madmax696
May 3 2014, 09:59 PM
spero mi possiate aiutare ho una d800 gia da 2 anni e oggi inspiegabilmente o meglio io non riesco a spiegarmi il motivo ...la reflex mi rileva uno spazio inferiore sulle schedine di memoria sia che siano sd che cf ...... del tipo una lexar da 32gb 800x mi da spazio per 400 foto quando prima ero oltre i 600
stessa cosa con una lexar da 8gb mi da 99 foto e prima erano 150 ..........ho provato tutto le impostazioni possibili ho provato pure a reistallare il firmware ma nulla e'cambiato ho formattato pure le schedine per sicurezza ...ce il modo per resettare del tutto la reflex come fosse appena uscita dalla fabbrica
grazieeeeeeeee
1vinsent
May 3 2014, 10:43 PM
QUOTE(madmax696 @ May 3 2014, 10:59 PM)
grazieeeeeeeee
controlla se ha messo raw non compresso.
madmax696
May 4 2014, 12:55 PM
QUOTE(1vinsent @ May 3 2014, 11:43 PM)
si gia controllato mi fa foto da 40mb se fosse senza compressione arriverei a 70 ...non capisco propio il problema .........
m�do
May 4 2014, 06:51 PM
a me su una CF da 16gb segna a display che posso scattare 199 foto, in realt� poi ne scatto 350
impostata su 14bit raw compresso senza perdita.
che io sappia � normale, perche la macchina non sa quanto pu� comprimere ogni scatto che far�.
anche su D700 faceva la stessa cosa, io direi che � normale
stefano60
May 4 2014, 07:58 PM
Ho preso da qualche giorno la D800 e con la scheda da 32 giga mi segna 340 foto
Non posso per� ancora dire quante ne scatter� effettivamente
madmax696
May 4 2014, 08:00 PM
il problema e'che quando arrivo a zero non scatta piu' e poi controllo da pc e ho ancora un terzo di memoria libera ..la cosa non mi torna!!!
Gian Carlo F
May 4 2014, 08:10 PM
a me con, raw 14 bit compresso senza perdite e scheda da 32gb, segna 401 foto, non tenendo in considerazione che ne ho 2 (una CF + una SD) quindi dovrebbe darmene almeno 800...... (questa non la ho capita....).
Mi segna la stessa quantit� anche se tolgo la compressione (vale un 20 -30%), sono perci� convinto di poter arrivare con una scheda a circa 600 foto...
Comunque la stessa cosa mi succedeva con la D700, alla fine la scheda arrivava a contenere molte pi� immagini di quante indicate all'inizio.
m�do
May 4 2014, 08:24 PM
si, la faccenda che anche se hai una CF e una SD inserita,ma ti segna solo la capienza di quella primaria non l'ho capita nemmeno io, mistero!
per madmax: l'unica allora � mandarla in nital a far vedere, se come dici la macchina non scatta pi� ma ha ancora 1/3 di memoria libera c'� un problema
ciccioder
May 4 2014, 08:47 PM
QUOTE(m�do @ May 4 2014, 09:24 PM)
Dipende da qual'� lo slot selezionato nelle impostazioni come primario...il numero delle foto a display dipende da quello: se togliete una delle schede, vi segner� il numero della scheda rimasta.
m�do
May 4 2014, 08:51 PM
si per�, ad esempio se ho impostato la macchina che mi deve registrare le immagini sullo slot CF (quindi impostato come primario) e l'eccendeza deve registrarla sullo slot SD (quindi impostato come secondario), perche non mi pu� segnare la somma di entrambe??
Gian Carlo F
May 4 2014, 09:32 PM
QUOTE(m�do @ May 4 2014, 09:51 PM)
esatto....
ciccioder
May 4 2014, 09:47 PM
Ma, bisognerebbe chiederlo alla nikon...
_Lucky_
May 5 2014, 10:25 PM
QUOTE(madmax696 @ May 4 2014, 01:55 PM)
QUOTE(madmax696 @ May 4 2014, 09:00 PM)
scusa, ma lasciando stare la macchina,
- se metti la CF in un lettore di schede collegato al PC e vai su "Gestione Computer ---> Gestione disco" la partizione ed il disco logico occupano tutto lo spazio disponibile sulla scheda ?
- se prendi un file di una grandezza stabilita (100Mb - 1Gb - quello che vuoi o hai a disposizione...) e ne crei una serie di copie della stessa dimensione ma con nomi progressivi, quanti file riesci a farci entrare sulla scheda con un semplice drag and drop o con il copia/incolla ? e la somma delle dimensioni dei file corrisponde a 16Gb ?
madmax696
May 7 2014, 10:09 PM
QUOTE(_Lucky_ @ May 5 2014, 11:25 PM)
non ho ben capito il concetto della tua domanda ...
tony_2000
May 7 2014, 10:21 PM
Salve, anche io possiedo una D800 e con una scheda da 32 giga in raw a 14 bit sia con compressione senza perdita che senza compessione all'inizio mi segnala 400 scatti disponibili.
non e' che tu prima avevi impostato raw a 12 bit?
bigmike.it
May 9 2014, 10:38 PM
Quando la macchina non scatta pi�, ed il pc dice che hai ancora memoria libera, riesci tramite computer a copiare delle foto nella schedina? Se il pc ti da errore, allora � la schedina difettosa (forse recuperabile con formattazione adeguata), se invece il pc riesce ad aggiungere altre foto senza dare errore, � facile che la macchina abbia un problema.
Anche con altre memorie ti rimane 1/3 inutilizzato?
_Lucky_
May 10 2014, 10:03 AM
QUOTE(madmax696 @ May 7 2014, 11:09 PM)
il concetto e' che prima di poter fare qualsiasi ipotesi sulla macchina bisogna capire se la partizione ed il volume della SD riportano la corretta capienza, perche' potrebbe essersi corrotta la partition table della scheda.
Se non ti e' chiaro quello che ho detto, fatti aiutare da un amico pratico di queste cose.
cuscinetto
May 11 2014, 06:29 AM
Provare una memoria nuova ... illuminerebbe subito la faccenda
