GUALTIE
Mar 23 2014, 06:54 PM
Salve, possiedo una d 7100 e sono stato incaricato di fare le foto durante il battesimo del bimbo di due amici.
Pensavo di scattare senza flash usando un tamron 17 50 e sfruttando le alte iso cercando di rimanere sotto 1/60 di secondo ma qualche dubbio mi � sorto....il flash � indispensabile in questi casi? E che tipo di flash dovrei comprare?
Per il battesimo c'e' ancora un mese di tempo, giusto quello per capire come usare il flash..
Qualche consiglio?
Grazie in anticipo...
ges
Mar 23 2014, 06:56 PM
Se la chiesa � sufficientemente illuminata il flash non serve
niklaudio77
Mar 23 2014, 07:08 PM
Ti consiglio un sopralluogo, tieni conto dell'orario e del meteo...
Un flash in borsa lo metterei.
GUALTIE
Mar 23 2014, 07:11 PM
se non lo fosse? Che tipo di flash dovrei avere in dotazione?
ges
Mar 23 2014, 07:20 PM
Qualsiasi tipo di flash va bene: SB-700, SB-710, SB-800, SB-900, SB-910
Dai un'occhiata
QUI
littleslave
Mar 23 2014, 11:35 PM
Ciao! Anche io a Maggio dovr� fare foto per comunioni in chiesa
Oggi ho fatto prove con la D3100, iso a 1600 e sotto gli 1/60
Devo dire che la resa � stata ottima ma il micromovimento purtroppo pu� ucciderti la foto quindi se posso darti un consiglio il flash � molto utile per una sicura resa!
Io avevo visto questo ad esempio, qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo?
xxxxxxxxxxxx
Volevo anche aggiungere al piccolo investimento un semplice softbox
Grazie ragazzi
viciosg
Mar 24 2014, 08:28 AM
Io ho fatto un battesimo per amici. Secondo me un flash ci vuole. Considerate che avrete dei soggetti in movimento e 1/60 potrebbe nn bastare io userei almeno 1/120 o e anche pi�.... occhio anche al diaframma.... con diaframmi troppo aperti rischiate che con piccoli errori di Maf buttate la foto.... io userei almeno f4. Fate delle prove portandovi qualcuno che si muova...... se andate nella sezione speedlite trovate molti suggerimenti su flash nikon e non.
redskin
Mar 28 2014, 06:19 PM
QUOTE(GUALTIE @ Mar 23 2014, 06:54 PM)
Qualche consiglio?
In linea di massima un flash pu� essere utile, a patto che sia possibile utilizzarlo (alcune chiese lo vietano) e che sia opportuno (pu� dare fastidio e se non lo si utilizza bene si rischia di bruciare elementi chiari, come vestiti bianchi).
Poi chiaramente dipende dai gusti, io ad esempio odio il flash con tutto me stesso e per questo motivo preferisco sudare con diaframmi aperti ed iso alte.
Se riesci a stare sul 1/100 o gi� di li non dovresti rischiare di beccare movimenti, a meno che non siano proprio veloci, e se hai un obiettivo pi� corto magari fisso, tipo il 35mm, ti potresti permettere diaframmi pi� generosi, stando attento alla maf (magari scattando da pi� lontano e poi tagliando in pp), dovresti riuscire a scattare ragionevolmente foto a fuoco e congelate.
49luciano
Apr 4 2014, 09:47 AM
Mi inserisco nella discussione, per prima cosa serve una visita alla chiesa, magari, se possibile, parlare direttamente con il celebrante, spiegando ovviamente i motivi e dicendo che vorreste evitare il flash, (odio le foto col flash che danno cmq e sempre una luce falsa e non omogenea) quindi interessarsi che luci avranno accese durante la cerimonia, che posizione vi sar� consigliata dal celebrante, (fatelo sentire importante che non guasta mai) e fatevi spiegare come sar� la cerimonia stessa, cambia da chiesa a chiesa e da prete a prete, quindi provate a fare delle foto tenendo conto anche di che formato saranno le immagini, eventualmente stampate, poi, sempre per mia esperienza, preferisco scattare a 3200ISO con un po' di rumore, (che sicuramente non si noterebbe fino a formati 25x35 cm) che scattare a 800/1600 e correre il rischio del micromosso, scatti a raffiche brevi, 3/4 al massimo e non lesinare sulle inquadrature, con tutta la buona volont� scattare con un flash significa; avere foto nitide e pulite ma con lo sfondo pi� scuro, oppure per bilanciare lo sfondo.... allora tanto vale scattare senza flash.
Poi sul fatto di avere un flash in borsa sono ovviamente per averlo, su quale flash? una domanda che prevede una risposta sola, il flash si compra una volta nella vita, oggi direi che l'SB 900/910 sia la scelta migliore, costichhia ma ha le sue buone ragioni, anche se si volesse comperare un "terze parti" bisogna valutare che abbia le caratteristiche vicino, appunto, al SB900/910.
Come sempre l'esperienza si fa sul campo, auguri al neonato e al neofotografo di battesimi.
