Sergio B.
Ma è possibile che due programmi (photoshop e paint shop pro) salvino file .jpg diversi??? Non mi riferisco al fattore di compressione e neppure alla codifica ma a qualcos'altro che non so individuare. Mi spiego stò usando Hugin per sperimentare effetti con particolari proiezioni, se ad esempio apro, con Hugin un file con rapporto tra larghetta ed altessa 2/1, che è stato salvato con paint shop pro, Hugin lo riconosce come tale, se è stato salvato con photoshop no!!!
Qualcuno ha qualche idea???
Non ho capito.
cosa intendi per riconoscerlo? rappresentarlo con le esatte proporzioni?
Vorresti dire che fai una foto panoramica larga 20 e alta 10 e un programma te la vede così e l'altro te la schiaccia?
In questo caso qualcosa non va nel modio di visualizzare. controlla che non ci sia qualcosa da settare.
se apri i due files con un visualizzatore neutro cosa succede?
parliamo di due programmi che costano uno 30 volte l'altro, ma
Sergio B.
QUOTE(buzz @ Feb 27 2014, 07:20 PM) *
Non ho capito.
Per riconoscerlo intendo che quando carico un'immagine in Hugin, se uso l'immagine salvata con Paint shop, Hugin mi apre automaticamente la finestra con "HVFO" dove debbo inserire i gradi coperti orrizzonalmente e il tipo di obietivo, se uso la stessa immagini ma salvata con Photoshop non mi fa accedere a quella finestra ma alla finestra normale dove ti chede tipo di abiettivo, lunghezza focale e moltiplicatore. Dato che carico già foto 2/1 praticamente sono fermo e debbo prendere l'immagine, aprirla con Paint shop, risalvarla con nome diverso e poi riporarla ad Hugin. Pain shop è su PC il resto su mac....
comunque anche se salvo l'immagine con il programmino "anteprima" del mac succede la stessa cosa e quindi debbo tornare a Paint shop pro!!!!
spero di essere stato chiaro, comunque ti ringrazio per l'interessameno.
La cosa mi fa supporre che hugin legga i dati exif, e che photoshop li cancelli per qualche motivo.
L'unico che i viene in mante è la funzione "salva per web" che di default li elimina.
Eventualmente confronta gli exif ricavati dai due programmi e vedi cosa manca.
Una curiosità, ma hugin è tanto più facile o migliore della funzione incorporata in photoshop?
Sergio B.
QUOTE(buzz @ Feb 27 2014, 08:00 PM) *
Grazie per il consiglio! proverò a cancellare i dati exif e vediamo che succede...
Hugin fa un sacco di cose in più ma io uso le varie proiezioni di cui e dotato Hugin per divertirmi a fare cose strane, deformazioni e cose del genere.... tipo questa<a href="http://www.nikonclub.it/gallery/index.php?module=listGallery&method=detail&id=1445432" target="_blank">
[img]http://www.nikonclub.it/forum/uploads//201402
/detail_thumb_p18gp6ku8i1fpvs5u19or1emd1rtg6.jpg[/img]
</a>
Visualizza sul GALLERY : 2.7 MB
No scusa, non come quella, ma più come questa
Visualizza sul GALLERY : 572 KB
Ti ringrazio, se non funziona richiedo.
Fantastico!
quella con le mucche è la più bella.
mi sa che comincerò a smanettarci un po'
Sergio B.
QUOTE(buzz @ Feb 27 2014, 08:28 PM) *
Fantastico!
Grazie!! se vuoi provare sappi che puoi pure usare una normalissima foto, con gli opportuni accorgimenti!!!
Sergio B.
Ho provato, funziona!!! accidenti sono i dati exif!!!!! le avevo provate tutte ma non quella, a desso a posteriori mi pare pure evidente!!!!! va beh, sarà l'età..... comunque molte e molte grazie.
Ciao Sergio
