sangria
ennesima domanda
allora, facendo una fotografia controluce mi sono incappato nel famoso "blooming" (spero che si scriva cos�), avevo bisogno di consigli su come evitarlo nelle foto controluce, o se ci sono degli accorgimenti per diminuirlo.
PS. allego foto cos� evito incomprensioni
Rugantino
Non mi sembra questo l'effeto di cui parli.
Anche perch� un modo per evitae il blooming � quello di chiudere il diaframma il pi� possibile e la tua foto � scattata a f20.
L'effetto a cui fai riferimento compare con un debordamento della luce eccessiva fuori dai contorni soliti e canonoci della forte fonte di luce che riprendi.
In particolare il sole appare come una macchia informe e dai contorni indefiniti.
Questo per quanto ne so io che non sono certo una fonte certa di tecnica fotografica digitale biggrin.gif
Altri utenti sapranno senz'altro dirti di pi� e meglio!
sangria
era non so se si vede bene sulla foto, intorno al castello fa quella macchia blu che pernsio sia il sole, sai dirmi come si chiama questo effetto??
ciao grazie
dscmax
Flare (riflesso interno alle lenti).
sangria
conosci qualche metodo per ridurlo?
Non mi sembra affatto Blooming, qualche riflesso interno alle lenti invece. wink.gif
dscmax
QUOTE(sangria @ May 6 2006, 08:57 AM)
Cerca di usare il paraluce, prova a "schermare" il lato dal quale viene la luce con una mano oppure sfruttando una zona d'ombra (basta anche l'ombra di un palo) non aggiungere filtri di scarsa qualit� all'obiettivo o evita completamente di usare filtri, usa obiettivi di qualit� con un buon trattamento antiriflesso (coating). Di pi� non ti so dire.
sangria
grazie per lo vostre spiegazioni sempre esaurienti
vedr� di procurarmi un paraluce
Fabbry
QUOTE(dscmax @ May 6 2006, 09:01 AM)
se in questa foto schermava il sole.... hehehe
si scherza
Su foto cos� il riflesso c'� e te lo tieni.
Magari puoi accorgertene prima e sfruttarlo come parte integrante dell'immagine, magari non su parti che volevi valorizzare. Ci sono anche degli effetti in photoshop che riproducono i flare.... magari con un tocco in pi� di "composizione" il flare diventa piacevole
Fabrizio
dscmax
QUOTE(Fabbry @ May 6 2006, 09:30 AM)
si scherza
Si, il mio consiglio era per evitare il flare in generale, nel caso specifico se avesse schermato il sole tanto valeva che avesse fotografato con il tappo sull'obiettivo.
Fabbry
QUOTE(dscmax @ May 6 2006, 09:42 AM)
Hai perfettamente ragione... spero non te la sia presa, era solamente una battuta.... Comunque ottimo il tuo consiglio di " schermare" la luce usando un palo o la mano per evitare che la luce possa creare indesiderati riflessi
sangria
grazie p�er i vostri consigli, mi potreste dire come si chiama la funzione di photoshop??
grazie ancora
dscmax
QUOTE(Fabbry @ May 6 2006, 09:51 AM)
Assolutamente, avevi anche messo la faccina, anche se ho avuto una mezza scazzottata verbale wink.gif in un altro 3D non � che mi avveleno Fulmine.gif per qualsiasi cosa, soprattutto quando il tono non � da presa in giro ma bonario.
