QUOTE(donachy @ Jun 15 2014, 08:56 AM)
Grazie,
le risposte sono entrambe si, probabilmente � un problema del telecomando, perch� con l'opzione 2 se premo leggermente non scatta appena tengo premuto un p� di pi� mi partono immediamente almeno 2 foto.
Ho fatto un p� di prove anche con lo specchio alzato e se aumento i tempi di scatto allora funziona come dovrebbe, probabilmente � proprio la sensibilit� del telecomando che non va perch� se i tempi sono veloci partono subito due foto.
Me l'ha regalato un mio amico che non lo usava pi�, prover� con uno originale.
Uso da tempo ML-3 su D7000, sempre con successo! se usi la 3� opzione MUP in Live View, con la prima pressione
mette a fuoco, con la seconda pressione scatta. Se la usi con mirino, ricordati di fare l'AF o MF prima! perch� non la fa
da se! alla prima pressione si alza lo specchio, aspetti un pochino che la macchina smetta di tremare, poi premi di nuovo
e acquisisce l'immagine senza mosso ( si pu� aggiungere anche " Esposizione Posticipata" ) Problema! ... non sempre
si pu� usare il Live View! con macchina su treppiede, metto a fuoco con il mirino, mi allontano per usare il telecomando
il mirino resta scoperto!!! potrebbe entrarvi luce parassita! dovendo fare pi� scatti non posso stare a mettere a fuoco,
inserire il coprioculare, scattare, togliere il coprioculare e ripetere? (beate D800) quindi o crei una tendina di stoffa mobile, o tocca rimanere li vicino con l'occhio per parare la luce, ma quando si usa tempi lunghi ... si diventa gobbi!
Pardon!! chiedo scusa mi correggo! l'AF avviene anche con il mirino, ma il problema mirino scoperto
rimane
