QUOTE(miticokiller7 @ Apr 9 2014, 04:40 PM)
Salve io ho una nikon D90 e spesso mi sono chiesto se esistevano adattori per poter usare gli obbiettivi di una praktica anche se hanno due attacchi diversi, guardando su amazon ho trovato questo "Anello adattatore per obiettivi M42" che mi dite va bene oppure mi potete consigliare altro? ciao e grazie
Se gli obiettivi praktica hanno l'attacco a vite M42, dal punto di vista meccanico non ci sono problemi (� sufficiente un anello del tipo citato per attacco Nikon,l'unica accortezza � accertarsi che sia compatibile con le fotocamere pi� recenti che hanno contatti elettrici che non devono essere messi in corto).
Rimane il problema del tiraggio, cio� della distanza a cui la lente posteriore forma l'immagine (per le Nikon tutte � pari a 46.5 mm): devi controllare dai manuali il valore del tiraggio, se differente ci vuole un anello dotato di lente correttiva (il bene amato Adriano Lolli ne ha di tutti i tipi!) che per� introduce ovviamente un decadimento qualitativo dell'ottica.
Diego
