hermesf
Salve, ho riscontrato problemi di back focus con vari obiettivi; nello specifico pi� � corta la focale pi� il back focus � evidente: per esempio con 70-200 f/2.8, a 70 mm si riscontra un problemas di back focus piuttosto evidente, che va via via risolvendosi man mano che si va verso di 200mm. Consigliate di provare a mettere le mani sulla regolazione fine o di mandarla in assistenza? Ringrazio tutti quelli che mi danno consigli. Lo stesso succede con altri obiettivi (tamron 28-75, tamron 18-270)
orco
Se l'hai comprata da poco ed � ancora in garanzia, allora mandala in assistenza in LTR a Torino, cos� ti riallineano la griglia AF alla perfezione e sei sicuro di risolvere un eventuale problema della macchina. Se non � in garanzia, l'intervento ti costa poco pi� di 70 euro, escluse le spese di spedizione. Mandala assieme alle ottiche che ti danno il problema (occhio, perch� accetteranno solo ottiche Nikon). Se non sono stracarichi, in 3-4 settimane hai la macchina indietro e perfetta.wink.gif
Adriano
davis5
ci sono molti post in merito al back-front focus, occorre capire cosa e' il front-back focus e cosa e' invece un guasto di una macchina, tale da mandarla in assistenza...
1) il front-back focus e' un problema di taratura fine (eseguibile in macchina) tale da avere delle piccole differenze di messa a fuoco tra quello che effettivamente legge il sensore di messa a fuoco, e quello che effettivamente viene a fuoco nella foto, mentre focheggiando a mano va tutto bene, ma e' un problema di accoppiamento lente-macchina, e sia la macchina con altri obiettivi, che l'obiettivo su altre reflex hanno comportamenti differenti, in questo caso la reflex NON deve essere mandata in assistenza, ma occorre solo perderci mezz'ora ad effettuare la taratura di quell'obiettivo.
2) Guasto della reflex o ottica: dovuto al sensore posizionato male, o allo specchio, vetrino di messa a fuoco oppure ottica che ha subito urti, usura ecc. in questo caso non c'e' verso di far venire una foto correttamente a fuoco, sia usando l'AF che focheggiando a mano, anche impostando al massimo i livelli di taratura fine, la foto viene comunque sbagliata... in questo caso occorre l'assistenza, ma attenzione, occorre capire se la reflex e' in garanzia e l'ottica no, e il laboratorio puo' anche risolvere il problema, ma addebitare i costi per ottica usata fuori garanzia...
hermesf
QUOTE(davis5 @ May 25 2014, 03:49 PM) *
Grazie mille, quindi dovrei provare a tarare tutti gli obiettivi? Per� perch� il il problema viene fuori solo alla focale minima e non alla massima? Fosse un problema di taratura, il difetto non dovrebbe essere costante?
