ciacco
Salve,
ho da poco iniziato a scattare con la D800 usando una CF nello slot primario e una SD in quello secondario (RAW + JPEG).
Al momento di scaricare le immagini (con collegamento diretto cavo USB/fotocamera o con lettore di memorie esterno) le immagini della CF vengono trasferite regolarmente mentre quelle sulla SD scompaiono.Ci� succede anche se scambio gli slot o se uso solo la SD in RAW o JPEG escludendo la CF, sia con collegamento diretto che con lettore: Le foto compaiono solo sul monitor della D800 e da l� non si "schiodano". Se fosse un problema solo di SD non dovrebbero comparire nemmeno sul monitor della D800 (forse).
Qualche ipotesi e/o suggerimento ?
Grazie infinite.
Ciacco
io consiglio sempre di estrarre la scheda, scaricare le foto sul pc e formattarla sulla macchina.
con questa trafila non ho mai avuto un solo problema di niente.
ciacco
QUOTE(buzz @ Apr 10 2014, 01:22 PM) *
Infatti ho estratto la scheda e ho cercato di scaricarla sul MAC ma inutilmente.Come gi� detto sulla scheda le foto ci sono poich� a monitor della fotocamera sono visibili.Il fatto � che questo succede anche con il collegamento diretto tramite cavo USB.
Cisco71
QUOTE(ciacco @ Apr 10 2014, 12:42 PM) *
Quindi riesci a vedere le foto che sono sulla tua SD con lo schermo della D800, ma quando prendi la scheda e lo inserisci in un lettore di schede per trasferirle sul Mac, non ci sono.
Non � che per caso hai l'opzione che quando scarichi si cancellano le foto?
ciacco
QUOTE(Cisco71 @ Apr 10 2014, 08:52 PM) *
No perch� quelle sulla CF nello slot principale vengono trasferite normalmente e avendo impostato la funzione RAW + JPEG dovrebbero trasferire entrambe o nessuna
Tony_@
Non ho un MAC ma solo PC Windows, per cui potrebbe sfuggirmi qualcosa riferito a quel sistema (MAC), ma prova a estrarre la SD dalla fotocamera e assicurati che il lettore di schede che usi sia compatibile SDHC e/o SDXC.
Se la SD ha una capacit� di 4 GB o pi� non pu� essere letta da un lettore compatibile solo SD.
Bye,
Tony.
PS: se risolvi il problema, facci sapere, potrebbe essere utile come bagaglio di conoscenza in merito.
ciacco
Ciao Tony,
la scheda SD � una Toshiba da 16 GB che ho sempre usato e scaricato senza alcun problema con una Canon Power Shot G1x. Il difetto si presenta anche cercando di scaricarla tramite collegamento diretto con cavo USB tra fotocamera e Mac. Naturalmente prima di usarla per la prima volta sulla D800 la scheda � stata regolarmente formattata.
Saluti,
Ciacco
Cisco71
Ciao Ciacco,
lo so che � brutto, ma prova a formattare l'SD per vedere se ti f� di nuovo questo problema, tanto hai il master in Raw.
ciacco
QUOTE(Cisco71 @ Apr 13 2014, 09:10 AM) *
Ciao Ciacco,
Gi� fatto ma non � cambiato nulla. Nei prossimi giorni mi procuro una nuova SD. Se il problema si ripresenta allora vuol dire che la causa non � nella scheda ma � da ricercare nella D800 o in qualche impostazione che mi � sfuggita. In View NX2 esiste una funzione per il trasferimento (Nikon Transfer 2). Rivedr� tutta la procedura.
Ciao.,
Ciacco
