baldax18
May 20 2006, 06:28 PM
May 20 2006, 06:35 PM
..hai per caso messo il compensatore d'esposizione a +2 o 3ev?????
baldax18
May 20 2006, 06:39 PM
No, non ho toccato niente, anche perche se faccio foto con poca luce, vengono bene.
alutec
May 20 2006, 06:41 PM
Allora sicuramente hai settato qualcosa, magari inavvertitamente. Controlla meglio.
Ciauz
LucaLoro
May 20 2006, 06:42 PM
Evidentemente qalcosa non va...vengono bianche perch� se scatti col flash i tempi saranno di 1/60 e con il sole si sovraespone tantissimo...
Il problema piutosto �...perch� viene fuori il flash se c'� luce??
Intanto scatta in manuale o in ''P'' dove il flash scegli tu se usarlo o meno e non salta fuori da solo...
Come dice Francesco, controlla l'esposizione!!! � facile mettere per sbaglio l'esposizione sbagliata...io una volta ho confuso i pulsanti e mi son fatto 512 MB di foto al sole a 1600 iso...
baldax18
May 20 2006, 06:44 PM
c'e la possibilit� di resettare tutta la macchinetta e mettere le impostazione come se fosse appena uscita dalla scatola?????????'
May 20 2006, 06:47 PM
..c'e' un pulsante di "reset" da qualche parte....!!!
Hai per caso messo il flasch in modo "slow".....???????
alutec
Si, ma non mi ricordo come, leggi il manuale c'� scritto.
Facci sapere, ciauz
baldax18
May 20 2006, 07:09 PM
no, il flash � in AUTO.
baldax18
May 20 2006, 07:13 PM
Macchinetta Resettata, problema NON risolto
May 20 2006, 07:33 PM
la foto � tutta bianca?
postane una
nonnoGG
May 20 2006, 07:34 PM
QUOTE(simone1018@libero.it @ May 20 2006, 07:13 PM)
L'apertura del flash sembra sintomo di circuito esposimetrico fuori di "testa", classico preavviso del BGLOD (ho avuto identica esperienza).
Riparato in pochi giorni, ora finalmente la D70 sottoespone come "dovuto" per evitare di pelare troppo le alte luci.
Potresti provare a rimuovere la batteria per qualche ora, forse risolvi il problema, ma se dovesse ripresentarsi ... assistenza!
In bocca al lupo.
nonnoGG
May 20 2006, 08:05 PM
potresti postare una fotografia di quelle con il problema con tutti i dati exif?
Grazie e ciao
May 20 2006, 09:30 PM
Postaci una foto....
ma a questo punto la vedo nera..anzi "bianca"....
Mi ricordo che capito' una cosa simile al nostro Donator....l'anno scorso prima di natale.....dovette mandate la D70 al'LTR......
baldax18
May 21 2006, 02:37 PM
ISO 200 FLASH AUTO (scatta la foto con il flash) Veloc 1/60
baldax18
May 21 2006, 02:38 PM
ISO 640 FLASH AUTO (esce mentre scatto la foto) 1/60 Programma AUTO
May 21 2006, 02:58 PM
???? bel problema!
non c'entrer� niente, ma io proverei anche a soffiare il sensore!
Una domanda:
se la mantieni programmata in auto e selezioni flash off (premendo il tastino a sinistra del flash e ruotando la ghiera posteriore di uno scatto appare il simbolo del flash sbarrato) che succede?
baldax18
May 21 2006, 03:06 PM
QUOTE(GreenPix @ May 21 2006, 02:58 PM)
???? bel problema!
Una domanda:
Il flash non esce, per� l'otturatore per quanto � lento riesco anche ad andarmi a prendere un caff� prima che scatta la foto.
May 21 2006, 03:15 PM
puoi provare con una soffiatina generale? Sar� una "bischerata", ma mi sembra di aver gi� letto qualcosa di simile e mi pare di ricordare che era "sudicio" su qualcosa che leggeva l'esposizione.....
un p� d'aria non costa niente.....
l'allegato serve a abbassare la tensione.... dai Simone che si risolve tutto!
May 21 2006, 03:16 PM
Hai controllato che il diaframma si chiuda completamente? non � che � bloccato? Controlla tramite il tastino della PDC o guardando in faccia l'obiettivo mentre scatti.
May 21 2006, 03:19 PM
QUOTE(buzz @ May 21 2006, 03:16 PM)
buona idea buzz
e anche a smontare e rimontare l'obbiettivo..... hai visto mai i contatti....
baldax18
May 22 2006, 08:20 AM
Il diaframma si chiude completamente, e i contatti sono puliti.
Mi s� tanto che dovr� mandarla LTR, che P....e domenica ho il matrimonio di mio fratello come faccio senza macchinetta
biga1
May 22 2006, 08:23 AM
QUOTE(simone1018@libero.it @ May 22 2006, 09:20 AM)
L�unico consiglio che ti posso dare e di acquistare un secondo corpo.
baldax18
May 22 2006, 08:43 AM
Vi chiedo un'altro consiglio, l'ultima volta che ho avuto problemi con la mia D70, l'ho mandata alla LTR a Torino tramite corriere, per� ora ho visto che c'� un'altro centro assistenza per Nikon in garanzia a Roma, la C.S.A, volevo sapere se � ottimo come la LTR, dato che non mi fido molto dei corrieri e alla CSA posso portarla a mano.
May 22 2006, 08:48 AM
QUOTE(simone1018@libero.it @ May 21 2006, 02:37 PM)
...ma di cosa ti lamenti??? per avere un effetto grafico simile c'e'e gente che lavora un'ora con Photoshop..... e a te lo fa' la macchina....
Scherzi a parte...per me e' l'esposimetro guasto......
meialex1
May 22 2006, 03:11 PM
QUOTE(simone1018@libero.it @ May 22 2006, 08:43 AM)
Personalmente ci sono andato per pulizia macchina e risolvere un piccolissimo problema della d100 e sono stati molto professionali.
Qualora il problema che si presenta � "particolare" saranno loro stessi a far reperire la tua dslr a Torino.
Vai tranquillo.
