robertomischi73
Mar 16 2014, 09:33 PM
sapete se è possibile fotografare la luna con la l19 coolpix? Cioè che settaggi dovrei mettere?
ho già provato 2 3 volte ma viene più una sfera di luce che non la luna...
grazie delle risposte
Mar 17 2014, 01:57 AM
sevi esporre per la luce, quindi devi impostare l'esposizione a spot. Non so se la l19 abbia questa possibilità, ma il metodo è quello, altrimenti sottoesponi.
Imposti la macchina in manuale (e non so nemmeno se si possa fare) e fai delle prove diminuendo ogni scatto il tempo di esposizione.
FanNikon II
Mar 17 2014, 06:31 AM
Il suggerimento di Buzz è più che giusto dovresti utilizzare la modalità Spot dell'esposimetro; normalmente per riprendere i dettagli della superficie lunare occorre impostare l'esposimetro nella modalità spot area autofocus, poi occorre selezionare nell'inquadratura un'area di messa a fuoco che punti sulla superficie lunare, regolare il tempo di esposizione e l'apertura del diaframma e in fine scattare
Dando uno sguardo al manuale della tua L19 mi sono reso conto che tutto questo è impossibile farlo con la tua fotocamera perché la tua fotocamera supporta la modalità Spot ma non la modalità Spot area autofocus anche perché l'area autofocus è fissa ed è centrale e non puoi selezionarne altre nell'inquadratura;
La tua fotocamera non supporta neanche i modi di ripresa semiautomatici e manuali è possibile scattare solo selezionando uno dei modi scena ed è la fotocamera che in funzione del modo selezionato imposta tutto automaticamente quello che puoi impostare tu è la compensazione dell'esposizione con l'apposito pulsante sul retro della L19.
Ad ogni modo tra i vari modi scena disponibili c'è il modo "Controluce" che secondo me è quello che fa proprio al caso tuo ... Però se vuoi far venire fuori i dettagli della superficie lunare sappi che tutto il resto ti verrà quasi totalmente buio e comunque la tua L19 offre una focale tele non proprio esaltante per questo scopo e quindi non puoi ingrandire più di tanto la Luna e la sua superficie ricca di crateri perché quello che otterrai è al massimo una piccola pallina di 4/5 mm di diametro
robertomischi73
Mar 17 2014, 07:31 AM
grazie, l'esposizione può variare da 2 a -2.. ci sarebbe anche la "regolazione del bianco" e del flash ma credo che proverò per ora a ripartire dall'opzione sull'esposizione, naturalmente provo anche col controluce
grazie dei consigli
fuliginosusAnt
Mar 17 2014, 08:03 PM
Fotografare la Luna? Ecco come chiedere la luna alla L19!!!
Io ho una L21 , secondo la mia modesta impressione dopo la "L18" del 2008 questa fascia di Coolpix ha subito un forte degrado (quindi le nostre sono entrambe coinvolte ma questo é un altro discorso).
Se é come la mia non hai quasi nessuna possibilitá manuale nemmeno di regolare i tempi o la sensibilitá iso; puoi solo intervenire come hai giá osservato con la compensaz.esposizione (e flash ma per la Luna non serve).
Impostando la fotocamera a tutto zoom e alla massima sottoesposizione , in automatico, puntando la Luna sicuramente risponderá con un aumento vertiginoso dei valori iso (pessima idea).
Potrebbero salvarti invece alcune scene preimpostate in particolare "fuochi d´artificio" che mantenendo gli iso al minimo ti ragala 4 secondi di esposizione con sottoesposizione giá compresa nel setaggio ovviamente dovrai essere a tutto zoom e provvisto di un manfrotto/supporto
Mar 17 2014, 08:34 PM
QUOTE(fuliginosusAnt @ Mar 17 2014, 08:03 PM)
4 secondi di esposizione? e cosa deve farsene?
la luna si fotografa a 1/10 quando è buia!
a parte il fatto che verrebbe mossa, la luna è luminosissima e non necessita della scena notturna.
fuliginosusAnt
Mar 17 2014, 09:52 PM
Hai ragione Buzz! Rititro il consiglio; si vede che non ho mai fatto astro fotografia nemmeno con una compatta......
il fatto é che tutti i setaggi tranne 2 o 3 tendono ad andare verso iso 800 o 1600.....
L´unica volta per puro caso (grande rammarico che la foto ce l ho in un altro PC) che ho fotografato i dettagli della luna con la Coolpix base fu (ripeto per caso) quando l avevo appena comprata 3 anni fa; ma forse non vale perché il cielo era ancora blu con il tramonto dalla parte opposta.
In piena notte con il cielo nero penso che sia improponibile perché in ogni caso o calcola tempi troppo lunghi o aumenta gli iso al massimo
robertomischi73
Mar 18 2014, 07:56 PM
niente, c'ho provato seguendo i consigli vari in vari modi ma la l19 continua a produrre una sferetta di luce al posto della luna... forse col cielo un po' nuvoloso riproverò
Mar 18 2014, 09:28 PM
Così avrai una sfera più grande e sfumata
robertomischi73
Mar 18 2014, 09:57 PM
in effetti è proprio quello che è successo l'ultima volta
