QUOTE(bladerunner @ May 15 2006, 04:52 PM)
Ovviamente il blocco si � risolto abbastanza rapidamente altrimenti sarei al bar a bere come un disperato!
Mi incuriosisce per� capire il perch�, cosa � successo, cosa ho fatto e cosa posso fare per evitarlo in futuro.
Mentre scattavo a un tratto si � bloccata la macchina e ho visto che sul display lameggiava la scritta "Err". Boh... Spegni, riaccendi, premi qua e premi l�... nulla. Poi all'improvviso ha fatto due o tre scatti da sola, una dietro l'altro come una raffica (lo scatto era ed � impostato su "S") e ha ripreso a funzionare perfettamente.
Pu� essere stato un falso contatto dell'obiettivo?!? E' capitato a qualcuno? Non ho visto nulla in giro nel Forum...
c'� una bella ed esaudiente spiegazione (come potrebbe essere il contrario) dell'Ing Maio qui nel forum riguardo agli errori "err".
praticamente l'"err" si manifesta quando la procedura di scatto non viene completata.
in quel messaggio l'Ing. Maio spiegava che poteva verificarsi un "disallineamento" del selettore diaframma con la lente, questo lo puoi verificare prontamente controllando che lo stesso selettore diaframma sia ben posizionato ed esente da usura, e che inserendo l'ottica il diaframma di questa si chiuda (col il pulsante profondit� di campo) alla perfezione e che altres� ritorni nella posizione tutto aperto velocemente e senza intoppi.
altres� potrebbe essere l'otturatore, come successo a me ... ma la mia non si � mai ripresa dopo l'"ERR".
QUOTE(everest @ Sep 12 2006, 08:40 AM)
Ciao ragazzi, la faccenda � tutta qui: da alcuni giorni, quando
sulla mia Nikon D100 (e con qualsiasi obiettivo montato) premo il pulsante
per la profondit� di campo, il diaframma resta chiuso (con il msg Err sul
display) e di conseguenza il mirino completamente oscurato. Soltanto premendo a fondo il pulsante di scatto la macchina si
sblocca. C'� soluzione o devo mandare in assistenza?
Grazie anticipate
uguale alla mia,
lo specchio si chiudeva solo spegnendo la camera.
piastra program e otturatore.
QUOTE(Giuseppe Maio @ May 20 2006, 12:29 PM)
Come gi� indicato in numerosi interventi,
(la questione � infatti analoga su qualunque fotocamera) ed in particolare in questa che vi ripropongo:
D2H & saltuari ERR..., E' successo anche a voi ?Nessuna fotocamera reflex deve dare
Error se non per problemi giustificati legati ad un calo d'alimentazione, ad aspetti ambientali di umidit� o freddo, ad incompatibilit� accertata con il bus della card utilizzata o problemi di abbinamento obiettivo, impropri attriti meccanici con eventuale leva diaframmi piegata.
Al di fuori dei casi sopra citati si entra nella "sfera" guasti e/o manutenzione...
Copio ed incollo le stesse parole usate per la D70 e prese dalla discussione
D70 & Err... perch� questo aspetto, anche se su fasce di prodotto diverse, � lo stesso.
Se non � un problema legato alla card utilizzata, se non � un problema dell'obiettivo allora bisogna capire se � un problema di: leva comando diaframmi, specchio, sub-specchio, otturatore ecc. ecc...
Un errore di sequenza,
segnalato con Error � normale se...
Con il comando di scatto, si attiva una procedura costituita da un insieme di operazioni svolte in precisisa sequenza elettrica e meccanica. Se durante la sequenza vi � un ingiustificato calo di alimentazione (quando la batteria non eroga la corrente richiesta per un'azione di "forza") o se si rileva un'attrito non consono, la fotocamera preserva i congegni meccanici con l'interruzione della sequenza e la conseguente segnalazione di Error. E' in pratica una sorta di frizione che interviene quando si rileva un errore qualsiasi nella precisa sequenza. E' dunque un errore normale se esistono motivazioni esterne che hanno reso l'operazione insicura come ad esempio se la leva comando diaframma dell'obiettivo ha presentato "durezze", se il diaframma per cause diverse chiude tardivamente l'apertura richiesta, se condense di umidit� hanno costituito freno allo sfregamento delle lamelle otturatore, se il ribaltamento specchio ha trovato ingiustificate forze opposte...
La sequenza � composta da centinaia di operazioni elettro-meccaniche effettuate in rapida successione e costituiscono l'attivazione dello scatto partendo dal comando elettrico del pulsante di scatto dopo l'attivazione AE-AF, misurazione AF quindi ribaltamento dello specchio reflex con congiunta chiusura del sub specchio AF, apertura del diaframma comandato dalla leva comando diaframma (� quella leva posta sulla sinistra guardando da davanti la fotocamera senza l'obiettivo che potete veder "muovere" azionando il pulsante della profondit� di campo anche senza obiettivo) che opera interfacciato alla omonima leva posta nell'obiettivo (per verificarne la "fluidit�" provate a sollecitarla abbassandola con un dito e facendola ritornare automaticamente con la propria molla di ritorno) quindi comando di apertura prima tendina otturatore, comando di innesco syncro flash (se richiesto), esposizione per il preciso tempo di posa richiesto quindi chiusura seconda tendina, riarmo dell'otturatore ed, a ritroso, la procedura di ripristino alle condizioni di "riposo" di tutte le sequenze prima riassunte.
Se � successo per una delle cause sopra citate la cosa � assolutamente normale.
Provi a cambiare obiettivo se ne ha altri a disposizione o con lo stesso se non possibile altrimenti. Imposti un diaframma chiuso ed attivi la profondit� di campo per diverse volte. Se vede ad occhio chiudersi correttamente il diaframma ad ogni attivazione allora escludiamo dall'analisi il gruppo piastra program e leva comando diaframma assieme agli aspetti legati all'obiettivo. Effettui molti scatti preferendo diaframmi chiusi (implicano un maggior "lavoro" della leva "program" quindi comando diaframmi).
Se non rilever� nuove segnalazioni di Error allora tutto OK e le cause potrebbero essere state un calo di tensione della batteria o un'attrito dell'intero sistema ora superato con l'utilizzo. In certe ciscostanze la leva comando diaframma dell'obiettivo leggermente piegata all'esterno o all'interno (guardando l'obiettivo smontato dalla fotocamera e visionato dalla parte dell'innesto) procura un non perfetto abbinamento meccanico con la leva comando diaframmi del corpo creando saltuari Error. Questo ultimo caso "segna" la brunitura nera della leva comando diaframmi della fotocamera lasciando una preziosa traccia del possibile problema. Per una totale soluzione baster� riportare (piegare) la leva dell'obiettivo in posizione di collimazione centrale con la battuta della leva fotocamera.
Se si manifesta sistematicamente o comunque in forma ingiustificata non resta che richiedere un intervento in laboratorio. Eviti un cotatto telefonico con l' L.T.R che non potrebbe essere pi� preciso di quanto sopra indicato. Nella descrizione di guasto potr� segnalare saltuari Error (inviando anche l'obiettivo) ed allegando copia di questo intervento.
Giuseppe Maio
www.nital.it
PS: Per le generiche richieste di stima sui tempi non posso che genericamente ricordare i tempi medi. Sulle professionali e prosumer all'interno della settimana, per le entry level e D70 circa due settimane che possono arrivare a tre su casi specifici o particolari periodi dell'anno che vedono l'impennata di richiesta su revisioni e manutenzioni. Ovviamente l'obbiettivo L.T.R. � quelo di scendere con le date di permanenza che hanno sotto controllo.
ops ... non avevo letto tutto il thread.
