Coolshot
May 21 2006, 06:11 PM
ho da pi� di un anno una D70. Non faccio molte fotografie, ma sto sempre attento alla composizione, pertanto mi avvalgo anche del reticolo nel mirino.
Nonostante questi accorgimenti le foto sono sempre pendenti. Fino ad oggi, ho sempre attribuito la responsabilit� al sottoscritto, anche se mi sembrava impossibile "ciccare" sempre l'orizzonte del mare.
Oggi pomeriggio, ho montato la macchina sul cavalletto, ho attivato il reticolo e ho fotografato un armadio utilizzando il 45mm P.
In allegato vedete il risultato.
Diretti al centro assistenza Nital?
Grazie a tutti!
alutec
May 21 2006, 07:00 PM
Pi� che il sensore dovresti farti regolare il mirino, dovrebbe essere quello, gi� se ne � parlato in altre discussioni, prova a fare una ricerca.
Coolshot
May 21 2006, 08:17 PM
QUOTE(alutec @ May 21 2006, 08:00 PM)
Grazie.
Stupidamente non ho pensato di fare un "cerca" prima di inserire la discussione.
"Mal comune, mezzo gaudio". Certo che una macchina fotografica da quasi due milioni di vecchie lire.....
alutec
May 21 2006, 08:54 PM
Si sono d'accordo con te � veramente una leggerezza.
Ciauz
cgm66
May 21 2006, 09:03 PM
� colpa del pentaspecchio. ergo, non fidarti del reticolo. calibrati "mentalmente" una posizione e mantienila quanto pi� possibile negli scatti. se effettui una ricerca troverai fiumi di discussioni in merito...
Tato_p2p
May 22 2006, 11:48 AM
Personalmente ho "ovviato" con una bolla esterna se mi serve precisione o con lo strumento di capture. Ora semplicemente non uso il reticolo per mettere a livello, ma solo come riferimento per l'inquadratra. Se n'era parlato tempo fa... Se cerchi trovi sicuramente la vecchia discussione.
May 22 2006, 12:01 PM
Ti porto la mia esperienza, sperando possa tornarti utile. Pensavo anche io di avere qualche problema di allineamento all'inizio, poi l'ho fatta provare a Maio in un convegno a Roma e mi ha fatto una piccola lezione su come inquadrare.
Effettivamente io ero nuovo alla fotografia ed i suoi consigli mi sono stati utili (macchina in piano e usare le linee centrali, mai i bordi). Le mie foto dal punto di vista orizzonti sono migliorate, ma ancora storte nella maggior parte dei casi. Su cavalletto invece tutto perfetto.
Passando alla D200 le mie foto sono tornate praticamente tutto in bolla. Tornando ad usare la D70 ho capito il perch�.... io non vedo un tubo dentro il mirino della D70. Le linee le vedo ma in realt� non le distinguo bene.
Ad oggi con un po' di esperienza in pi� le foto dritte le ottengo con tutto, ma mentre con un mirino pi� grande questa operazione � abbastanza facile, con i mirini pi� piccoli ho diverse difficolta.
Magari � anche il tuo caso.
PS: non tanto sulle righe orizzontali, quando su quelle verticali ho trovato giovamento
Dan
nonnoGG
May 22 2006, 01:47 PM
QUOTE(Coolshot @ May 21 2006, 06:11 PM)
ho da pi� di un anno una D70. Non faccio molte fotografie, ma sto sempre attento alla composizione, pertanto mi avvalgo anche del� reticolo nel mirino.
Nonostante questi accorgimenti le foto sono sempre pendenti. Fino ad oggi, ho sempre attribuito la responsabilit� al sottoscritto, anche se mi sembrava impossibile� "ciccare" sempre l'orizzonte del mare.
Diretti al centro assistenza Nital?�
Grazie a tutti!
Il problema segnalato coinvolge due aspetti:
1) il movimento della macchina quando si preme il pulsante di scatto;
2) errore di allineamento dell'asse dello specchio.
Il primo sembrerebbe escluso dalla prova che hai fatto (immagino con l'autoscatto o con il telecomando), il secondo � facilmente regolabile tramite un eccentrico a brugola accessibile dalla scatola dello specchio senza nemmeno dover smontare la macchina: quindi un'operazione semplice e veloce da parte del servizio assistenza.
Circa l'aspetto evidenziato dall'amico Daniele aka
ciro207, ti faccio presente che puoi migliorare notevolmente la visibilit� del mirino con questo accessorio (dal listino Nital Reflex digitali):
codice 920404 DK-21M oculare di ingrandimento D200 � 32,00.
Li ho montati sia sulla D70 che sulla D50 e non li ho pi� rimossi ... ora il mare non pende pi�!
nonnoGG
PS: la tua foto mi sembra pi� deformata che ruotata.
May 22 2006, 01:53 PM
Nonno... � quello che ho provato al Roseto sulla tua macchina?
Pensavo fosse utile soltanto su D70 e D50.
In pratica che fa? Offre un ingrandimento maggiore del mirino con la stessa copertura, oppure solo di una zona centrale? Hai idea di quanto sia poi in pratica questo ingrandimento?
Dan
shadowman!!
May 22 2006, 02:02 PM
QUOTE(ciro207 @ May 22 2006, 02:53 PM)
Dan
ingrandisce il mirino di un fattore 1,2, ho preso l'equivalente per la D2X (DK-17M) � il mirino appare pi� grande.
May 22 2006, 02:03 PM
Mi sembra un buon accessorio. Tra un po' credo sar� sulla mia macchina!
whittard
May 22 2006, 04:03 PM
pensavo fosse solo un mio problema, ma non capivo: con la F80 tutto bene, mentre con la D70 foto pendenti.
posso confermare che il problema � nella luminosit� del mirino della D70, davvero una pecca per un' ottima macchina.
non ci resta che provare l'oculare d'ingrandimento, come consigliato.
whittard
Coolshot
May 22 2006, 04:26 PM
QUOTE(whittard @ May 22 2006, 05:03 PM)
whittard
Indubbiamente la luminosit� del mirino non aiuta e infatti pensavo fosse un mio problema. Ma con tutta la calma possibile ho allestito una piccola prova e il risultato � stato la constatazione che il difetto � nella macchina.
C'� chi ha risposto, in altre discussioni, di pensare pi� a fotografare che a far prove. Mi dispiace ma non lo accetto, non stiamo parlando di una Kiev60 comprata per nuova su ebay, ma di una Nikon nuova acquistata dall'importatore ufficiale.
whittard
May 22 2006, 04:39 PM
QUOTE(Coolshot @ May 22 2006, 04:26 PM)
quindi tu dici che il problema non � solo la scarsa luminosit� del mirino?
pensi ci siamo dei problemi di costruzione nella macchina???
non saprei
mi sembra molto strano...
Coolshot
May 22 2006, 04:51 PM
QUOTE(whittard @ May 22 2006, 05:39 PM)
non saprei
Penso che ci sia un problema di cura nell'assemblaggio. NonnoGG parlava di regolazioni di un'eccentrico a brugola, probabilmente il montaggio di questa parte non � stato accurato.
Mi piacerebbe sapere da chi l'ha inviata in riparazione come � andata a finire.
L'autore di una precedente discussione (molto animata) con tre invii non ha risolto nulla.....
piborsal
May 22 2006, 04:59 PM
Probablimente certe frasi sono state scritte per la sommariet� con cui sono state effettuate certe prove dagli altri utenti che hanno "riscontrato" lo stesso problema, del resto come � stato chiaramente esposto se si tratta di un effettivo difetto del mirino questo pu� essere tranquillamente superato senza aggravio di spesa mediante una semplice regolazione da far effettuare al centro assistenza...
Andry81
May 22 2006, 05:28 PM
se effettivamente l'oculare aiuta a vedere meglio quasi quasi....
Marino_de_Falco
May 22 2006, 06:37 PM
QUOTE(nonnoGG @ May 22 2006, 02:47 PM)
Come altre volte questa Community non finisce di sorprendermi per l'inesauribile fonte di suggerimenti, analisi, rimedi, consigli, ecc.
Anche io come altri continuavo a flagellarmi per aver sbagliato inquadrature a pi� non posso, ora capisco che non dipende sempre da me ma dalla macchina!
Nonno e Daniele, aiutatemi a capire meglio: la soluzione � doppia e consiste 1) inviare la macchina in revisione, ma potrebbe essere OK e quindi con 2) acquistando un mirino come quello che avete provato la visione migliora e con essa i risultati?
Se � come ho detto qui sopra basta che mi rispondete "OK", altrimenti ditemi qualcosa in pi�, per favore.
Giuro di aver tentato di leggere qualche post precedente ma poi ho rinunciato, la maggior parte riguardava fili e puntini e altre amenit�...
Grazie e ciao a tutti
May 22 2006, 07:20 PM
E' normale che ci possa essere qualche macchina con questo problema, ma immagino che le statistiche di riparazione in LTR facciano pi� pensare ad errore di ripresa che difetto meccanico.
Che si pu� fare, l'unica � munirsi di cavalletto e mettere la macchina in bolla su tutti gli assi naturalmente, ma... siamo sicuri di riuscire ad allineare con tanta precisione la macchina da essere sicuri che quel 0,5 o 1� di rotazione sia colpa del mirino storto?
Per quanto riguarda l'oculare... io ho risolto con un mirino pi� grande, se sia la soluzione per tutti non lo so
May 22 2006, 07:33 PM
Anche a me � capitato di fare qualche foto storta, ma poich� la maggioranza delle foto mi viene con le linee orizzontali e verticali come devono essere mi sono convinto che il difetto sta nel manico.
Stranamente lo scatto storto viene fuori quando ci penso: evidentemente � anche un problema di "tremolio nervoso"
Che poi possa esserci qualche fotocamera con un problema � un altro discorso.
P.S. Ho prenotato anch'io l'oculare, ma non per evitare le foto storte, bens� per avere un mirino un p� pi� ... decente.
nonnoGG
May 22 2006, 08:09 PM
Intanto mi scuso per il ritardo nel rispondere, dunque:
1) l'ingranditore oculare DK-21M copre perfettamente tutto il mirino di D70 e D50 (sembra quasi di avere una F80 ...), quindi compratelo senza indugio;
2) il problema dell'allineamento dell'asse dello specchio � stato evidenziato su vari forum quale causa ovvia di immagini ruotate, ma certamente eliminabile in assistenza con adatta strumentazione e procedura.
Suggerisco test condotti con rigore, soprattutto se notiamo che l'orizzonte pende verso destra, la pressione del pulsante di scatto � la causa nel 99% dei casi, provate a trattenere il respiro e premere con la punta dell'indice che deve essere "elasticamente" piegato e non "rigidamente" teso.
Non mi vergogno ad ammettere che inizialmente ho sbagliato moltissime inquadrature, preso dalla eccitazione di "vedere" subito il risultato dello scatto.
nonnoGG
PS: sul DK-21M la penso esattamente come per l'estintore in auto ... LO PRESCRIVEREI PER LEGGE ... aaargh!
Marino_de_Falco
May 23 2006, 07:43 AM
QUOTE(nonnoGG @ May 22 2006, 09:09 PM)
--------8<---------------
Niente scuse, devi essere pi� pronto!!!
Scherzo, eh!
Grazie per la risposta, sapevo che sarebbe arrivata prima o poi. E ringrazio anche Ciro207!
Quindi ci spenderemo 'sti altri trenta circa euro per un accessorio che sembra sia molto utile, soprattutto per il miglioramento della visione complessiva. E poi far� delle prove pi� serie per vedere che non ci sia il difetto interno. Per la posizione del dito il mio � sempre abbastanza "piatto" sul pulsante, lo era gi� con i pulsanti di una volta (meccanici) e ancor di pi� con i nuovi elettrici.
piborsal
May 23 2006, 09:39 AM
Non ho resistito, ho ordinato il dk-21m immediatamente!
mavelot
May 23 2006, 01:02 PM
Il DK-21M � dichiarato come accessorio per la D200.
siamo sicuri che funzioni correttamente sulla D70 ??
Marino_de_Falco
May 23 2006, 01:21 PM
QUOTE(mavelot @ May 23 2006, 02:02 PM)
Ah se � per questo l'ho visto anche io, � riportato ovunque come accessorio per la D70.
Per� se lo dice NonnoGG sono certo che � compatibile con la D70/50/70s!
mavelot
May 23 2006, 03:09 PM
Prima di ordinarlo vorrei avere certezza dai possessori.
Montandolo sulla D70, si vede SEMPRE e CMQ TUTTO il fotogramma o si perde qualcosa ai bordi ??
Io possedevo l'ingranditore DG-2 e l'ho venduto perche mi sembrava inutile ingrandire solo la parte centrale del fotogramma
nonnoGG
May 23 2006, 05:11 PM
QUOTE(mavelot @ May 23 2006, 03:09 PM)
Sulla mia D70 e D50 si vede fotogramma e display: tutto e bene.
Il DG-2 (ribaltabile) ha fattore lineare d'ingrandimento 2x e dichiaratemente serve per ingrandire il centro del fotogramma, il DK-21M (fisso) ha un fattore lineare pari a 1.17x: chiaramente si tratta di due accessori completamente diversi.
nonnoGG
PS: dopo averlo montato non dimenticare di regolare le diottrie!
mavelot
May 23 2006, 05:17 PM
fabryxx
May 23 2006, 05:30 PM
QUOTE(nonnoGG @ May 23 2006, 06:11 PM)
nonnoGG
Ancora una precisazione Nonnogg, ma come si monta questo nuovo oculare?
E' un'operazione semplice che possiamo fare noi?
anticipate
nonnoGG
May 23 2006, 06:29 PM
QUOTE(fabryxx @ May 23 2006, 05:30 PM)
anticipate
Diamine, c'� riuscito anche il nonno, dunque � facilissimo:
1) si rimuove il gommino e si conserva tra gli oggetti pi� cari
2) si infila il DK-21M dall'alto e si fa scorrere in basso fino allo scatto;
3) importantissimo: si regola l'adattatore alla vista (diottrie).
4) finito, il vecchio gommino non serve: il DK-21M ha il suo INCOLLATO!
Buona visione a tutti e buone foto!
nonnoGG
mavelot
May 23 2006, 06:39 PM
QUOTE(nonnoGG @ May 23 2006, 07:29 PM)
nonnoGG
ahi ahi ahi ...lo sapevo che c'era la fregatura : INCOLLATO ????
...io uso la conchiglia oculare, voglio sperare che si possa togliere sto gommino incollato !!!
nonnoGG
May 23 2006, 06:58 PM
QUOTE(mavelot @ May 23 2006, 06:39 PM)
Che io sappia non si toglie, ma anche io usavo la conchiglia (anzi un oculare tondo da 43 mm), ora non ne sento affatto la mancanza: l'incavatura del gommino, leggermente convessa � di circa 4 mm, la considero sufficiente.
Per chiudere l'oculare non � utilizzabile il tappino rettangolare, bisogna ingegnarsi un p�, per le mie pose lunghe (anche 30 sec) mi limito a schermare con una mano fino al sollevamento dello specchio e poi niente altro.
Ora non indurmi in tentazione, vorrei provare a rimuoverlo, ma il Manuale d'Uso (
) che ho cestinato parlava di gommino fisso ... per� ho visto 4 vitarelle
prima di notte chiss� ...
nonnoGG
fabryxx
May 23 2006, 07:34 PM
QUOTE(nonnoGG @ May 23 2006, 07:58 PM)
nonnoGG
Preciso come sempre nonnogg
mille
noname
May 24 2006, 08:28 PM
scusate ma on line non riesco a trovare il dk-21m, mi indicate qualcuno anche via pm?
nonnoGG
May 25 2006, 07:15 AM
QUOTE(alessio736 @ May 24 2006, 08:28 PM)
E' in normale distribuzione Nital ... e costa meno di quelli che (i furbini) vendono on-line: rivolgiti al tuo fornitore con fiducia.
nonnoGG
May 25 2006, 07:16 AM
Verissimo Nonno... su internet si trovano ma a prezzi anche superiori al listino.
Solo un posto online ha un prezzo inferiore. Dovr� fare un ordine presso questo negozio e quindi me lo regaler� cos�... ma per acquisto singolo meglio negozio locale fornito
mavelot
May 25 2006, 09:19 AM
QUOTE(ciro207 @ May 25 2006, 08:16 AM)
Solo un posto online ha un prezzo inferiore. Dovr� fare un ordine presso questo negozio e quindi me lo regaler� cos�... ma per acquisto singolo meglio negozio locale fornito�
...a trovarli sti "negozi forniti"; quando si richiedono questi piccoli accessori su cui il loro guadagno � pressoch� nullo....ti guardano come un marziano. E poi se posso chiedere quale sarebbe il prezzo NITAL....visto che io non lo vedo nel listino....
..come non detto...trovato....32 euro....vabbe poco male, non mi costa in pi� dove l'ho ordinato, tra l'altro insieme ad altre cosucce...
nonnoGG
May 25 2006, 09:33 AM
... hai un PM, spero ti sia utile.
nonnoGG
Marino_de_Falco
May 25 2006, 01:26 PM
Confermo, anche nella mia citt� sono entrato, sapendo a cosa andavo incontro, nel negozio pi� affermato della zona e non ho trovato nulla. Alla mia richiesta mi � stato detto che non l'avevano, senza neanche capire che sigla avessi detto, a cosa servisse...
Mah!
Lo comprer� anche io online, credo di sapere a chi rivolgermi!
FilippoFiamma
May 26 2006, 11:39 PM
Ho acquistato oggi in un negozio della mia citt� il DK 21-M e, dopo averlo provato superficialmente in casa, posso dire che sembra proprio che tramite questo accessorio possa esser posto rimedio al pi� grosso difetto della D70 e di vari altri modelli, vale a dire l'insufficiente ingrandimento del mirino. Attendo di utilizzarlo sul campo per poterne dire qualcosa in pi� ma, da quel poco che ho constatato, sono abbastanza fiducioso della sua efficacia.
P.S.: l'ho provato anche sulla F80 e non vi dico l'effetto... davvero un bel giocattolo!
autagi
May 27 2006, 07:15 AM
ragazzi, ci sto facendo un pensiero anche io, ma esiste una foto per vedere come � fatto? il suo ingombro, montato sulla D70?
autagi
May 27 2006, 07:28 AM
trovate le foto!
May 27 2006, 07:31 AM
Peccato al momento su Roma non l'ho trovato. L'ordinazione degli accessori di solito � sempre molto ostica, quindi penso lo prender� online insieme ad altre cose
Onestamente quando lo avevo provato sulla D70 del Nonno non ci avevo fatto caso pi� che tanto... ovvero non pensavo potessi metterlo sulla D200. Adesso invece non vedo l'ora di prenderlo
sassoscritto
May 30 2006, 05:42 PM
Salve a tutti, l'ho appena preso anche io, in negozio (ad un prezzo sostanziosamente inferiore al listino), e ce n'erano ancora due o tre nella vetrinetta...
QUOTE(nonnoGG @ May 23 2006, 06:58 PM)
...snip...
nonnoGG
Poi hai provato a smontarlo per vedere se e' possibile montarci in qualche modo una conchiglia o il vecchio oculare di serie?
autagi
Jun 1 2006, 09:10 PM
ieri ordinato e oggi arrivato!
montato sulla D70 si entra in un'altra dimensione!
salvomic
Jun 1 2006, 09:49 PM
QUOTE(nonnoGG @ May 22 2006, 08:09 PM)
miii, se � cos� mi interessa
gentilmente, mi potreste inviare un MP per dirmi dove lo posso trovare online (qualcuno che spedisca e accetti carte di credito...)?
Grazie mille
salvo
IvanR
Jun 1 2006, 10:20 PM
L'ho acquistato anche io per la D70.
Peccato che Pasqua sia passata, sarebbe diventato il nuovo gadget da mettere dentro l'uovo.
Ivan
Marino_de_Falco
Jun 2 2006, 10:15 AM
Ordinato! Cos� lo prover� durante l'escursione al "Sentiero degli Dei".
Peccato, volevo aspettare che fosse disponibile il carica-batterie a 2500 mAh...
fabryxx
Jun 2 2006, 10:50 AM
Ordinato anch'io, aspettiamo con fiducia di risolvere questo problema.
Perch� Nikon non prevede di applicarlo in pianta stabile per migliorare la visibilit� del mirino, che in una reflex � fondamentale?
Per chi deve cercarlo � sul listino Nital -fotocamere reflex digitali- poco oltre la met� pagina.
Buoni scatti a tutti
Andry81
Jun 2 2006, 11:04 AM
Potrei avere anche io qualche indirizzo internet dove acquistare????
Grazie a tutti
