emmevipictures
salve possiedo una d800e e da qualche giorno ho comprato uno zeiss otus 55mm1.4, ho montato l'obiettivo con la ghiera diaframmi manuale bloccata su f16(fuoco massimo) e il display sulla macchina mi lampeggia il messaggio F EE, ho modificato sul menu al campo f9 l'impostazione della ghiera e adesso la rotella posteriore in modalit� M regola il tempo e quella anteriore dovrebbe cambiare il fuoco che in realt� rimane fermo su 16.
ho provato l'obiettivo su un'altra d800e e funziona tutto correttamente�qualcuno sa se c'� qualche impostazione particolare da dare alla macchina�grazie??
benvenuto sul forum:
ti chiedo scusa, ma...
f16 non si scrive cosi, ma f/16 e la "f" non sta per fuoco, ma per focale e per la precisione corrisponde proprio alla focale di riferimento della ottica usata, nel tuo caso 55mm.
mentre per il tuo problema devi andare nel men�
f "controlli"
personalizzazione ghiera
impsta diaframma
ghiera secondaria
e dai l'Ok
non posso darti il numero giusto del menu "f" perch� ho la D300s ma i passaggi sono quelli.
Antonio.
