Eto.Demerzel
Salve a tutti sono nuovo e forse, dico forse dall'analogico far� il salto al digitale, a convincermi � stat la Df, mi ricorda troppo la mia vecchia F3. La domanda � la seguente: E' compatibile con le ottiche fisse Carl Zeiss con attacco AI, credo di si ma un chiarimento in merito non guasterebbe.
castorino
Si, la Df � l'unica fotocamera digitale Nikon ad essere compatibile con tutte le ottiche con attacco a baionetta "F" anche le pre Ai e questo, a mio parere, � il suo unico pregio, quasi tutte le altre sono comunque compatibili con l'innesto Ai, ciao Rino
P.S. io fotografo con Nikon dal 1969
dcipriani
QUOTE(Ludigan @ Mar 28 2014, 08:43 PM) *
Ti assicuro che la Df e' perfettamente compatibile con tutti gli obiettivi Zeiss ZF con attacco ai e che questo non e' assolutamente l'unico pregio, ma uno dei tanti che ha.
Ha, dimenticavo: io fotografo con Nikon dal 1967! biggrin.gif laugh.gif
lacernia
Anche la d3000 e la D5000 sono totalmente compatibili con le ottiche Pre AI, certo che purtroppo non si possono paragonare al Df.
sarogriso
QUOTE(lacernia @ Mar 29 2014, 01:07 AM) *
Anche la d3000 e la D5000 sono totalmente compatibili con le ottiche Pre AI, .......
Si ma dopo aver fatto modificare la baionetta e restando consapevoli che si lavora senza nessuna informazione dell'esposimetro, come sugli Ai-s.
saro
QUOTE(sarogriso @ Mar 29 2014, 08:36 AM) *
saro
altrimenti una volta montati non si smontano pi�!!!
quindi Attenzione alle vecchie ottiche che si trovano nei mercatini, anche se sono ormai quasi tutte modificato.
mk1
saro
Queste fotocamere sono prive del dentino di accoppiamento per il rilevamento del diaframma.
Essendo questo dentino l'ostacolo meccanico, le ottiche pre-AI possono essere montate senza essere modificate.
In realt�, in queste fotocamere, si trova un altro dentino, posto in basso a sinistra, guardando il bocchettone.
Normalmente, questo si dovrebbe spostare sotto la pressione del bordo di un pre-AI, ma � meglio verificarlo con ogni obiettivo pre-AI che viene montato.
Infatti il bordo sporgente dei Pre-AI non � rimasto identico durante gli anni e alcune serie possono dare pi� problemi di altre.
Nella D90, per esempio, questo dentino non si spostava e i pre-AI non montavano se non fresati su tutta la circonferenza dello zoccolo dell'ottica.
Non parlerei comunque di "totale" compatibilit� ( mi riferisco all'utente lacernia) ....per via dell'esposimetro che rimane disattivato.
La Df, invece, ha una altissima compatibilit� con le ottiche pre-AI perch� oltre al possibile montaggio senza modifiche, pu� beneficiare dell'esposizione assistita in "M" e "A" a TA e, volendo, ingannando l'esposimetro, anche con quasi tutti gli altri diaframmi.
Filippo
Eto.Demerzel
grazie.gif a tutti per le risposte, le ottiche Zeiss le avevo su una Contax RTS seconda serie e mi hanno dato immagini impeccabili sotto ogni punto di vista.
Poi, per curiosit� e voglia di cambiare, sono passato alla gigantesca (e pesante) F4S ma, non trovandomi con l'autofocus e la messa a fuoco manuale data la troppa scorrevolezza delle ghiere, ho venduto tutto per una pausa riflessiva e dopo aver fatto un bel p� di "musina", mi sono levato lo sfizio di ritornare alle dia col mai troppo rimpianto guru.gif Kodachrome25 ed una Leica M4. M�, il Kodachrome 25 � un ricordo dei bei tempi andati e la Velvia 50 un sostituto valido...ma sempre un sostituto �. Ora, dopo anni di analogico devo riconoscere la supremazia, soprattutto in termini di praticit�, del digitale. Niente scanner per convertire le dia, zero attesa per vedere gli scatti fatti ecc...
Invecchiando s'impigrisce e si apprezzano le comodit�.
I troppi problemi con sensori ed elettronica poco affidabile delle Leica M digitali, unitamente al loro costo stratosferico, mi hanno fatto desistere dal convertirmi ai bit finch�, curiosando per caso sul sito Nital ho visto la Df che, come ho scritto in precedenza, mi ricorda la mia prima fotocamera, la F3 appunto. Se qualcuno fra voi la Df ce l'ha e ne � soddisfatto, sarei grato di una sua opinione in merito. Fotografo prevalentemente paesaggi e non mi frega un tubo della possibilit� di fare filmati, per quelli basta e avanza l'i-phone. Grazie nuovamente e buon Week-end a tutti.
MANUEL C.
QUOTE(Ludigan @ Mar 29 2014, 11:17 AM) *
....curiosando per caso sul sito Nital ho visto la Df che, come ho scritto in precedenza, mi ricorda la mia prima fotocamera, la F3 appunto. Se qualcuno fra voi la Df ce l'ha e ne � soddisfatto, sarei grato di una sua opinione in merito.
http://www.nikonclub.it/forum/Club_D-t339419.html
marce956
Ciao, fatti un giro al "Club Df", ti renderai conto dry.gif ...
riccardobucchino.com
QUOTE(castorino @ Mar 28 2014, 09:18 PM) *
E fai bene!
