NikonGarba
Buonasera a tutti!
Vi scrivo perch� ho bisogno di un'informazione e so che Voi potete aiutarmi!
Dunque...
Ho comprato oggi in internet il comando a distanza ML-L3 in previsione di usarlo per gli scatti macro.
In attesa che mi arrivi voglio chiedere una cosa.
Il libretto di istruzioni della D7100 dice che impostando sulla Reflex "Modo comando a distanza" viene ignorato l'impostazione di scatto che � impostato tramite la ghiera modo di scatto.
In un primo tempo pensavo si potesse mettere a fuoco tramite reflex, premere a met� corsa il pulsante di scatto mettendo a fuoco e facendo alzare lo specchio (con la ghiera su M-Up) e solo dopo usare il telecomando ML-L3 per abbassare lo specchio e quindi scattare.
Ma ho capito che non � possibile...
Mi potete indicare come funziona la procedura per mettere a fuoco e scattare usando il telecomando con la funzione M-Up impostata nel menu' della reflex?
Mi scuso per la banalit� della domanda.
Grazie in anticipo a chi vorr� aiutarmi.
Alessandro
mko61
Per quanto ne so gli m-Up funzionano tutti allo stesso modo: primo scatto fuoco + esposizione e alzo specchio (o come programmato, se totalmente in M alza lo specchio e basta), secondo scatto, si apre l'otturatore (e poi si chiude tutto).
NikonGarba
QUOTE(mko61 @ Feb 14 2014, 10:27 PM) *
E tutto questo si fa con il telecomando?
mko61
QUOTE(NikonGarba @ Feb 15 2014, 12:33 AM) *
S� certo.
NikonGarba
QUOTE(mko61 @ Feb 14 2014, 10:45 PM) *
S� certo.
Grazie mille!!
XANDER74
In macro, torna molto utile il live view per la MAF , specie in manuale ingrandendo a monitor, la 7100 in live non abbassa lo specchio prima di scattare perci� puoi anche evitare il M-up
Altrimenti come gi� detto va tutto da telecomando
cuscinetto
QUOTE(NikonGarba @ Feb 14 2014, 11:19 PM) *
Grazie mille!!
Si! quando hai impostato telecomando sulla ghiera, nel men� ci sono 3 opzioni, una � appunto MUP
molto comodo! premi 1 volta sul telecomando e la macchina fa l' AF e alza lo specchio, puoi aspettare quanto vuoi
poi premi di nuovo e avviene lo scatto senza mosso
sempre nel menu puoi regolare il Tempo di Attesa ( se � breve non aspettare troppo per il secondo scatto)
settalo per qualche minuto!
se vuoi ulteriore sicurezza! ma non ce n'� bisogno, puoi attivare anche " Esposizione Posticipata"
buon divertimento.
NikonGarba
