enzilus77
ho bisogno di far scattare simultaneamente 3 corpi macchina differenti, ovvero D700, D300, D60. Fin qui in realtà nessun problema, ho diversi trigger yongnuo, il problema nasce nel momento in cui utilizzo i flash (4 cobra), succede che la D700 avendo una risposta più immediata fa partire prima le luci non dando il tempo alle altre di catturare la luce dei flash.
Qualcuno sa dirmi come poterle sincronizzare?!
i flash come sono sistemati?
le 3 fotocamere seguono l'impulso del trigger.
se i cobra sono sopra ogni macchina, ognuno asserve la sua. se ti servono invece i flash in simultanea perchè tutti concorrono all'illuminazione della scena, staccali dalle macchine, collegali al trigger ricevente e scatteranno (in manuale e senza prelampi) tutti assieme.
giucci2005
Se può essere di aiuto, ti ricordo che mamma Nikon mette a disposizione il cavo MC-23 per la sincronizzazione dello scatto di 2 fotocamere ...
Diego
enzilus77
QUOTE(buzz @ Feb 27 2014, 01:45 AM) *
ogni macchina ha un suo trigger come anche i flash che sono staccati e gestiti in manuale,
scattano tutti insieme attraverso un unico impulso ma la D700 essendo più reattiva nello scatto non da il tempo alle altre di essere in sincro con il lampo...
QUOTE(giucci2005 @ Feb 27 2014, 10:55 AM) *
Diego
ottimo! non lo conoscevo, cerco di approfondire sperando che possa arrivare anche a guidare 3 corpi macchina!
Non ho ben capito una cosa: dici che la D700, in caso di scatto simultaneo da trigger scatta prima delle altre?
se è così (anche se mo sembra una cosa strana a non impossibile) anche il cavo non risolverebbe il problema.
una prova la puoi fare mettendo le machine in manual focus, così non perdono tempo a carcare il fuoco prima dello scatto.
Sono macchine diverse per cui , come dici, hanno reazioni diverse, ma chi fa perdere del tempo è sempre lui: l'AF.
giucci2005
Il cavo serve per collegare direttamente 2 fotocamere con attacco a 10 poli (qualche tempo fa qualcuno aveva segnalato sul forum un connettore ad Y per la presa a 10 poli): comunque l'idea è di collegare la 700 con la 300 via cavo e la 300 o la 700 via trigger alla terza fotocamera, ma è solo un tentativo!
L'ultimo suggerimento di Buzz mi sembra il più valido.
Diego
enzilus77
QUOTE(buzz @ Feb 27 2014, 03:28 PM) *
In realtà l'AF l'ho disinserito da subito proprio per evitare questo problema (per scrupolo anzi farò un tentativo con af attivato ma penso possa solo peggiorare), di fatto nel mio caso l'otturatore della D700 risponde prima all'impulso.
Forse se trovassi il modo di usare la D300 come commander dovrei risolvere il problema allungando un pò i tempi di esposizione della D700 ma essendo un sistema tutto basato su trigger non so come fare
imposti la D700 per 1/30 di secondo e le altre a 1/125. (se non c'è rischio di doppia immagine)
così l'apertura della 700 dura di più.
io onestamente ti suggerirei di fare delle prove (se non le hai già fatte) inquadrando un timer con i decimi e i centesimi di secondo, per vedere se effettivamente si sia ritardo e di quanto tra una macchina e l'altra.
non so su cosa basi la maggior reattività della 700, ma conviene sapere di quanto, e se con lo scatto del flash quale delle macchine resta al buio, pur scattando sincronizzate.
enzilus77
QUOTE(buzz @ Feb 28 2014, 06:09 PM) *
...ho fatto delle prove sui tempi, ma sinceramente non ricordo a quale delle 2 ho attribuito uno scatto più lungo,
alla fine avevo "risolto" con l'esposizione posticipata di una delle 2 ma è una cosa temporanea perche mi costringe a una doppia flashata (con 3 corpi addirittura 3 flashate per posa) per poi non avere nemmeno uno scatto sincrono.
ora che scrivo però mi viene in mente che potrei giocarmela sulla doppia tendina! diciamo un mix di tempi ed esposizione sulla prima o seconda tendina del flash... ma devo sperimentarci un attimo, penso che ad esempio la d700 andrebbe impostata sulla seconda per ritardare l'impulso del flash
enzilus77
sottoscrivo, posizionando le macchine sulla seconda tendina riesco a scattare in perfetto sincro con il flash fino a 1/30s che mi sta pure bene!
rimane da risolvere il problema d60...
