QUOTE(roma.pol @ May 10 2014, 04:41 PM)
ho notato che utilizzando obiettivi tipo 70/300 ed anche 18/200 le riprese a distanza di danno una resa "sfuocata/mossa". Ho provato sia a mano libera che in cavalletto ma il risultato (ingrandendo l'immagine) � lo stesso.
Gia usando 70 o 300mm e stessa cosa usare 18 o 200mm c'� di suo una grande differenza, poi entrano in campo altri fattori:
stabilit� del cavalletto e anche la tua a mano libera, tempi di scatto per quanto riguarda il mosso,
riguardo allo sfocato serve sapere se tu o il sistema af mette a fuoco correttamente o se hai focheggiato bene in manuale,
per ultimo, anche mettendo che i parametri sopra citati siano tutti corretti, in certe (parecchie) condizioni di luce tipo sole a picco e quindi illuminazione dura o anche se presente una leggera foschia anche un ottimo obiettivo ne risente, se poi non � eccelso e magari usato a grandi lunghezze di focale tutto si amplifica portando un risultato medio/scarso,
se dopo tutto questo ci metti pure un sostanzioso ingrandimento a monitor siamo al massimo,
sono andato a naso perch� nella richiesta non si leggono indizi di nessun tipo.
P.S. magari usando il Gallery metti qualche esempio con l'opzione di poter scaricare il file e che sia corredato dei suoi dati exif.
saro
