cdrugo
Salve,
Vengo da un passato pentax e ora da felice possessore di una D610 ho il dubbio se si possa impostare la preferenza di zoomare le foto in riproduzione solo con l'ausilio di una delle ghiere. Luminari nikonisti... Si pu�?
Di solito quando ho un dubbio, prima leggo il manuale....
Il meccanismo � uguale per tutte le nikon.
Spero che per la 610 non sia diverso!
Ma intendi fare lo zoom della foto che stai guardando su monitor ella macchina?
cdrugo
QUOTE(buzz @ Mar 22 2014, 07:49 AM) *
Esattamente!
riccardoerre
pagina 186 trovi le varie opzioni, ma non so se ti accontentano telefono.gif
cdrugo
QUOTE(RiccardoErre @ Mar 22 2014, 09:54 AM) *
Eh no. Poi vorrei visualizzarle affiancare per confrontarle....
La Pentax lo faceva?!
cio� faceva vedere due foto affiancate o vuoi confrontare le due macchine?
Sar� che trovo strano che la 810 non abbia lo zoom, ma non so se ho capito bene...
In ogni caso in quel modo confronteresti la qualit� della visione a monitor non quella della macchina, che va comunque confrontata su un computer con monitor calibrato.
cdrugo
QUOTE(buzz @ Mar 22 2014, 11:25 AM) *
La Pentax zoomava avanti e indietro con la ghiera e poi potevi confrontare le foto fatte vedendole affiancate e zoomandole entrambe sempre con la ghiera. � molto utile, indipendentemente dalla qualit� sia visualizzazione. La nikon non zooma con le ghiere e vedi affiancate solo le foto se una delle due � editata dal software on board...
sarogriso
QUOTE(cdrugo @ Mar 22 2014, 01:18 PM) *
In che senso la nikon non zooma con le ghiere, se usi il il tasto dedicato in base al corpo e poi giri la ghiera hai tutti gli ingrandimenti che vuoi, poi una volta ingrandita la prima il valore rimane come la posizione data dal selettore centrale e con la ghiera scorri tutte le altre potendole visualizzare ingrandite e nella stessa posizione e con il monitor per intero su quello scatto, gi� � piccolo se poi lo vuoi frazionare su due scatti non vedi pi� nulla,
opzione 2 non ho capito cosa stai cercando.
saro
marco98.com
Alt!
Ma che modello di Pentax avevi?
cdrugo
QUOTE(marco98.com @ Mar 23 2014, 12:00 AM) *
Alt!
K5
cdrugo
QUOTE(sarogriso @ Mar 22 2014, 05:41 PM) *
saro
Allora chiaramoci:
- lo scorrimento delle foto con la ghiera lo so impostare. FATTO
- se uso il tasto dedicato zoom + e giro una delle due ghiere non succede nulla, se tengo premuto il tasto la foto viene zoomata fino a fine corsa. Quindi le ghier non zoomano mai!
- vedere entrambe le foto affiancate e zommarle assieme ti permette di vedere nel particolare il dettaglio se tra le due una eccelle come nitidezza, mosso, bokeh... Senza aspettare di scaricarel sul pc!!!! Nikon non lo fa a meno che non si voglia confrontare due foto e una � editata dal software on board...
Sono riuscito a spiegarmi?
togusa
QUOTE(cdrugo @ Mar 23 2014, 03:10 AM) *
Ni.
Se zoommi su una foto... la lasci zoommata... e passi alla foto successiva o precedente (con la ghiera), dovresti trovartela gi� ingrandita (allo stesso livello della prima) e nella stessa posizione (nel caso tu abbia spostato dal centro il punto da ingrandire).
O almeno, questo � quello che faceva la D90.
Sulla D3 � molto simile, ma per zoommare c'� un tasto solo e si usa la ghiera.
Non vedo quindi perch� dovrebbe essere diverso sulla D610...
sarogriso
QUOTE(togusa @ Mar 23 2014, 09:45 AM) *
A questo punto sospetto che sulla nuova D610 sia cambiato qualche cosa, come vedi i tuoi corpi come sui miei e perfino la vecchia D200 si comportano in modo analogo.
saro
_Lucky_
concordo, e' esattamente quello che faccio anche io sulle verie D300 D700 etc:
- ingrandisco la foto con il tasto +
- sposto la selezione ingrandita, nell'area che mi interessa, con il tasto cursore
- passo alla foto precedente o successiva con la ghiera, senza che cambi l'ingrandimento e/o la posizione della selezione, cosi' da confrontare le foto
cdrugo
QUOTE(_Lucky_ @ Mar 23 2014, 04:36 PM) *
Lo fa. E le comparazioni si possono fare col metodo che dite di zoomare una foto e poi andare a quella successiva che sar� gi� zoomata.
Volevo solo capire se potevo con una ghiera scorrere le foto e con l'altra zoomare, il tutto solo con la mano dx.
togusa
QUOTE(cdrugo @ Mar 24 2014, 04:59 AM) *
La tua richiesta iniziale a dire il vero era un po' diversa. Non hai mai specificato che volevi sapere se si potesse fare tutto con una mano sola, la destra.
Probabilmente, data la stranezza della richiesta, forse dovresti anche specificare perch� vorresti usare una sola mano. Con l'altra cosa devi fare? Se io avessi tre mani le userei tutte per fotografare... non so se mi spiego.
Inoltre dopo hai anche chiesto...
QUOTE(cdrugo @ Mar 22 2014, 10:16 AM) *
E questo non � possibile farlo.
