo si fa già ad ogni scatto guardando l'immagine a monitor -, chiedere assistenza.
Bonomo.
Io non credo sia il diaframma, o anche lo fosse, come la spieghiamo la colorazione?
Ipotesi:
se la macchina è una D70 ha l'otturatore elettronico-meccanico.
sui tempi veloci non è l'otturatore a tendina che stabilisce il tempo di esposizione, ma è un comando elettronico che interrompe l'acquisizione (ecco perchè il sincro flash è di 1/500 e si può anche andare oltre)
Può darsi che su uno scatto ad alta velocità si asuccesso qualcosa di anomalo, ma cosa in particolare non riesco nemmeno ad ipotizzarlo.
StefanoBonfa
QUOTE(cesa89 @ May 6 2006, 11:26 AM)
Non direi proprio... quanto meno hai aperto il file con un altro programma.
La tua macchina sforna JPG 800 x 532 ?
Certo, con le informazioni che fornisci, più che una domanda, sembra proprio un indovinello !
In ogni modo, prima di mettere in discussione la macchina, bisogna sempre mettere in discussione l'operatore, dallo stato della batteria in poi.
E' ovvio che non è un problema di sovraesposizione (un blooming con la maglia rosa non si trova neanche alle gare ciclistiche).
Non è un problema di otturatore, nè elettronico nè meccanico, perchè problemi simili non danno risposte così anomale con forti dominanti magenta.
I canali ci sono tutti, ed anche il verde in alcuni punti raggiunge il massimo.
Escludo il sensore e tutti i circuiti fino al processore: il guasto è avvenuto nel tragitto che dal processore porta al monitor, in fase di elaborazione o di trasporto e scrittura.
Ho chiesto dell'anteprima proprio per vedere se il problema era comparso già in fase di elaborazione.
Simone Cesana
QUOTE(StefanoBonfa @ May 6 2006, 07:30 PM)
se prima di scrivere avresti letto i miei interventi, avresti letto che ho aperto la foto con photoshop per ridurre il peso e quindi ho ridotto la dimensione del lato maggiore a 800 per postarla nella discussione...
ok?
se avete bisogno altre informazioni, scrivete...oppure aspetto lunedì quando i big tornano dal tuscany...
simone cesana
Simone Cesana
se poi mi puoi spiegare questa frase, non ho capito la storia della batteria...
simone cesana
StefanoBonfa
QUOTE(cesa89 @ May 6 2006, 08:18 PM)
simone cesana
Se la batteria non riesce a reggere il carico, può fare brutti scherzi.
Simone Cesana
ok grazie.gif ...
simone cesana
alexgagliardini
e' veramente curiosa sta cosa e, parte il fatto che e' capitato solo due volte in due anni, come dici tu sarebbe interessante capire da cosa possa dipendere.
Perche' non mandi il file con i dati di scatto in assistenza per farlo valutare? Loro sapranno senz'altro dirti qualcosa o, perlomeno potrebbe essere oggetto di studi...
Buone foto.
Alessandro
Giuseppe Maio
...alla fine a questo problema non ho dato molto peso, perchè è capitato solo due volte in due anni, però mi piacerebbe conoscerne il motivo...
Dear Simone,
non è sempre così semplice dare una risposta veramente precisa ad ogni comportamento concatenato tra elettronica, calcolo, trasmissione...
Come giustamente già fatto notare da molti non possiamo ipotizzare guasti o perlomeno l'esperienza ormai maturata in diversi anni ci porta ad escludere il manifestarsi di guasti con risultati di questo tipo.
Escluderei ogni responsabilità su diaframma, otturatore meccanico, otturazione CCD...
ma posso solo ipotizzare un errore di costruzione avvenuto durante la trattazione dei dati temporaneamente "posteggiati" in RAM. Con batteria non perfettamente carica o con un temporaneo (anche se velocissimo) calo di corrente potrebbe, abbinato ad assorbimenti vari, far perdere qualche bit nel refresh portando a risultati simili.
Un'altra ipotesi potrebbe risiedere nel circuito specifico a parte dell'elaborazione e compressione ma tale circostanza porterebbe a costanza di malfunzionamento o comunque a sintomi ben più frequenti.
Sebbene non la ritengo responsabile per la tipologia di risultato prodotto, verifichi anche la card impiegata. I microdrive infatti potrebbero aggravare la situazione alimentazione oltre ad aggiungere gli aspetti su tracce e settori eventualmente danneggiati. Anche card non completamente compatibili o che si "strozzano" durante il non fluido trasferimento "veloce".
A mio avviso possiamo ipotizzare un non previsto calo di tensione/corrente che, nel momento "giusto" e nel posto "giusto" può portare a stranezze certamente non comuni.
QUOTE(StefanoBonfa @ May 6 2006, 06:30 PM)
...Ho chiesto dell'anteprima proprio per vedere se il problema era comparso già in fase di elaborazione.
La richiesta di Bonfà avrebbe aggiunto utili dettagli d'analisi anche se ipotizzando una improbabile ma possibile combinazione potremmo anche scoprire la miniatura corretta non accompagnata dall'immagine coerente.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Simone Cesana
grazie mille per la risposta...
visto che si tratta di una foto scattata in sequenza, aggiungo anche che la foto fatta immediatamente dopo, quindi una frazione di secondo dopo, non presenta nessun problema...
simone cesana
