QUOTE(bodo81 @ Mar 21 2014, 11:28 PM)
ma la foto che hai messo, e senza modifiche, cosi com'è uscita dalla machina? .....se si, non ce solo il problema del mosso ma molto di più
Infatti il mosso è solo uno dei tantissimi problemi.
Nell'evidenziarli si andrebbe fuori argomento, dato che la domanda era relativa al mosso.
Ma oltre al mosso abbiamo:
- sovraesposizione (già segnalata)
- erratissimo bilanciamento del bianco
- prospettiva "a caso"
In secondo luogo poi (ma questi sono aspetti estetici, non tecnici):
- inquadratura da rivedere
- ambientazione
Comunque, tornando al mosso, dai dati di scatto si vede che è stata fatta a
800 ISO, a
f/4, a 18mm e
1.6sec.
Il risultato è uno scatto sovraesposto.
Andiamo in ordine.
Sovraesposizione: la corretta esposizione a occhio dovrebbe essere almeno 1 stop in meno. Photoshop mi stima un -0.75EV... ma arrotondiamo a -1.
Per cui direi che possiamo tranquillamente dimezzare i tempi: da 1.6" scendiamo a
1/1.3"800 ISO sono già tanti, lo scatto non sarà bellissimo, ma dobbiamo accontentarci e non c'è altra scelta. Vanno alzati. Meglio una foto con rumore ma nitida che una senza ma mossa.
Proviamo 2 stop e andiamo a 3200 ISO.
Questo comporta impostare -2 stop sui tempi: da 1/1.3" scendiamo a
1/5"Infine, apriamo il diaframma al massimo consentito. Da f/4 a f/3.5 è solo un terzo di stop... ma tutto fa brodo.
Questo comporta -1/3 stop sui tempi: da 1/5" scendiamo a
1/6".
Alla fine fine fine... ci sentiamo fortunati, scattiamo in RAW quindi confidiamo di recuperare un po' di sottoesposizione, e abbassiamo di altri 2/3 di stop per avere più margine. Scendiamo a un totale di
1/10".
Alla fine abbiamo guadagnato
ben 3 stop solo rivedendo i parametri di scatto.
Impostazione finale:
3200 ISO, 1/10" f/3.5 a 18mm.Quasi il tempo di sicurezza LIMITE.
Non dico che non sarebbe venuta mossa... 1/10" di secondo a 18mm (27mm equivalenti su DX) a mano libera è comunque tanto... ma sempre meglio di 1.6"!!! E con un po' di prove e magari una raffica di 3 scatti, forse uno non viene mosso.
Se poi l'obbiettivo fosse VR...
E ci sarebbe anche il flash... un colpettino di aiuto, giusto per schiarire, poteva servire.
Insomma... per ora sei rimandato a settembre, però hai la lezione pronta da studiare.
Riprova. Sarai più fortunato.
