mc0676
Ho trovato decine, anzi no, forse migliaia di discussioni in merito ma non credo di aver trovato la "risposta" giusta al mio quesito.
Premesso che da tre giorni ho un 24-120VR in mano ... mi sono sorti dei dubbi.
Il VR: premesso che � comunque soggettivo, quali sono i "contro" di tenerlo sempre attivo (eccetto che nell'uso su cavalletto) ?
Il suo funzionamento: se � attivo, quanto devo aspettare, una volta messo a fuoco e tenuto il pulsante di scatto per met� corsa, a scattare ? Ho appurato che se metto a fuoco e scatto subito, mi "becco" del micromosso. Se aspetta un "p�", invece no. E' normale da quello che ho capito, ma come faccio a capire quanto lo stabilizzatore ha fatto il suo "mestiere" ?
Grazie.
L'intervento dello stabilizzatore � pressoch� immediato, altrimenti verrebbe inficiato il motivo della sua esistenza.
L'uso continuato del VR non provoca effetti collaterali, se non quello di consumare la batteria. I primi modelli di stabilizzatore avevano dei problemi ad essere usati su treppiede perch� si aspettavano una vibrazione che non arrivava, adesso il problema dovrebnbe essere risolto.
Per capire se lo stabilizzatore ha fatto il suo mestiere si guarda la foto. Se c'� micromosso non lo ha fatto, se c'� mosso i motivi possono essere due: o il tempo � troppo lungo, o la mano � troppo mossa.
mc0676
QUOTE(buzz @ May 15 2006, 09:16 AM)
Il problema � questo.
In alcuni scatti, inquadratura -> messa e fuoco -> scatto "rapidi", ho riscontrato del micromosso.
Ho chiesto quanto devo aspettare, proprio per questo motivo per� se mi dici che � immediato allora ... mi sorgono dei dubbi.
Ho chiesto anche altrove: a 120 mm con 1/60 e VR attivo � da pazzi o � umano ?
Ciao Mc0676 l' attivazione del meccanismo Vr � immediata, strano tu debba aspettare per quanto riguarda i tempi a 120 mm 1/60 � umano ma dipende da persona a persona
mc0676
QUOTE(andreotto @ May 15 2006, 09:52 AM)
Ciao Andreotto, volevo chiederti, ma quando scatti alla ricerca di un panning, se hai un'ottica VR, il VR lo tieni acceso o lo spengi ?
Personalmente lo tengo semmpre acceso su Normal eccetto quando lo uso sul cavalletto
mc0676
QUOTE(andreotto @ May 15 2006, 10:13 AM)
Scusa � un' impostazione che si trova sul 70/200 Vr si pu� scegliere tra Normal e Active
mc0676
Ecco il micromosso di cui parlavo.
Messa a fuoco e scatto.
1/125 F5.6
mc0676
Un altro esempio, sempre 1/125 F5.6 e circa 50 mm di zoom.
Questo � un crop.
albertofurlan
Strano,
sembra uno scatto con Vr ma su cavalletto, Eri a mano libera vero?
mc0676
QUOTE(Alberto71_(Molly) @ May 15 2006, 11:26 AM)
Strano,
Si, a mano libera.
Ho fatto una 40ina di scatti di prova e per ora ne ho trovati 2 in quelle condizioni.
Questo per esempio � un crop su un pennuto, non � il massimo di nitidezza, ma non � micromosso.
mc0676
Un altro crop che non so giudicare.
Pare ci sia dello sfuocato o micromicro mosso.
Pareri ?
mc0676
Per finire una ridimensionata, leggera maschera di contrasto e saturazione.
Direi che ci siamo, siete d'accordo ?
Fai un'ultima prova: scatta una immagine con e una senza e vedi la differenza.
se la differencza c'� ma non ti soddisfa vuol dire che sei al limite dell'uso.se non noti differenza vuol diore che non interviene.
centro
C'� un pulsante sull'obiettivo per attivare il vr?
Marvin
Ho il 24-120 e il 18-200. IL Vr attivalo solo con luce scarsa, quando vedi che fai fatica a fare foto senza mosso a mano libera. In ogni caso quando lo attivi, quindi con tempi abbastanza lenti, aspetta qualche secondo che il VR stabilizzi. Anche io ho avuto lo stesso poroblema tuo. Quando il VR non serve lascialo spento. A 120mm con vr acceso sono riuscito ad arrivare in qualche raro episodio ad 1 sec. con foto nitida. Poi dipende dalla tua mano perch� il Vr � solo un'aiuto.
Per il panning tienilo inserito e disattiva automaticamente la correzzione del mosso orizzontale, correggendoti il mosso verticale.
QUOTE(centro @ May 15 2006, 04:30 PM)
s�, e in alcuni ce ne sono 2, che inseriscono 2 tipi diversi di VR
gandalef
QUOTE(andreotto @ May 15 2006, 08:52 AM)
ovviamente come detto dipende da mano.
Questa la posto solo a titolo di esempio (scusate la compressione jpeg ed il ridimensionamento) anche se non scattata alla massima focale ma a 78mm con un tempo di 1/10, meglio di cos� non ho potuto tenere ferma la mano (VR ON e senza punto di appoggio) ma almeno la foto c'� messicano.gif
Utilizzo il 24-120 solo per interni quando la luce � scarsa e non posso utilizzare il flash, il VR � attivo solo quando serve, come tempo di stabilizzazione non saprei, nel tempo che impiego a comporre l'inquadratura ha gi� stabilizzato smile.gif .
Alessandro Catalano
QUOTE(mc0676 @ May 15 2006, 11:38 AM)
Non esagerare con la maschera di contrasto!
Alessandro Catalano
mc0676
Alessandro hai ragione, ho usato a lavoro un programmino semplice per applicarla, era solo una prova in effetti.
Comunque ho fatto circa 1 migliaio di foto con il 24-120VR, quasi ZERO foto ricercate, ma solo prove.
Sono arrivato alla conclusione che il VR conviene tenerlo spento e accenderlo solo quando effettivamente serve, come alcuni mi avevano suggerito.
Sar� la mia mano, ma se non attendo la sua stabilizzazione e scatto subito 5 su 10 ho del micromosso. Se invece aspetto uno o due secondi percepisco anche ad occhio che la scena si "congela" scatto e non viene mosso.
Vi allego 2 esempi.
Entrambi con VR, F/11 e 1/10 sec, a 120 mm, a una distanza di circa 5-600 metri: ho provato anche a mano libera, impossibile non fare del micromosso, ve lo assicuro.
Una � fatta in RAW, l'altra in JPEG. Poi croppate un poco e ridotte a 1600 pixel lato max.
Dopo questi passaggi a me pare che sia impossibile stabilire che la sorgente di una (ditemi voi quale) � NEF, concordate o sono i miei occhi "andati" ?
Parlando di VR e osservando queste foto, mi viene da dire che ha fatto il suo mestiere, considerati parametri, concordate ?
Grazie.
mc0676
E l'altro.
io l'obiettivo in questione non lo conosco,io uso 80-400 vr ho provato scattare a mano libera a 400 anche a 1 /20 e foto piu' che decorose ,diciamo che 1/30 per quel che mi riguarda e' il tempo limite per scattare delle ottime immagini,io uso la funzione 1 che attiva lo stabilizzatore solo al momento dello scatto per risparmiare le batterie.appena trovo qualche scatto te lo posto con i dati exif.
ciao Danny
ho trovato una foto
ciao Danny
mc0676
QUOTE(danny @ May 16 2006, 09:29 PM)
ho trovato una foto
ciao Danny
mc0676
Vorr� dire che per bilanciare il tuo pennuto io poster� un bel piccione di piazza del campo a casa mia beccato in super controluce domenica sopra fontebranda ! tongue.gif
