helpd7100
Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche buon consiglio, da qualche mese ormai ho questa fantastica macchina Nikon D7100 che sto iniziando a conoscere pian piano, a volte con qualche difficoltà, ed è per questo che mi rivolgo a voi. Faccio fotografie in locali e per eventi di vario genere, lavoro generalmente in locali molto bui e ultimamente mi trovo in difficoltà per la messa a fuoco, per gli Iso, per il flash incorporato e il risultato delle foto non mi soddisfa.
Essendo buio utilizzo la messa a fuoco automatica solitamente a 9 o 15 punti, uso l'Af continuo(si lo so che si usa solo per le cose in movimento ma il fatto che si accenda la lucina prima di scattare non è molto tollerato dalle persone ritratte)per cercare di beccare tutti, ovviamente la messa a fuoco su più punti ad un certo punto decide da se cosa mettere a fuoco e mentre sto fotografando due soggetti in primo piano mi mette a fuoco il fondo e non so bene come gestire la cosa perchè non ho le condizioni ottimali per mettere a fuoco manualmente.
Solitamente uso la priorità di tempi(anche manuale tanto il tempo lo lascio più o meno uguale sempre)con diaframma tutto aperto e arrivo ad utilizzare 1000 iso il risultato non mi soddisfa, le foto vengomo molto cupe e prive di definizione. Uso tipo 1/100 - 1/60 con il flash incorporato, pur danto anche una sovraesposizione di uno stop le foto mi risultano cmq cupe, pur lasciando anche il flash a piena potenza. Ora sto usando un flash esterno un SB 600 in modalità TTL M AF-ILL(non sono molto amante del flash e ho pochissima esperienza con il suo utilizzo ma per lavoro devo usarlo per forza e vorrei trovare il modo ottimale)ma comunque l'effetto non mi soddisfa uguale. Le foto che vorrei dovrebbero essere più definite e solari, vorrei far interagire la poca luce che c'è nell'ambiente con i soggetti creando effetti di luce e colore(per questo ho utilizzato ultimamente un tempo più lento 1/15 con il flash e ISO 1000 cercando quell'effetto, ma senza alcun risultato)cosa dovrei fare?avete qualche consiglio utile da darmi?conosco questa macchina da poco e una mano non mi guasterebbe affatto!=)
Grazie!
Zio Susanno
QUOTE(helpd7100 @ Mar 11 2014, 05:23 PM) *
Grazie!
Pensa, c'è uno che ha gli stessi dubbi qui.
Memez
QUOTE(Zio Susanno @ Mar 11 2014, 07:24 PM) *
Alberto Gandini
Per la messa a fuoco non so cosa consigliare, sicuramente non dovresti usare la luce ausiliaria della macchina se le persone non gradisono. Il flash credo (il mio SB700 è così) che abbia la sua luce rossa a led per il calcolo della distanza.
Posso solo dare qualche informazione circa il funzionamento del flash/macchina, anche se non uso quasi mai il flash.
Il flash si regola (se lo lasci in automatico) automaticamente e spara una quantità di luce prendendo come riferimento il soggetto che sta NELLA ZONA CENTRALE dell'immagine. Puoi modificare il suo intervento agendo sul comando + o -, sia sulla macchina sia sul flash, per ottenere l'effetto desiderato.
La macchina agisce indipendentemente dal flash e forse nel tuo caso potresti metterla in M anzichè in S, così la puoi regolare in base alla luce di fondo che vuoi fare evidenziare. Gli Iso vanno quindi settati su questa regolazione della macchina.
Certo se la luce non c'è, credo che non ci sia molto da fare, lo sfondo viene male o se è vicino al soggetto viene illuminato dal flash.
Non conosco l'ambiente in cui fotografi e non so se col flash puoi sparare verso l'alto per un rimbalzo sul soffitto, probabilmente si perde l'effetto di penombra dell'ambiente.
Una considerazione sugli ISO. Regolali in modo da cercare di non avere troppa sottoesposizione da correggere in pp, è meglio alzarli e comunque cercare di ottenere un'immagine esposta bene o anche leggerente sovraesposta, che è sempre meglio correggibile in pp.
Non so se sono stato di aiuto o no, comunque prova e riprova.
danyandro
Ciao... Io lavoro spesso nei locali bui,intanto un flash esterno tipo sb700 non guasterebbe assolutamente,anzi..
