Foxmulder_@
Buonasera a tutti utilizzo il trasmettitore Nikon Wt-4b da diverso tempo con molta soddisfazione, il mio utilizzo principale � trasmettere foto sul mac o pc inserire infofile e fare piccoli aggiusta mentre con Photoshop e prontamente le invio su server ftp.
Sto utilizzato con altrettanto piacere la d4s con la rete LAN Cablata � davvero super veloce su Mac e Pc.
Avrei tre quesiti che sono i seguenti:
- si riesce a trasferire foto dal D4s + Wt-4 ad un iPhone 5?
- si riesce a trasferire foto sempre con d4s e wt4 su un server ftp automaticamente passando da un mac collegato ad un modem Wi fi 4g?!?
- � possibile trasmettere foto sempre in automatico da d4s + rete cablata e sempre mac collegato ad un modem wifi 4g?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
nikonpako
Ciao, ti scrivo non per rispondere alle tue domande, ma per portene altre, scusami per questo.Anche io possiedo WT4 e d700, sostanzialmente usati con camera control pro 2 , da quando lo uso collegato in wi fi con un pc sistema operativo windows 7, la connessione non va per niente bene, spesso non si collega, quando lo fa, si disconnette in brevissimo tempo. Il mio dubbio e' che, sia dovuto al fatto che, il pc con il quale mi connetto, si collega alla rete con una chiavetta wireless al modem alice gate 2 plus, collegato con un'altro pc in un'altra stanza. Ti ho descritto la situazione per aiutarti a capire il problema , ed eventualmente a darmi delle dritte, perch� io non so piu' cosa fare, grazie e scusami
vettori
QUOTE(Foxmulder_@ @ Jun 18 2014, 10:55 PM) *
1. Se intendi che le foto escono nell'app "foto" allora no
2 e 3. Non ho capito cosa intendi con "passando da un mac", puoi spiegare un po' meglio ?
QUOTE(nikonpako @ Jun 19 2014, 09:23 AM) *
Purtroppo non uso camera control pro, ma proverei a verificare se � il WT-4 che perde la connessione (dovresti vederlo nei men� della fotocamera) oppure se � il camera control. Questo in teoria ti aiuter� a trovare il problema.
Foxmulder_@
QUOTE(vettori @ Jun 19 2014, 10:08 AM) *
Grazie per al risposta nel frattempo ho studiato un po' e sentito il parere di Maio della Nital, per la prima non si pu� fare nulla con il wt-4 ma in forma HTTP possibile con WT-5.
Per la seconda e terza in breve capire se era possibile con il wt-4 scaricare le foto nel mac o pc e lo faccio da anni, e in automatico inviarle ad un server ftp, mi rispondo da solo che non si pu� fare imprimis per cmq i pc o mac supportano una sola connessione wi fi ef io ne avrei due quella del WT-4 e quella del Router Modem 4g, per la Lan cablata idem per farla funzionare bisogna disattivare la wi fi su mac e pc.
Ora quello che vorrei capire se � possibile inviare foto ad in server ftp usando Reflex+Wt-4+modem 4g ?
Grazie in anticipo per i commenti.
Foxmulder_@
Ciao, per prima cosa setta di nuovo il wt-4 cancella il profilo che hai creato fino ad oggi e rifallo uguale da nuovo.
Secondo ti si sconnette in quanto hai questi doppi collegamento.
Fai una prova stacca la chiavetta wireless per prova il wt-4 e sono certo che funzioner� tutto benissimo.
Fammi sapere.
Io uso il wt-4 da anni e per me � stata una svolta.
vettori
QUOTE(Foxmulder_@ @ Jun 19 2014, 01:53 PM) *
Io ho il wt5 quindi non sono sicuro che quello che ti dico valga anche per il wt4. Comunque tu dovresti poter configurare tutto in modo che sia una sola rete "LAN". Detto questo, quello che vuoi fare in realt� esula dal funzionamento del wt4 perch� una volta che le foto sono sul mac, devi usare un programma sul mac per caricarle sul server ftp. A questo punto potresti anche aver scaricato le foto in altro modo (per esempio con un lettore di schede) e non darebbe differenza...
Foxmulder_@
QUOTE(vettori @ Jun 19 2014, 02:09 PM) *
Grazie per la risposta ma con il wt-4 o con la lan cablata le foto mi vanno regolarmente su mac ovviamente non tutte ma solo quelle che scelgo io, poi sulle foto da inviare arrivate dal wt-4 o lan io inserisco gli info file le riduco, magari le taglio e con il programma "trasmit" le invio all'ftp.
Quello che volevo capire io se senza l'ausilio del pc ma solo della reflex del wt4 e un modem 4g riesco a trasferire le foto su ftp?
vettori
QUOTE(Foxmulder_@ @ Jun 19 2014, 02:47 PM) *
Si, si pu�, � spiegato nel manuale "Rete". Richiede il cavo ethernet oppure il wt5. Il wt4 invece non � compatibile con l'ftp diretto.
giucci2005
Non ho la tua esatta configurazione ma una abbastanza simile: con D4+WT-5 con connessione wireless "ad hoc", configurando il profilo come Server HTTP non ci sono problemi a pilotare la fotocamera e a trasferire foto all'iPhone 5s o iPad2.
Per gli altri quesiti posso solo dirti che sotto Windows non ci sono differenze tra LAN hard wired o wireless del tipo "infrastruttura" per il collegamento della fotocamera al pc, ma non ho mai fatto prove per trasferire foto dal pc ad un Server FTP.
Diego
Foxmulder_@
QUOTE(vettori @ Jun 19 2014, 05:06 PM) *
Maio della Nital mi ha mandato dei tutorial dove � possibile inviare foto su ftp con il wt4, ma francamente io nn ci sono riuscito sicuramente sbaglio qualche passo.
