katia.verza
Mi scuso per la mia poca praticit� in queste cose, ma dopo tanto tempo mi trovo davanti a questo problema.
Da qualche giorno a questa parte ho notato una riga nella messa a fuoco, pensavo si trattasse dell'obbiettivo sporco, invece dopo aver armeggiato un p� con la macchina e dopo aver rimosso l'obbiettivo, intravedo una riga, sembrerebbe essere sporco, sul vetrino di messa a fuoco.
Ora visto che da brava donna, come avviene per le macchine, mi sono sempre guardata bene di toccacciare, ora mi domando una cosa. Anzi la chiedo a voi.
Come posso pulirlo, e con che cosa?
Quanto pu� influire quella riga sugli scatti - foto.
Ho provato ad usarla, non mi appare nulla, le foto sembrano esser come sempre, anche se ora un tarlo mi si � piantato in testa e sembra che appaiano con un velo di opacit�.
Potete darmi qualche info a riguardo, altra cosa, la sostituzione del vetrino, ha un costo elevato? Io possiedo una Nikon D90.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra gentile attenzione.
Cordiali saluti
Katia
Luciov
Lo schermo di messa a fuoco � delicatissimo e personalmente eviterei di toccarlo tanto ci� che c'� sopra non influisce sul risultato bens� � evidente solo ai nostri occhi.Un piccolo pelucchio pu� dare fastidio nel vederlo ma non inficia la foto finale.
Una domanda, parli di riga che noti da qualche giorno, sicura che non sia la linea elettrica che porta l'alimentazione alle aree di messa a fuoco (forse non ci avevi fatto mai caso prima... hmmm.gif ).
Ciao e a presto
togusa
Posto che sul vetrino di messa a fuoco potrebbe anche esserci una ditata di sugo delle lasagne che in foto non si vedrebbe niente (quindi fai pure uscire il tarlo)... comunque una riga sul vetrino di sicuro non ci � arrivata da sola.
Il vetrino � esposto nella sua parte inferiore... e si vede guardando nella camera specchio.
� banalmente "il soffitto" della camera specchio. Inoltre, quando guardi lo specchio (guardando perpendicolarmente la macchina)... quello che ci vedi riflesso non � altro che il vetrino!
Quindi, qualsiasi cosa ci sia sulla superficie del vetrino... la puoi vedere a occhio nudo guardando direttamente lo specchio.
Guardalo, e... cosa vedi?
Magari � solo il pelo di un gatto (se hai un gatto).
49luciano
QUOTE(katia.verza @ Jul 7 2014, 03:08 PM) *
Cordiali saluti
Katia
Con ogni probabilit�, se non sono le linee di alimentazione, si tratter� del solito pelucchio che si intrufola fra un cambio e l'altro di ottica, si pu� togliere semplicemente usando una pompetta apposita, quelle con pennellino incorporato ma se non ti "fidi" di te stessa, la prima volta che passi dal tuo fotografo fallo fare a lui, il costo del vetrino della D90? perch� mai devi sostituirlo, caso mai lo potresti fare mettendone uno con lo stigmometro che ti sarebbe utile solo se usi ottiche manuali, per il resto qualsiasi cosa tu vedi sul vetrino non influisce sullo scatto, e, togliti pure il tarlo che hai dentro che le foto che fai sono uguali, identiche, precise a quelle che scattavi prima di scoprire la riga.
ciao e buone foto, e ti ripeto che un pelucco non fa mai male a nessuno, certi mirini sono il covo di polvere che nemmeno immagini, rolleyes.gif
