giannco
qualcuno � cos� gentile da spiegarmi di cosa si tratta?
https://www.google.it/search?q=Full+Time+Fo...g&gws_rd=cr
antonio
giannco
QUOTE(Antonio Canetti @ Mar 12 2014, 11:22 PM) *
togusa
Significa che la messa a fuoco manuale pu� essere effettuata semplicemente agendo sulla ghiera di messa a fuoco, senza bisogno di disattivare la messa a fuoco automatica (sulla macchina o sull'obbiettivo).
In pratica funziona cos�.
Ammesso che la messa a fuoco automatica sia attivata dalla pressione a met� del pulsante di scatto, se premi a met� il pulsante di scatto, la messa a fuoco "parte" e mette a fuoco, poi ti da "il bip" di messa a fuoco (questo avviene solo nella modalit� AF-S, non in AF-C). A quel punto puoi mantenere il pulsante premuto a met� a tempo indefinito e la lente non "fochegger�" pi�. Mantenendo il pulsante premuto a met�, a quel punto, puoi variare la messa a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco, senza "interferenze" da parte della lente e senza "interferire" con nulla.
A quel punto, quando la messa a fuoco ti soddisfa, puoi premere lo scatto fino in fondo e scattare.
� molto pi� complicato da descrivere, come hai visto, che da fare.
In realt� trovo molto pi� comodo configurare la macchina in un altro modo, cio� il seguente.
- Disattivare l'attivazione della messa a fuoco con la pressione del pulsante di scatto
- Attivare (di default lo �) il pulsante AF-ON sulle macchine che ne dispongono, oppure assegnare l'attivazione della messa a fuoco al pulsante AF-L sulle macchine che non hanno AF-ON
- Assegnare la "priorit� allo scatto" nelle impostazioni personalizzate alla modalit� AF-S e AF-C
In questo modo, la messa a fuoco automatica � sempre scatenata SOLO dalla pressione esplicita del pulsante AF-ON, e basta. Premendo il pulsante di scatto, la macchina scatta sempre, a prescindere dalla messa a fuoco o meno. Quando voglio mettere a fuoco a mano devo solo fare a meno di premere AF-ON e mettere direttamente a fuoco a mano prima di scattare.
All'inizio lascia un po' spiazzati, ma dopo 4 o 5 giorni, difficilmente poi si torna indietro.
giannco
QUOTE(togusa @ Mar 13 2014, 02:48 PM) *
mille grazie....su gugol era tutto in inglese e la traduzione automatica non � il massimo smile.gif smile.gif
