QUOTE(monter1317 @ Apr 4 2014, 09:42 PM)
Ciao a tutti, vorrei chiedere informazioni su un problema che ho riscontrato tra d700 e 35-70 2.8.
Dopo aver fatto i test con focus chart e aver individuato il valore tra 10 e 14 oltre la linea centrale, di quanto devo regolare la AF fine? + o - e di quale valore? grazie
Con copia e incolla ti riporto quello che ho trovato sull'argomento.
Come utilizzare la funzione Regolazione fine AF
I fotografi professionisti talvolta richiedono un livello maggiore di regolazione AF ultra-fine. Questa funzione consente di effettuare la regolazione fine e registrare la posizione di autofocus per pi� modelli di obiettivi, quindi applicare tale compensazione ogniqualvolta si monta un obiettivo. � importante ricordare che la regolazione fine AF � specifica per la combinazione di fotocamera e obiettivo in condizioni di test. La regolazione deve essere ripetuta nel caso in cui sia necessario regolare un altro obiettivo con lo stesso corpo macchina o un'altra combinazione di corpo macchina e obiettivo.
La regolazione AF non � consigliata nella maggior parte delle situazioni e pu� interferire con la normale messa a fuoco; utilizzarla solo se necessario.
Nota di servizio: Se l'obiettivo presenta un problema di messa a fuoco, � necessario restituirlo all'assistenza Nikon, poich� la regolazione fine AF non � destinata alla risoluzione di problemi ottici che, in genere, non rientrano nell'ambito di questo strumento. Se si verifica un problema di messa a fuoco che � sempre presente con obiettivi diversi, ci� indica un problema di impostazione della fotocamera o che la fotocamera ha ricevuto un danno da impatto che causa problemi di sfocatura generali. Anche in questo caso, restituire all'assistenza
Come configurare il test
Durante il test, mantenere le condizioni di ripresa costanti tra uno scatto e l'altro, mantenere illuminazione, posizione e impostazioni di esposizione della fotocamera costanti. Utilizzare la priorit� ai diaframmi e bloccare a uno stop dall'apertura massima, in modo da ottenere un contrasto soddisfacente e poter valutare al meglio. � possibile eseguire solo una regolazione per obiettivo. Si consiglia la maggiore distanza di messa a fuoco disponibile per la configurazione del test. Non selezionare una distanza di messa a fuoco non utilizzata abitualmente, poich� ci� pu� generare risultati insoddisfacenti in futuro. La precisione della regolazione di messa a fuoco varier� in base alla precisione del test. 1.Montare l'obiettivo sulla fotocamera e collocare quest'ultima su un treppiedi. Non spostare il treppiedi durante il test.
2.Eseguire l'autofocus su un oggetto piatto, come un libro rilegato o una scatola di piccole dimensioni con dettagli precisi ad una distanza fissa dalla fotocamera.
3.Collocare un righello a un angolo di almeno 45 gradi accanto all'oggetto come mostrato di seguito.
4.Allineare la superficie piatta dell'oggetto al punto di misurazione al centro del righello.
5.Utilizzando l'autofocus, mettere a fuoco sulla superficie piatta dell'oggetto, quindi utilizzare il blocco della messa a fuoco. Mantenendo il blocco della messa a fuoco, fotografare il righello sul punto accanto alla superficie piatta.
Come interpretare i risultati
Se la fotocamera mette a fuoco il punto selezionato, non sono necessarie regolazioni (l'area evidenzia in grigio indica il punto AF nell'immagine sopra).
Se la fotocamera mette a fuoco davanti al punto selezionato: eseguire la regolazione fine in alto verso (+), in modo che il punto AF si allontani dalla fotocamera (vedere l'immagine di seguito)
Se la fotocamera mette a fuoco dietro al punto selezionato: eseguire la regolazione fine in basso verso (-), in modo che il punto AF si avvicini alla fotocamera.
Come eseguire una regolazione
1.L'opzione del menu Regolazione fine AF si trova nel Menu impostazioni.
2.Utilizzare il menu Valore salvato per visualizzare la scala di valori come mostrato nell'immagine di seguito. Eseguire la regolazione nella direzione appropriata, (+) per allontanare il punto AF dalla fotocamera e (-) per avvicinarlo a seconda dei risultati del test di messa a fuoco.
3.Eseguire nuovamente il test descritto precedentemente per controllare che ora il punto AF sia corretto con il valore di compensazione immesso. Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione pi� volte.
4.Fare clic su OK per salvare. Ogni volta che si utilizza lo stesso obiettivo, se la regolazione fine AF � attivata la fotocamera utilizzer� il valore salvato per tale obiettivo. A seconda della fotocamera utilizzata, � possibile salvare impostazioni per 12-20 obiettivi.
