ste1279
Salve a tutti, da un po' quando uso la mia d700 con flash sb900, succede che ad un certo punto il flash a volte non scatta, oppure sovraespone o sottoespone, e poi addirittura si mette a lampeggiare da solo velocemente senza che io nemmeno tocchi la macchina, di solito questo succede dopo un certo periodo di utilizzo, tipo che per una ventina di scatti va tutto ok, poi comincia a fare questo difetto, premetto che il difetto sta nella macchina, perch� ho provato con un altro sb900, e il problema persisteva.
A qualcuno di voi �' capitato?
Prova a pulire i contatti sia sulla macchina sia sul flash. Fissalo bene in posizione: A me � capitato che qualche volta non ha scattato, ma solo per che non era fissato correttamente.
Andcon74
C'� da qualche parte qui nel forum un thread dove si parla di questo problema: sembra che, in molti casi, sia un problema di accoppiamento macchina-flash (si allenta cio� la slitta).
Prova a controllare se il flash � ben saldo oppure se c'� anche un solo piccolo gioco, oppure se questo problema si verifica con la macchina inclinata a destra o sinistra. Magari tenendola in mano, se c'� del gioco, anche piccoli spostamenti potrebbero darti il problema, che invece non dovrebbe esserci (se � questo) con la macchina appoggiata su un tavolo.
