paland1972
Saluti a tutti,
volevo sapere se esiste un modo per non far resettare la numerazione delle immagini ogni qualvolta scarico le foto.
Per capirci, l'obiettivo � salvare le foto sempre nella stessa cartella del pc e avere nomi di file sempre diversi...
nazzak
Salve
la numerazione dei file si resetta sullo 0001 ogni qualvolta formatti la CF,perch�
la voce del menu' "nro file sequenziale" � su off.
Devi andare sul menu' impostazioni personalizzate,poi fai scorrere le varie
voci fino alla lettera d6 dove trovi "nro file sequenziale" quindi imposti on.
per� quando arrivi a 9999 foto la numerazione riparte da zero comunque.
MSVphoto
QUOTE(buzz @ May 16 2006, 03:22 AM)
E' vero...
Ad essere pignoli avrei preferito si potesse arrivare fino 99999....
Mi toccher� far rinumerare tutte le foto al mac.
C.
Carlo Macinai
QUOTE(volo63@yahoo.it @ May 16 2006, 07:13 AM)
E' vero...
C.
Basta che cambi il nome al "suffisso" delle immagini.....
Carlo
MSVphoto
QUOTE(Carlo Macinai @ May 16 2006, 11:28 AM)
Carlo
Si, credo si possa fare, per� per come "archivio" le mie foto devo "identificare" la sorgente... quindi le foto della D200 hanno (nel mio caso) il suffisso "_D2C" e poi il numero.
Probabilmente mettendo come suffisso "_D20" aggiungerei uno "zero" ma.... non � quello che mi serve....
Comunque non � certo un problema, con una piccola procedura automatica, rinomino i files come mi servono.
In ogni caso grazie.
Ciao. Max.
dema
E scaricare le foto in questo modo:
Immagini
2006 ANNO
05 MESE
2006-05-16 GIORNO
Cos� � anche pi� semplice ritrovarle cosa che acdsee ti fa quasi in automatico
Concordo con Dema anche per un altro motivo: Windows indicizza i files e se in una unica cartella ce ne sono troppi all'apertura sei costretto ad attese lunghe.
Meglio nominare ogni lavoro con la data nell'ordine "americano" e si avranno tutti i lavori in ordine cronologico.
Poi con la numerazinoe interna si pu� benissimo usare quella continua che ti permette di trovare una foto dal numero.
In 4 anni di digitale e circa 200 mila scatti i doppioni sono pochi. Per calcolo non pi� di 20, nella realt� sono di meno considerando che tante foto vengono persino cancellate.
MSVphoto
QUOTE(dema @ May 16 2006, 01:22 PM)
Immagini
  2006                  ANNO
    05                    MESE
      2006-05-16    GIORNO
Si, si, conosco il metodo "americano" lo uso per altre cose in ufficio da qualche anno...
Per�, come dicevo sopra, la mia � una esigenza personale, di archiviazione...
Anch'io divido le foto (le digitali...) per, nel mio caso, anno -> mese, ma mi preme che ogni singola foto abbia un nome "univoco".
Anche perch� io utilizzo un unico database, che adesso � Aperture di Apple, dove convivono tutti i miei scatti, ovvero sia quelli digitali sia quelli ottenuti da un luuuungo lavoro di scannerizzazione dei miei negativi B&N e delle mie dia....
Grazie comunque per i suggerimenti...
Ho paura di essere andato... "OT"
C.
paland1972
Grazie a tutti per i preziosi consigli e gli spunti.
