Alberto Gandini
Jun 24 2014, 04:42 PM
Non riesco a capire quale differenza c'� tra fare il filmato con il normale tasto, con ghiera, ad esempio, in posizione S oppure con ghiera in posizione di "film" che quindi dovrebbe essere HDR (trascurando il rallentatore).
Cosa cambia?
Ha una definizione migliore?
Alberto Gandini
Jun 26 2014, 05:20 PM
Non vedo risposte,
ma intanto correggo un errore : la scelta del film sulla ghiera � HD e non HDR.
Poi un 'altra domanda: il frame rate della V2 sembra essere solo di 30fps (1920x 1080), e quindi alla massima risoluzione non sembra essere compatibile con quelli della mia D7000 che con la stessa risoluzione di 1920x 1080 va 24 fps.
Infatti l'altro giorno ho provato a giuntare i due spezzoni e creare un film con View Nx2 e quando si vede lo spezzone della D7000 ha un notevole "flicker" che utilizzato da solo non ha.
Come risolvo il problema? Diminuendo la risoluzione della D7000 sembra possibile il 30fps, ma non c'� altra soluzione?!
AlbertoBedo
Jun 27 2014, 12:25 PM
QUOTE(Alberto Gandini @ Jun 26 2014, 06:20 PM)
Non vedo risposte,
Alla domanda sulla V2 non so risponderti perch� non ne ho mai avuta una, riguardo il frame rate, confermo quello che dici: la D7000 a 1920x1080 arriva massimo a 24fps e se sulla V2 usi 30fps noti delle discontinuit� se monti il tutto a 30fps. Quando vuoi montare video girati con entrambe le camere ti conviene girare a 24 fps anche con la V2 (penso si possa)
Alberto Gandini
Jul 2 2014, 07:27 PM
La V2 non permette di filmare a 24 fps. Quindi o abbasso la qualit� della D7000 o cambio la D7000 con la D 7100 o la D610. Oppure pi� semplicemente non metto insieme i due film.
Alberto Gandini
Jul 4 2014, 06:51 PM
Mi sono dato da solo una risposta, che comunque la condivido, sul filmato della V2 con posizione della ghiera qualsiasi (A, S, M o altro) oppure in posizione di "film",.
Nel primo caso la ripresa avviene sempre in automatico P, mentre nel secondo caso la ripresa avviene in base a come viene regolata nel menu, cio� in A, S, o M.
Di fatto la ripresa in entrambi i casi ha la stessa definizione.
e.tremolada
Jul 28 2014, 04:42 PM
se monti con Final Cut e gli dici nelle impostazioni che il tuo progetto sar� a 24 fps o a 25 fps non ci sono problemi ci pensa lui a farti diventare tutto a 24 o 25
io monto con Final Cut parti girate con D800 a 25 fps e con Nikon1 a 30fps
