cioccamarisa
PREMETTO CHE RITENGO LA D200 UNA MACCHINA DAVVERO OTTIMA,RITENGO CHE L'AUTONOMIA DELLA BATTERIA SIA MOLTO LIMITATA,C.A 400 SCATTI
(NE POSSEGGO 2 MA ENTRAMBE +O- MI DANNO LA STESSA DURATA)CREDO CHE NIKON DOVREBBE TROVARE UNA BATTERIA + PERFORMANTE
(CON LA D70S FECEVO C.A 1200 SCATTI)
GRAZIE
Io mi fermo (durante il lavoro) a 230, ormai valore stabile (Vr off, Monitor off, AFC). Quando fotografo per piacere sfioro i 400 scatti. Io ormai mi sono abituato all'idea e con 3 batterie non sono mai rimasto a piedi.
Dopo un p� di ricariche prolungate (e forzate..), sono a 500 scatti a batteria.
Con il mega-accumulatore della F5, quando va bene, non arrivo a 10 caricatori da 36 (=360 scatti).
La D200 consuma pi� della D70 (� ovvio) ma non mi lamento.
Tieni presente l'autoscarica (1,5-2% giornalieri).
dprincipe
Io in condizioni normali, quindi senza flash, sena VR e robe varie, ma scattando quasi sempre in AF-C in sessioni abbastanza continue (partite di calcio, etc. etc) sono arrivato ad oltre 600 scatti.
Ho notato pero' (e ho visto che molti altri lo hanno notato) che dopo una serie di cicli di carica lunga le performance della EN-EL3e migliorano. Per ora ne ho due, sto aspettando che mi arrivi anche la 3a. Non si sa mai.
J.
marcelus
ma la 3a non monta sulla d200
Comand
io sono a 250 scatti in media. Ho due batterie gi� sottoposte a diverse ricariche.
MSVphoto
Sono anch'io sui 250 scatti... ma la batteria � ancora ai primi cicli di ricarica...
Speriamo in bene.
dprincipe
smile.gif Intendevo dire la terza (3a) batteria... non la Tre A.
J.
enrico1974
QUOTE(giannizadra @ May 17 2006, 09:42 PM)
A me sembra comunque che la differenza di consumo sia abissale. Con D70 e batteria EN-EL3a si fanno tranquillamente 800 scatti con la nuova EN-EL3e avuta dopo la campagna di sostituzione supero i 1200, pensare che con la stessa batteria la D200 fa un terzo degli scatti �, per me, decisamente deludente.
cajati
QUOTE(cajati @ May 18 2006, 10:12 AM)
biggrin.gif ...sono fortunato io....
Anche altri arrivano al migliaio di scatti. Gli ultimi che ricordi Lambretta e Falcon.
Ormai sono ad una quindicina di carica ciascuna. Le tengo sempre per tutta la notte in carica e le uso appena uscite dal caricatore.
Evidentemente nel mio modo di lavorare c'� qualche "pecca" che consuma un sacco biggrin.gif
albertofurlan
QUOTE(ciro207 @ May 18 2006, 09:16 AM)
Evidentemente nel mio modo di lavorare c'� qualche "pecca" che consuma un sacco� biggrin.gif
Purtroppo lo stesso vale anche per me.....mai superati i 600 scatti con una batteria !!! mad.gif
Per ora l'MB-D200 � fondamentale !!!!
MassiC
Con il battery pack riesco tranquillamente a d arrivare a 1000 scatti.
Comunque concordo che non � normale un consumo della batteria cos� elevato.
Credo che ci sia qualcoso, sotto quell'aspetto, non completamente efficente, che necessita di essere messo a punto da mamma Nikon........
QUOTE(Cencio @ May 18 2006, 12:04 PM)
Questo mi sembra esagerato. Per due motivi
1. C'� chi arriva a mille scatti per batteria, quindi � possibile e non � Magia
2. Con due batterie male che ti va fai 500-600 (Credo si coprirebbe qualunque evento giornaliero con questa carica).
E' una macchina che consuma, lo si sapeva anche prima di acquistarla.
La D2x e la D2hs (soprattutto) hanno batterie pi� grandi e quindi la loro autonomia aumenta.
lucaoms
QUOTE(enrico1974 @ May 18 2006, 08:56 AM)
se con la d200 ne fai 400 (.... si dicute di vetrti da 2000� e poi pare insormontabile la spesa di 38� per una batteria in piu) conta che , buttata li come esempio, gia solo i file da 10mp gesticono il 40% delle informazioni in piu solo come pixel, e quindi sarebbe logica una resa del 40% in meno (800 -40%=480 scatti) e poi con 2 batterie fai 800 scatti circa (quindi se hai il problema che in una sessione la batteria ti lasci a piedi, non oso pensare cosa fai con le cf , sempre buttata li 800x15mb a scatto=10gb...)
comunque io con la mia faccio una media di 500-600 scatti (non guardo praticamente mai il monitor e scatto prevalentemente in AF-S) e per evitare rischi prendero una batteria in piu.....
la cara D2hs (lo dico solo per farvi rodere un po tongue.gif tongue.gif ) con una carica si porta a casa circa 3.000 scatti.... messicano.gif
QUOTE(lucaoms @ May 18 2006, 01:51 PM)
meialex1
Sabato, matrimonio pomeridiano, lunghe posa a miriadi, nef compresso +
domenica, di mattina scatti jpeg
albertofurlan
QUOTE(giannizadra @ May 17 2006, 08:42 PM)
Ripeto, forse � colpa del mio modo di lavorare, troppo dispendioso o forse la causa � un altra... ma grazie al MB-D200 come ho scritto prima mi adeguo.. hmmm.gif
meialex1
QUOTE(Alberto71_(Molly) @ May 18 2006, 02:29 PM)
forse usi troppo il monitor del prew. della tua dslr.
usalo solo quando ti serve, e la "vita" delle batterie si allunga.
Giuseppe Maio
QUOTE(Cencio @ May 18 2006, 11:04 AM)
...credo che ci sia qualcoso, sotto quell'aspetto, non completamente efficente, che necessita di essere messo a punto da mamma Nikon...
QUOTE(ciro207 @ May 18 2006, 12:12 PM)
2. Con due batterie male che ti va fai 500-600 (Credo si coprirebbe qualunque evento giornaliero con questa carica)...
Confrontare il consumo (assorbimento) di una D70 con una performante D200 non � coerente ma soprattutto � comprensibile aspettarsi minore autonomia su una D200 confrontata con una D70 alimentata con la stessa corrente e tensione.
La D200 ha un'altro sensore, un'altro sistema esposimetrico, un'altro sistema AF un bubber di raffica maggiore, un salvataggio RAW/NEF + JPEG combinato, un flalsh diverso con comunicazione iTTL completa, un bus di comunicazione, trasferimento e salvataggio file pi� efficiente, un monitor pi� grande e pi� luminoso, 5fps garantiti anche da meccanismi del box specchio pi� corposi, interventi NR pi� pesanti...
la D200 ha quanto sopra e molto di pi� e mi sembra che sia proprio quanto noi tutti avremmo voluto ed in alcuni casi anche a prezzi superiori a quelli ritrovati.
Allego alcuni link dei numerosi precedenti interventi al fine di racchiudere le preziose informazioni ricercate:
Quali batterie usare nell' MB-D200 ?
Mb D200 Compatibilit� Batterie
Durata Batteria EN-EL3e & D200
MB-D200, Alloggiamento X Stilo e..., Gestione Corrente con 2 EN-EL3e
Alimentazione ricaricabile per MB-D200, EN-EL3e Li-ion oppure Stilo Ni-MH ?
D200 E Mb-d200, durata
D200: Batteria
Nikon D200, Ancora sulla batteria...
Ho Preso La Nikon D200, Sto Familiarizzando...
Giuseppe Maio
www.nital.it
teseo
Le batterie hanno fatto qualche progresso significativo , negli ultimi dieci anni , solo in virt� della ricerca fatta dalle case produttrici di telefonini . Se fosse stato per le case automobilistiche , con la D200 faremmo oggi 20 scatti .
La batteria � il tallone d'Achille della tecnologia avanzata . Molto per� viene fatto limitando i consumi , perch� monitor pi� grandi , sensori pi� performanti e files grossi le succhiano parecchio ...
Stiamo bene attenti a stimolare la produzione di altri tipi di batterie , perch� poi saremo costretti a comprare sempre nuovi tipi di batterie di scorta insieme alle future macchine Nikon . wink.gif
rex200
Salve ragazzi
Ho appena preso anch'io l'MB-200, a parte per i pulsante di scatto e i controlli verticali, anche per l'autonomia e la possibilit� di essere versatile ( se rimani a piedi in qualunque posto, in caso di emergenza, si trover� pure un negozio dove acquistare sei stilo).
MA E' POSSIBILE CHE METTENDO DENTRO SEI STILO RICARICABILI (ovviamente selezionando sulla macchina l'opportuna variazione nel men�) LA D200 SI RIFIUTA DI SCATTARE E MI INDICA BATTERIA SCARICA???????
Un mio amico con sei alkaline di marca (quindi garantite) ha fatto solo 20 foto dopodich� la macchina ha esalato l'ultimo respiro ph34r.gif
albertofurlan
QUOTE(rex200 @ May 18 2006, 02:46 PM)
Che la "soluzione" stilo � per le piene emergenze giusto per portare a casa quelle poche decine di scatti che ti possono risolvere l'emergenza.
Lo so piacerebbe a tutti noi (me in primis), di avere con poche stilo (magari anche ricaricabili), una autonomia enorme (come con la mia vecchia F100).
Ma come detto nel post precedente da Maio, il consumo di energia � notevole.......e sicuramente troppo elevato per le stilo.
